QC 450 Conrad
Réalisation de mon nouveau Support sur le QC450.
J.Claude
[img=http://img706.imageshack.us/img706/6959 ... 30s.th.jpg]
J.Claude
- ouiski
Salut Jean-Claude,Jeanclaude 85 @ 29 Dec 2009, à 01:37 a écrit : Réalisation de mon nouveau Support sur le QC450.
J.Claude
Concernant les images, c'est pas plutôt ça que tu voulais faire ?
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/6959/dsc00030s.th.jpg)
Alors, le code à mettre est le suivant:
Code : Tout sélectionner
[URL=http://img706.imageshack.us/img706/6959/dsc00030s.jpg][IMG]http://img706.imageshack.us/img706/6959/dsc00030s.th.jpg[/IMG][/URL]
Le premier tag URL donne le lien vers l'image qui doit s'ouvrir lorsque tu cliques sur la miniature que tu insères à l'aide du tag IMG
Tu devrais aussi éviter de créer 2x le même sujet ... effaces l'autre (dans lequel je t'ai déjà répondu), ce serait plus clair
EDIT: Plus nécessaire, un admin est passé par là, merci Françoisd
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
Pierre.
P.S.: Oui, jolis supports... avec ça tu ne peux plus rater tes atterrissages
Pour Répondre a Ouiski (Lilian)j'ai acheté dans un brico 2 bandes de plastique,de
1 mètre chacune 2 centimètre de large( la largeur des bras du QC)super plié a
une extrémité en équere (ça ne casse pas mais y aller doucement quand Mème)
ce plastique fait 2mm d'épaisseur,il ce travaille facilement car tres souple,Voila
la photo parle d'elle mème,attaché avec 2 Rilsant un gros,plus un plus petit et
ça tient très bien et ensuite l'autre extrémité engagé dans le tube ou est fixé le
moteur,comme dit Pierre les attéros seront plus souple qu'avec les supports
d'origine qui ne me plaisait pas beaucoup cela resemblait a une groosse araignée.
Voila une idée toute simple mais inspiré quand mème par l'aide de pierre,ou j'avais
remarqué a peut près le mème montage sur son Site.
A Vos Outils et que ça Saute
J.Claude.
PS:Merci pour le Modo qui a suprimé mon 2ème message,fait par erreur.
J.Claude.
- Dan4
Bonsoir tout le monde,Jeanclaude 85 @ 29 Dec 2009, à 17:18 a écrit : Bonjour,
A Vos Outils et que ça Saute![]()
J.Claude.
Pas mal JC, j'y avais pensé à faire de même au début mais ce n'est pas assez haut pour moi car je vais y placer ma caméra en dessus.
Je crois que je vais acheter un Flexlander MK pour y mettre dessous sur le miens.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Dan 4,Bonsoir.
Il est possible de faire la mème chose,il suffit simplement de faire le support un
peu plus haut,je suis a 7cm de hauteur du sol donc pas de problème,surtout que
le plastique se travaille très bien,et c'est beaucoup plus souple que le support
d'origine,Voila pour les infos,car moi aussi j'ai l'intention d'y ajouter une petite
caméra par la suite,mais avant il faut que je maitrise la bestiolle.
Bonne bidouille Dan
J.Claude.
Bonne bidouille Dan
J.Claude.
- Dan4
Bonsoir JC,Jeanclaude 85 @ 29 Dec 2009, à 23:18 a écrit : Dan 4,Bonsoir.
Bonne bidouille Dan![]()
J.Claude.
Si tu souhaites y mettre une caméra en dessous (comme moi) et bien tu auras ton support en plastic avant en plein dans l'objectif. J'en ai fait l'expérience cet apm.
Il faut un train d'atterrissage comme le MK ou en faire un maison comme celui d'Adreakor. De ce fait les supports sont sur les côtés et le champ est libre pour la vidéo.
Dan.
