Page 1 sur 2
Posté : 23 déc. 2009, 12:21
par Nicodemo
[Edit de RolluS: ce sujet est la suite de Les arc électriques au branchement d'un pack de puissance, Recherche de solutions..., initié après une info donnée par gutchpi: BTS555, Interrupteur électronique de puissance dans lequel un Hors sujet s'était créé]
slt j ai trouver un bon mosfet qui ferais tres bien l affairt : IRFP2907PBF
Jonathan06 tu en pense koi ?
par conte pour la resistance tu metrais quel valeur ? 150K ?
elle est a calculer suivant la tension utiliser ??
Posté : 23 déc. 2009, 12:37
par RolluS
Si j'ai le droit de penser, je me permets de répondre:
J'en pense que du bien de ce mosfet
Pour la résistance, il faudrait prévoir:
- plusieurs valeurs calculées en fonctions de la tension du pack
- ou un potard
En effet, Jojo utilisera le montage en 8S, je vais l'utiliser en 10S, et plus tard en 12S...
Reynald
Posté : 23 déc. 2009, 13:10
par Nicodemo
j en commanderais a ma prochaine commande chez farnel
Posté : 23 déc. 2009, 17:06
par Jonathan06
Posté : 23 déc. 2009, 17:10
par RolluS
OK Nico, n'oublie pas de m'inclure et de me donner ton paypal
Je te prends la v0.1 de la plaquette et 2 mosfet (le deuxième remplacera le premier que j'aurais cramé
Pis Jojo aussi je pense
Posté : 23 déc. 2009, 17:15
par RolluS
J'y pense, en mettant un potard, on peut régler finement la tension de coupure, et faire un ultime cut-off pour sauver les meubles...
Aussi, un cut-off inteligent qui coupe quand il voit une tension donnée pendant un temps donné peut être aussi une bonne idée..
Mais là je m'égare de l'idée de l'interrupteur de base (je vous avais bien parlé des idées à la kon
:D)
Posté : 23 déc. 2009, 17:19
par Jonathan06
Posté : 23 déc. 2009, 17:26
par RolluS
Et moi je passe en 50V car dans quelques jours (semaines), mon logo passe en taille 700, avec dérive et stab plus lourd, donc faudra bien ajouter un peu de poids devant.
J'ai mon tube, mes plaques pour les stabs et renforts, la courroie est en route, les pales sont commandées ce soir (si je suis pas trop fatigué)..
[Jojo] arrêtes de baver
Bref en résumé 50V pour moi, soit 12 à 15S suivant Lipo ou LiFePo..
Posté : 23 déc. 2009, 22:58
par Nicodemo
combien j en commande ?
1 pour Jonathan06
1 pour RolluS
Posté : 23 déc. 2009, 23:34
par RolluS
Je confirme pour moi
Tu me donnes ton paypal par MP avec le total (j'aimerais stp que tu tires le circuit
Payement immédiat, t'as pas à avancer
Mosfet + circuit + resistance
Posté : 24 déc. 2009, 01:05
par Jonathan06
1 pour Jonathan06
1 pour RolluS
Oui c'est ca, ca fait deux
Posté : 24 déc. 2009, 01:50
par Nicodemo
RolluS
l est est pas encor commandé lol
je te demanderais un payement une foi fini et testé
Posté : 24 déc. 2009, 10:16
par RolluS
OK pas de soucis je vais attendre la version plug&play
Posté : 25 déc. 2009, 23:02
par Nicodemo
Jonathan06,RolluS
mosfet commandé delai de livraison 3 a 4 semaine
ptin... de thai
Posté : 26 déc. 2009, 00:03
par RolluS
Merci Nicodemo57
Pour t'occuper, tu peux.. ché po moi.. graver une plaque de cuivre complète et ensuite tracer les "entre-pistes" au cutter
Nous présenterons les résultats des beta tests d'ici 3 semaines et demi alors
Posté : 26 déc. 2009, 00:29
par manulight
HEllo !!!
c est ca que tu chercher : RADIOSPARES
si oui si vous n'avez pas de compte je peux surement vous depanner
Merci de me dire quoi
A bientot
MAnu
Posté : 26 déc. 2009, 00:32
par RolluS
Ha ben ca semble être le même pareil... Je ne sais pas ou Nicodemo à commandé, peut être Farnel, ou même radiospares.. Enfin j'en sais rien quoi
M'enfin on peut attendre un peu, ton tuyau sera appréciable pour les prochaines versions/demandes...
Merkiii
Posté : 26 déc. 2009, 00:40
par manulight
You Welcome
Posté : 26 déc. 2009, 02:00
par Nicodemo
RolluS tkt
le tracer jaune defini la carte
je coupe ca au disque diamanté ca coup comme dans du beure
j ai commander les mosfet en thailande
je les l est a 3.70 piece ( sans les port ) l inconvegnant c est la livraison 3 a 4 semaine
j en est commander trois pour commancer
j en commanderais d autre sur vos demande avenir
Posté : 26 déc. 2009, 02:06
par RolluS
OK d'acc, moi ca me dérange pas d'attendre
Pour le coup du cutter, du disque diamanté et tout, laisse tomber, c'était de l'humour, je suis pas sur que ca est pris...
J'en ai une autre:
Et si t'insolait avec la lumière de ton téléphone portable au lieu d'utiliser les UV? ca prendrais peut être 3 semaines?
aussi?
Reynald
Posté : 26 déc. 2009, 02:08
par Nicodemo
lol
Posté : 26 déc. 2009, 18:36
par Maïck
Euh, si votre module est fait pour des 10S et plus le MOS va se chopper plus de 50V sur la grille, il risque de pas trop aimer...
Posté : 26 déc. 2009, 21:26
par Jonathan06
Tout a fait d'accord avec toi
Posté : 26 déc. 2009, 21:36
par Nicodemo
slt
le mosfet tien a une tension continu de 42V et tention max de 75V
pour du 10S = 37V donc pas de risque que ca ne tienne pas
on retrouveras pas une tension de craite ...mai un courant de craite a la charge des condo des esc au branchement
et vue que le mosfet a un courant de craite de plus 800Amp
on est tranquil ...
Posté : 26 déc. 2009, 22:28
par Maïck
Pour la tension drain source ok, mais la tension de grille c'est max 20V d'après la datasheet...
il faut plutôt prévoir la tension max en plein charge, donc 42V pour du 10S.
Posté : 26 déc. 2009, 23:03
par Nicodemo
oui oui c est prevu que lon calcule ca avec Jonathan06
Posté : 27 déc. 2009, 12:09
par Maïck
Ah ok, si le PCB n'est pas définitif je dit plus rien !!
Posté : 27 déc. 2009, 13:06
par RolluS
Ha sisi, faut dire, car c'est une fois au pied du mur qu'on verra le mieux le mur
Alors si tu peux nous empecher d'y aller
Posté : 27 déc. 2009, 13:37
par Maïck
ok
Perso je mettrais une diode zener avec une résistance pour avoir une tension constante sur la grille, et l'inter qui court-circuit la diode.
Un autre soucis auquel je pense: si les ESC tirent autant d'ampères lors du branchement le MOS va encore moins aimer que les connecteurs...
J'ai vu qu'il supporte pas mal en pointe ~800A mais vous avez une idée du courant qui circule lors du branchement ??
Parce que si c'est plus cher plus gros, mais que ca crame plus vite c'est pas la solution....
Edit:
J'espère que vous avez de la place pour mettre un bon refroidisseur...
Sans si vous passez les 29A il va cramer !
Posté : 05 janv. 2010, 23:51
par Nicodemo
slt
bonne année a tous
jai recu les mosfet : IRFP2907PBF
Posté : 06 janv. 2010, 17:39
par Nicodemo
apes quelque essais .....
ce schemas la est ok
reste a trouver un bon radiateur
Posté : 06 janv. 2010, 17:59
par Jonathan06
Non il ya un probleme a ton schema, je t'appel
Posté : 06 janv. 2010, 18:08
par RolluS
Ca devient trop compliquer pour que je comprenne, mais je te fais confiance
Par contre si Jojo et toi validez, pour moi ce serait plutot comme ci dessous..
[Edit] bon, tu as compris de quoi je parlais je suppose
plus qu'a intégrer ce que Jojo à trouvé
Posté : 06 janv. 2010, 18:25
par Laudan
pourquoi 2 resistances ?
le mosfet est commandé en tension , donc une très faible intensité sur le gate
une resistance de 22k doit suffire,
je bricole aussi les mosfets en ce moment (canal p)
bon test
Posté : 07 janv. 2010, 21:40
par perrus53
Sa vous interesserait pas sa par hasard?
modelismesmt.perso.neuf.fr/Inter_el...lectronique.htm
Posté : 07 janv. 2010, 23:19
par Jonathan06
Laudan: 2 resistances de 22k car il voulait mettre une 10K et il en avait plus en stock dans ces tirroirs
Perrus53: merci pour le lien mais je le connaissais déjà
Posté : 08 janv. 2010, 00:06
par RolluS
Merci Perrus, en fait, c'est exactement ce qui est mis au point par Nico & Jojo, en 375 fois moins puissant
Le montage que tu nous montre est très bien pour une réception, mais pas pour une propulsion...
Posté : 08 janv. 2010, 00:17
par perrus53
OK
Je suis tombé la dessus, donc je transmet
Posté : 08 janv. 2010, 00:28
par RolluS
Ben c'est super sympa merci
Si tu tombes sur d'autres trucs, plus gros, avec des radiateurs par eemple, n'hésites pas
Posté : 08 janv. 2010, 00:29
par perrus53
ouaip no soucis
