Posté : 23 déc. 2009, 08:05
par taz76
Bonjour a tous
Je suis en phase de réglages sur mon belt cp v1 avec ma nouvelle radio futaba 6exp et j'ai un comportement bizarre de l'hélico.
Il décolle correctement mais quand je coupe les gaz et que le moteur n'a plus beaucoup de tours,il se met a tourner sur lui même jusqu'à' a l'arrêt complet.
Je pense avoir un mauvais réglage de gyro (un esky head lock)mais je ne comprend pas lequel.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ou avez vous une idée sur son origine?
Votre aide me serait très précieuse
Merci par avance de vos réponses a ce post
taz76
Posté : 23 déc. 2009, 09:21
par manulight
Salut Taz
pour etre sur :
quant tu decolles pas de probleme .
en vol pas de probleme.
quand tu ralenti et que tu pose => il se met a tourner
Dans quel mode est tu au niveau gyro (HL ou pas) dans les différentes que j'ai decrit ci dessus.
Posté : 23 déc. 2009, 16:35
par taz76
Bonjour manulight
J'ai le problème dans les deux modes(hl ou pas).
Posté : 23 déc. 2009, 16:42
par godjc
Tu as peut etre changer la courbe de Pas / Gaz.
Par défaut, avec la telco esky, pour ce régime moteur faible, le pas devait être moins prononcé.
De fait, l'anticouple ne tourne plus assez vite pour contrer le couple du rotor.
Posté : 23 déc. 2009, 18:43
par jprdragon
Tu n'aurais pas un probleme de mixage -gazs-AC ?
