Mini titan supert combo
- yoyo66
Salut à tous.
Voilas j'aurais besoin de vos lumières, je navigue en ce moment vers un choix d'helicos CP (ça seras le premier) je voulais me prendre un T-rex 450 PRO mais le soucis c'est qu'il faut tout le monter et surtout régler la radio en conséquence (7C).Maintenant je vien de voir CET helico car il est tout monter avec radio et tout, je voulais s'avoir ce que vous me conseillerais en fait, si ça vaux plus le coup pour mois, le T-rex ou le mini titan? .
- gaetan35
- Vive les puants !
personnellement je dirais plus le trex450pro dans tout les cas tu vas devoir redémonter pour tout vérifier, et régler la machine ( qui ne serra certainement pas bien réglé). Le montage est réglage d'un hélico est important, et il te faudra savoir le faire en cas de crash, alors autant commencer par le monter entièrement des le départ
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- Baboon
franchement, le montage d'un hélico électrique n'est pas complexe du tout!
D'autant plus que les notices des TREX sont très bien faites.
Concernant la radio, tu auras, même dans le kit du Mini Titan, des réglages à faire. Un kit n'est jamais "prêt à voler"
De toutes façons, tu verra que tu changera tes réglages au bout de peu de temps, car ton style de vol évoluera.
Et puis, en cas de crash, il vaut mieux savoir comment est foutue ta machine pour changer facilement les pièces.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Hello,yoyo66 @ 19 Dec 2009, à 10:01 a écrit : Salut à tous.
Disons que le Pro est déjà pré-monté... donc moins de travail que sur le Mini-Titan.
Ceci dit, il faut de toute façon quasi tout redémonter pour vérifier le freinage des vis.
Pour la radio, il faudra une programmation que ce soit pour du Mini-Titan ou du Trex.
Pour résumé, si tu ne connais pas du tout les CP ça ne va pas être facile, il faut te documenter ou trouver de l'aide en club. Comme c'est impossible de ne pas crasher, tu seras confronté un jour ou l'autre aux réparations, montage, réglages mécaniques et programmation radio.
Difficile de comparer un Pro à un Mini-Titan... le Pro étant vraiment d'un concept différent.
Si tu compares un Mini-Titan à un Trex V2 là oui, c'est dans la même gamme et les deux machines sont intéressantes.
As-tu déjà une expérience, par exemple en FP?
étant débutants débutants,mon frangin et moi sommes passés du KING au
MINI TITAN il y a quelques mois;
Sorti de la boîte,il suffit de monter le tube de queue et de vérifier les serrages.
un simple réglage des trims,et il décolle juste aux gaz,donc très bien réglé d'origine.
Un super hélico,très stable.
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
- gaetan35
- Vive les puants !
c'est exactement le combo que j'ai acheté.
Sortie de la boite, l'hélico est bien. Par contre, comme le disent les autres, bien vérifier le serrage des vis (mettre du frein-filet).
Le seul réglage que j'ai fait au début, c'est changer le gain du gyro !
Pat.
Pat.
Storm IV, Blade MCX Blade mSR Blade mCPX QuadPat (quadri CopterControl)
Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNF Traxxas Slash 4x4 1/10
Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
Je vole avec un Mini Titan depuis bientôt 2 ans, et c'est une très bonne machine, le prix des pièces détachées est raisonnable. J'avais pris la version ARTF, la même que celle de ton lien mais sans radio.
Malheureusement, l'électronique ACE RC du combo est très moyenne, en particulier le gyro qui perdait le nord au moindre petit flip (remplacé par un GY 401 et depuis nickel ). Quant aux servos il sont suffisamment performants mais les pignons sont très fragiles et plutôt difficiles à trouver en spare.
Personnellement, je conseille toujours un hélico non prémonté, il n'y a pas de meilleur exercice pour connaître sa machine que de le monter totalement (et puis héli4.com est là en cas de problème ).
C'est clair que si je choisissais aujourd'hui un 450, je prendrais un Trex 450 pro. Mais pour un prix équivalent le combo Mini Titan est livré avec une radio correcte, de quoi hésiter entre les deux
Si tu comptes faire du vol tranquille ce combo sera très bien ainsi. Si tu veux faire de la 3D il te faudra l'upgrader et dans ce cas le Trex est plus avantageux.
Mais, comme le dit jérôme nimo, avant tout il faut qu'il te plaise
MA CHAINE VIDEO
- yoyo66
Bon Ok super vous venez de me décider, je prendrais un T-rex PRO super combo faudra bien se lancer un jour, alors autan le faire avec un helico dont tout le monde est ravis, pour les réglages je vous solliciterais surement beaucoup
J'ai pas mal volé en lama V4 et je commencer à m'ennuyer sérieux, le FP ouais bof ça me branche pas beaucoup d'où ma décision de passer au CP direct,je me suis acheté Phoénix rc il y à un mois et depuis je n'arrette pas de voler avec le 450 pro je m'en sort plutôt bien.Je vais donc commencer à me faire une liste de tout ce qu'il me faudra comme outillage divers pour bricoler mon futur 450.Merci encore pour vos raiponce qui mon beaucoup aidé, je vais allez lire le post du 450 pro
Tu fais le bon choix
Et même pendant la phase de montage tu vas prendre du plaisir (ne te presses surtout pas,tu fais ça "aux petits oignons")
Et en vol,tu vas te régaler, et cela peut importe le niveau.
Et si tu as des problèmes,des question.., go to topic 450 PRO.
Et comme nombreux d'entre nous les vidéos de Bob d'Helifreak aident bien au montage.
Joyeux Noël l'ami!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Pornichet (44)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Easycopter XS Metal
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Esky KING 3 upgradé carbon/alu, Brushless 3900 Kv/11 T, AC Xtrem 43 T A VENDRE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 PRO Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 250 SE Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] TURNIGY Accucell-6
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] PHOENIX RC
A VENDRE pièces Esky
- yoyo66
merci pour ses encouragement je suis en train de téléch...ger toutes les videos de bob comme ça au moins en attendant je pourrais me faire une idéejbheim @ 19 Dec 2009, à 14:19 a écrit :Bon Ok super vous venez de me décider, je prendrais un T-rex PRO super combo
Joyeux Noël l'ami!
- yoyo66
- toftof62
le mieux le 450 pro ya pas photo aussi bien bien pour trouver les pieces et pour la reputation de la machine perso mini titan j'en attend pas beaucoup parler et je ne connai pas du tous et puis tu prendra plaisir a monter toi meme ton helico via la notice super bien detailler et au moin sa te permet de connaitre ton helico
et puit je ne dirai qu'une chose powaaaaa align
chargeur turnigy accu6
- gaetan35
- Vive les puants !
très bon choix que le trex pro. Tu prendras plaisir a le monter le régler et le faire voler. Pour toutes questions n'hésite pas a demander sur le forum.
Bons vols a vous
Bons vols a vous
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
