Posté : 31 déc. 2009, 19:01
par loicgdb
Bonsoir alors voila depuis quelques jours je narive plus à recharger ma batterie de mon tout premier Helico, qui est le Honey Bee FP2 .Je vais vous expliquer mon problem, quand je doit brancher ma batterie le voyant vert doit clignoter mais la il ne clignote pas donc je la laisse pendant une nuit entiere et depuis rien du tout.
Pouvez vous m'aidez SVP!!
Posté : 31 déc. 2009, 19:15
par yanik29
Je ne sais pas d'ou viens ton problème à part peut etre du chargeur, mais on ne doit JAMAIS laisser une lipo charger sans surveillance.
Posté : 31 déc. 2009, 19:16
par papos
il est possible que ce soit ton chargeur qui soit hs cela m'est arrivé!!!
Posté : 31 déc. 2009, 19:18
par loicgdb
Ah ok mais quand je mais la batterie sur l'helico le servo ne clignote pas
Posté : 31 déc. 2009, 19:21
par Francoisd
Ca fait combien de temps que ta batterie n'a pas été rechargée?
PS : penses à aller te présenter dans la section ad hoc
Posté : 31 déc. 2009, 19:23
par loicgdb
ben depuis deux jour car sa fé deux jour que je voulais la rechargé
Posté : 31 déc. 2009, 19:31
par Francoisd
Oups, désolé, j'avais mal lu ton premier post.
Est-ce que tu as un multimètre pour mesure la tension que tu as entre chaque élément? Est-ce que tu as une autre lipo pour tester ton chargeur?
Posté : 31 déc. 2009, 19:34
par loicgdb
oui j'ai un multimétre mais je n'ai pa de deuxiéme batterie
Posté : 31 déc. 2009, 19:35
par Francoisd
Dans ce cas, entre chaque contact de la prise d'équilibrage, mesures quelle tension tu as. Fais bien attention que tes pointes de touche n'entrent pas en contact surtout!
Posté : 31 déc. 2009, 19:36
par loicgdb
comme je debute je voudrais bien savoir ou se trouve la prise d'equilibrage?
Posté : 31 déc. 2009, 19:39
par Francoisd
C'est la petite prise blanche que tu branches sur le chargeur. Tu dois avoir 4 contacts dedans, tu les prends par paire pour mesure les tensions : les deux premiers, puis le second et le troisième et enfin le troisième et le quatrième
par loicgdb
ok merci
Posté : 31 déc. 2009, 19:44
par loicgdb
Bon bin je viens demander a mon pere et on a pa de multimetre
mais je connais quelqu'un qui en à un et je le vois demain donc je te dirais tt sa demain
Posté : 31 déc. 2009, 19:46
par Francoisd
Ca marche.
Je t'ai répondu dans ta présentation
Posté : 31 déc. 2009, 19:48
par loicgdb
ok merci
Posté : 05 janv. 2010, 20:35
par loicgdb
Re désolé pour l'absence? voila j'ai tésté comme vous m'avais dis et j'obtient que 0.0V OU 0.1V
Posté : 09 janv. 2010, 13:57
par loicgdb
Quelqu'un pourrait m'aider
Posté : 09 janv. 2010, 14:10
par Riva8406
Et bien si tu ne t'es pas trompé dans tes mesures de tension (tu étais bien en DC sur ton multimètre ?), cela veut dire que ta lipo est morte !
Posté : 10 janv. 2010, 19:40
par loicgdb
Ok merci et c'etait bien en DC
Posté : 14 févr. 2010, 11:52
par helicoboy69
Hello, j'ai un problème un peu similaire...
Après avoir commandé une batterie chez esky (c'est la crise...) je décide de la charger un bon coup...
Mais la surprises mon chargeur me met que le voltage est trop important.
En effet kan je regarde l'égaliseur mes 3 cellules sont respectivement:
1s: 3.78
2s: 2.80
3s: 4.76
Mon chargeur refuse d'équilibrer le tout ou même de charger le lipo en l'équilibrant...
Que faire?
Mon chargeur est presque neuf et de bonne qualité: multiplex ln-6015 equ
Merci d'avance pour votre aide!
Posté : 14 févr. 2010, 12:10
par ddsport
salut normal tu as un element a 4.76 la tension maxi d'un element est de 4.2 donc decharge un peu ta lipos puis recharge la , surtout que ta lipos est vraiment desiquilibrée, un petit rappel en decharge essaye de rester autour de 3.7 par element
Posté : 15 févr. 2010, 19:33
par helicoboy69
salut ddsport,
JE vais essayer ce soir de décharger un peu mon lipo comme tu me le conseil.
Et recharger par la suite.
Je te tiens au courant.
