Posté : 22 déc. 2009, 15:53
par ulcki
Bonjour à vous
J’ai des lipos que je voudrai charger en mode balance
Capacité 11.1 v 800 mah j'ai mis Li 3S 0.5A
Après 40 mn ça monte à 12.15 v est-ce normal ??
Et j'ai des lipos de11.1v 1800 mah et 2450 mah
Comment règle la charge et combien de temps ??
Merci à vous
Posté : 22 déc. 2009, 20:44
par crazy_coincoin
Bonjour Ulcki,
Il n'y a absolument rien d'anormal au niveau de ta lipo. Le 11,1 V, c'est la tension dite nominale (3,7V par élément). Mais à pleine charge, les lipos 3S font 12,6 V (4,2 volts par éléments).
Dans ton cas, comme tu as mis un courant de charge de 0,5A, pour charger complètement ta lipo de 800mAh (si elle est à plat), il faut un temps de charge d'environ 1h30.
Pour les autes lipos, tu peux les charger en 3S sous 1,8A (pour la 1800mAh) et sous 2,4A (pour la 2450 mAh), pendant 1 heure environ. Il n'est pas conseillé de charger avec des courants plus importants, sauf si tu disposes de lipo prévues pour (genre hyperion G3).
Bonne soirée,
Posté : 23 déc. 2009, 12:46
par ulcki
merci pour ses infos
