Posté : 15 déc. 2009, 11:40
par marius37
Bonjour, je recherche des infos concernant les Accus A123. J'ai lu pleins de choses différentes sur internet, et j'aurais 2-3 questions.
Lors de la toute première charge, faut-il impérativement charger les éléments individuellement, ou peut-on d'abord les assembler par pack de 3 ou de 6, et de les charger en les équilibrant ?
Y a-t-il qqch de spécial à tenir compte lors de l'assemblage ? Soudure à l'étain ou autre ? Surchauffe des éléments...
Merci de votre aide.
Salutations
Patrick
Posté : 15 déc. 2009, 20:10
par flow38
Tu peux les assembler directement, et les charger après en équilibrant.
Pour la soudure, il faut absolument un fer puissant, 80 W minimum pour rester le moins de temps possible en contact avec l'accu, qui chauffe très rapidement.
Posté : 15 déc. 2009, 22:49
par marius37
Ok, merci beaucoup flow38 pour ces précieux conseils !
Salutations
Patrick
Posté : 16 déc. 2009, 00:27
par flow38
et j'ai oublié un p'tit lien très interessant ^_^
media.hyperion.hk/dn/a123/packassy/A123packassy.pdf
Posté : 16 déc. 2009, 08:06
par Francoisd
flow38 @ 15 Dec 2009, à 19:10 a écrit : Tu peux les assembler directement, et les charger après en équilibrant.
Je ne suis pas totalement d'accord...
En effet, en voulant faire un pack (7S2P), je me suis affranchi de cette étape et malheureusement certains éléments ne tenaient pas la acharge d'où nécessité de démontage du pack et isoler les éléments qui étaient morts...
Bref, je te conseille de vérifier que chaque élément individuellement tiens bien la charge, ça t'évitera des déconvenues...
Posté : 16 déc. 2009, 12:16
par marius37
Comment faire pour les tester individuellement en charge ? Faut-il créer un chassis pour pouvoir les insérer et les charger ?
Posté : 16 déc. 2009, 21:07
par flow38
avec un élastique et les pinces croco de ton chargeur, par exemple.
Posté : 16 déc. 2009, 23:22
par Francoisd
C'est dans cette idée là en effet. Sur ton chargeur, tu vas lui dire que tu charges 1 élément A123. Tu le charges à pleine charge puis tu le laisse au moins une journée tranquille et tu vérifie ensuite qu'il ait bien gardé la charge.
Posté : 17 déc. 2009, 08:27
par marius37
Merci à vous deux pour ces conseils d'utilisation.
Je préfère ne pas faire de bêtises, surtout avec des éléments neufs !
Salutations
Patrick
Posté : 22 déc. 2009, 22:30
par maximusrc
marius37 @ 17 Dec 2009, à 06:27 a écrit : Merci à vous deux pour ces conseils d'utilisation.
Salutations
Patrick
Si tes éléments sont neufs (surtout les derniers à enveloppe verte) tu ne devrais pas avoir de problème.
De plus, ils se soudent bien mieux que les "anciens" à enveloppe carton blanc.
Je te conseille une panne en Té bien épaisse pour tes soudures (surtout au pôle +).
Elle conserve plus de chaleur qu'une simple panne plate...
Maximus
