Vos configs, équipement de votre T-Rex 700 Nitro
Tout sur le T -Rex 700N
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 05 janv. 2010, 10:56
A l'image de ce qui a été fait pour le 600 nitro j'ouvre le même post ici concernant le 700 ... et tant qu'à faire, j'ouvre le bal ;)
[Kit]: T-Rex 700 Nitro Pro
[Servo AC]:Futaba BLS 251
[Servo CY]:  Futaba S9451
[Servo GAZ]: Futaba S9254
[Moteur]: Align 91 H tête bleue
[Pot]: Hatori SB19
[Gyro]: Vstabi / Conversion tête FbL Mikado
[Pales]: Edge 693 Fbl
[Accu RX]: Lipo Outrage 2s 5000
[Radio]: Futaba T10CHG / Récepteur Futaba  R6008HS 2.4GHZ
[Usage]: Voltige
[Régulateur de tension] Reactor X2
[Governor] Governor align RCE G600
[Demarreur] Align
[Carburant] Labéma M22.5%
[Bougie] OS N°8
[Pompe à carburant] Manuelle
[Options QuickUK] Chapes, support de canopy, Nourrice et rotor d'ac Quick UK
[Option KDE] Palier alu et roulements axe principal, support servo profondeur alu.
[Sonde Temp] Venom
[Divers] rigidifieur de haubans micro heli
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 janv. 2010, 11:34
Voici ma config :
[Kit]: T-Rex 700 Nitro Limited Edition
[Servo AC]: Align DS650
[Servo CY]: Align DS610
[Servo GAZ]: Align DS620
[Pot]: Align
[Gyro]: Spartan DS760
[Pales]: Radix 710 SB
[Radio]: JR X9303 / Récepteur JR R921  2.4GHZ
[Usage]: Vol
[Régulateur de tension] Align 2in1
[Governor] Multigov Aerospire
[Demarreur] Align
[Carburant] Optifuel 20%
[Bougie] OS N°8
[Sonde Temp] Venom
Message par Oli » 05 janv. 2010, 11:37
T700-1
[Servo AC]: BLS251
[Servo CY]: JR 8717
[Servo GAZ]: Futaba 9257 + adaptateur
[Moteur]: Yamada YS91SR
[Pot]: Hatori SB19 + Bride Kasama
[Pales]: SAB Red Devil
[Accu RX]: LiFe G3 2S 3000mAh
[Radio]: JR X9303 / Récepteur JR 9 voies 2.4GHZ
[Usage]: Voltige
[Régulateur de tension] Direct dans les deux prises de la RX en attendant un AR7100
[Governor] Aerospire MultiGOV
[Demarreur] Align
[Carburant] 30%
[Bougie] OS N°8 ou Enya 4
[Pompe à carburant] Electrique
[Divers] Nourrice Quick UK
[Sonde Temp] A main, lazerrr
[Options QuickUK] Chapes, support de canopy, rotor d'ac Quick UK
[Option KDE] palier de rotor KDE + support servo ELEV
[Option Gforce] Turbine de refroidissement
T700-2
[Kit]: T-Rex 700 LE Nitro Pro
[Servo AC]: MKS DS760
[Servo CY]: MKS DS670
[Servo GAZ]: JR 8900D
[Moteur]: Yamada YS91SRS
[Gyro]: Vstabi V5 / Conversion tête FbL Mikado
[Pales]: Edge 693 Fbless
[Accu RX]: A123 2S 2300mAh
[Radio]: JR X9303 / Récepteur Spektrum AR7100R 2.4GHZ
[Usage]: Voltige
[Régulateur de tension] (Celui de l'AR7100)
[Governor] RevMax inclu dans l'AR7100
[Demarreur] Align
[Carburant] 30%
[Option] support servo ELEV Align de 600
[Option Lynx] Support de haubans, Turbine de refroidissement, plongeur, palier d'axe de rotor principal
[Option Gforce] Support d'embrage et de moteur ajustable
Modifié en dernier par Oli le 08 déc. 2010, 15:22, modifié 2 fois.
Raison : maj avec ajout de mon second T700.
kikoudom
Message par kikoudom » 05 janv. 2010, 14:13
[Kit]:T-Rex 700 Nitro Limited Edition
[Pot]: Align
[Gyro]: Align Gyro GP750
[Pales]: ALIGN 690D CF Blades
[Accu RX]: Lipo long max 2s 1800
[Radio]: Spektrum DX7/Récepteur AR7000 2.4GHZ
[Usage]: Vol
[Régulateur de tension] Align 2 In 1 Voltage Regulator Combo BT6
[Governor] RCE-G600 Governor
[Demarreur] Align
[Carburant] Labema 15%
[Bougie] OS N°8
[Option ]support de canopy
sac de transport 60-90 Size Heli Carrying Bag (D090)
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/11//mini_101011102142259966908987.jpg[/img]
T-REX 700 NITRO LE FBL BEASTX
Mini protos BEASTX
T-REX 700 régler. Merciii Oli [img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/11//mini_100111095303259965231455.gif[/img]
Radio Spektrum DX7 Recepteur AR 7000 (mode 1)
Simulateur : Phoenix
Dom dep 69 <a href="http://www.youtube.com/user/grosyouyou/">mes videos ICI</a>
Padawan de Oli et pas pres d'en partir lol
<a href="http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=32247" title="JRT Winter FunFly 2010, Ouvert à tous :-) :-) !">[img]http://forum.heli4.com/uploads/post-125-1287991968.jpg[/img]</a>
lolofly
Message par lolofly » 05 janv. 2010, 15:34
Allez, rien que pour les stats :P
[Servo GAZ]: Align DS610
[Pot]: Align
[Gyro]: Align GP750
[Accu RX]: Align 2s 1900 et Turnigy 2s 2200
[Radio]: Spektrum DX7 / Récepteur AR7000  2.4GHZ
[Usage]: Rodage, Vol...Voltige
[Demarreur] Align
[Bougie] OS N°8
[Divers] nourrice
[Sonde Temp] Manuelle
Image La Madeleine 59110
Image JR11Xzero (mode 2)
Image Phoenix 4.0
Image Logo 600 SE, 500SE et Xxtreme
Image Compass 7HV Vstabi
Image Ultimate AMR Precision Aerobatic
La figure la plus délicate à réaliser en 3D....... c'est 421
Domi
Message par Domi » 06 janv. 2010, 10:15
hello
voila la config que j'utilise
[Servo AC]: BLS 251
[Servo CY]: BLS 451
[Servo GAZ]: S 9254
[Moteur]: OS 91 SZH
[Pot]: Hatori
[Gyro]: GY 611
[Pales]: Radix 710 SB et SAB690
[Accu RX]: Flight Power Evo RX 3000 Mah
[Radio]: T-14 2.4 avec R608fs
[Usage]:vol , voltige , 3d et ecolage
[Demarreur] compliqué mais bientot un ALIGN
[Carburant] maison 25%nitro 15% huile, PM30% tornado 30% et optifuel 20%
[Bougie] OS N°8 ou enya 3
[Divers] nourrice quick
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
LTD.
Message par LTD. » 17 févr. 2010, 00:24
Salut.
Voila ma config:
[Servo GAZ]: Align DS650
[Pot]: Align
[Gyro]: spartan DS760 + 3G Align
[Radio]: Futaba T10CG /Rx R6008HS
[Usage]: Vol...
[Demarreur] Align
[Bougie] OS N°8
[Divers]Canopy Fusuno
TEAM MIS'NIX / G.R.T :) Padawan de Oliwan Canopy
kawaz78
Débutant
Message par kawaz78 » 06 sept. 2010, 10:59
Voila pour mon T700
[Kit]: T-Rex 700 Nitro LE
[Servo AC]: BLS 251
[Servo CY]: BLS 451
[Servo GAZ]: BLS 451
[Moteur]: OS 91 SZH
[Pot]: Hatori 939
[Pales]: Radix 690
[Pales AC]: Radix 105
[Accu RX]: Align 2100mAh
[Radio]: 10CG 2.4 avec R614fs
[Usage]:vol , voltige , "3d simple"
[Régulateur de tension] : Gryphon GVR7020
[Governor] : Futaba GV-1
[Demarreur] : ALIGN
[Carburant] : Labema 15%
[Bougie] OS N°8
[Divers] nourrice et chapes QuickUK/Lynx/chauffe bougie gryphon
Et ca vole super bien :o)
Nico
Image Nico - 35 ans - Dans le 78/27...
Image Protos , made to be crashed...
Image CYE RAVE ENV : BLS451, GY750/BLS251, OS 91 HZ + Hatori 939, Radix, Gryphon
Image JR Nex E8, Jive 80HV, Pyro 700-52, CGY750
Image et Mer.. j'ai craqué pour la 12Z...
Image Phoenix 2.5 pour le simu (et il en faut)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 22 sept. 2010, 21:35
Tiens.... j'ai pas posté là moi :lol:
[Kit]: T-Rex 700 Limited Edition Nitro
[Pot]: CY MP6
[Gyro]: Vstabi blueline pro v5.1
[Pales]: Edges 693 FBL
[Accu RX]: DURALITE A123 2S 2300mhA
[Radio]: JR X9303 H/ AR7100R
[Usage]:vol , voltige , 3d (débutant)
[Régulateur de tension] : non (2S A123)
[Governor] : celui du rx AR7100R (limiteur)
[Demarreur] : Align ( avec switchglow)
[Carburant] : optifuel 30% superSLV
[Bougie] : OS N°8
[Divers] : nourrice et pieds de pales ac quick / Tête conversion Flybarless Mikado / embrayage Lynx / plongeur Lynx / couronne MOD1 / Support embrayage Lynx / Chapes et boules quick
[Pompe à carburant] Electrique (sur lipo 2S) ..... boom :lol:
Vouuuuuuaaaaallllaaaa .... ca c'est fait :D
Modifié en dernier par GégéPilote le 15 mars 2011, 23:34, modifié 2 fois.
Image Orne(61)
nautler
Message par nautler » 16 nov. 2010, 00:11
voila pour mon 700
[Kit]: T-Rex 700 Limited Edition Nitro 3G
[Servo AC]: Align 650
[Servo CY]: Align 610
[Servo GAZ]: Futaba 3152
[Moteur]: OS 91 HZ-R
[Pot]: MP6
[Gyro]: BeastX V2
[Pales]: Align pour le moment
[Accu RX]: outrage 5A
[Usage]: Voltige
[Régulateur de tension] gryphon
[Governor] multigov
[Demarreur] Align
[Carburant] optifuel 20%
[Bougie] OS N°8
[Option KDE]support servo profondeur alu
Laurent
nolou13
Re:
Message par nolou13 » 23 juil. 2014, 19:12
Voilà pour moi
[Kit]: T-Rex 700N DFC passé en FB
[Servo AC]: Align DS655
[Servo CY]:  Align DS615
[Servo GAZ]: Fut S3152
[Moteur]: OS 91hz
[Pot]: Hatori
[Gyro]: GY401
[Pales]: Align 700 F3C
[Accu RX]: Lipo 2s 1900 mAh
[Accu chauffe bougie] : Lipo 2s 2000 mAh
[Radio]: DX9 1.09 / Récepteur AR8000 2.4GHZ
[Usage]: Voltige
[Régulateur de tension] Pro Dualsky VR 10A
[Governor] Sans
[Demarreur] Align
[Carburant] cosmo 20
[Bougie] Os A5
[Options QuickUK] Sans
[Option KDE] Sans
[Télémétrie] TM1000
[Divers] Renforts de haubans align et RJX
Modifié en dernier par nolou13 le 22 nov. 2015, 11:32, modifié 3 fois.
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Daniel.J
Re: Vos configs, équipement de votre T-Rex 700 Nitro
Message par Daniel.J » 30 sept. 2014, 19:42
[Kit]: T-Rex 700N pro modifié dfc
[Servo CY]: futaba (je sais plus lesquel)
[Servo GAZ]: bls451 futaba
[Moteur]: OS 91h
[Pot]: atori
[Gyro]: Beastx V3
[Pales]: rjs 690 fbl
[Accu RX]: Lipo 2s 3800 mAh
[Radio]: t14sg rx 7008sb
[Usage]: 3d
[Régulateur de tension] Align avec chauffe bougie intégré
[Governor] align
[Demarreur] no name réducté tournant sous 4S lifepO4
[Carburant] labema m17 30% nitro
[Bougie] OS8
[Télémétrie] température moteur, compte tour rotor, voltage accu récepteur, voltage sortie bec
[Divers] servo atribué a la richesse piloté manuellement depuis la radio en fonction du retour température télémétrie
ImageJonquières (34)
ImageT14sg, Devo7e
ImageLogo 800 xxtreme, Trex 700n pro (0 crash), Mikado Logo 500se (2 crashs), MSH Mini Protos (14 crashs), , Trex 150dfc (xxx crash)
Imagehyperion eos0730i et divers 50W
ImagePhoenix RC
Rapetotor
Message par Rapetotor » 11 juin 2017, 08:39
Ouh la!!!....J'suis en r'tard... :D
Kit: T-Rex 700N FBL (occasion)
Servo AC: Savox 1258TG
Servo CY: Align DS610
Servo GAZ: HD 9110 MG
Moteur: OS 91HZ
Pot: inconnu ressemblant Hatori
Gyro: Align Gpro
Pales: Pro 3D Carbon 700mm
Accus RX: lipo 2s 3300 mAh
Radio: Taranis X9d rx: X8R
Usage: vol et +
Régulateur de tension: Align avec chauffe bougie intégré
Governor: Align RCE G600
Démarreur: Visseuse 1er prix modifiée avec lipo 3s
Carburant: 15% du club
Bougie: OS 8
Pompe à carburant: Manuelle
Télémétrie: Température moteur
Divers:
Retourner vers « Align T-Rex 700 Nitro »
