Posté : 11 déc. 2009, 21:11
par BRN 1975
Bonsoir les fous, comme certains le savent je monte un HDX500 et là je me pose la question à savoir quel accus me faudrait-il???
Donc pour rappel j'ai un moteur Scorpion HK3026 1210KV; avec un pignon moteur de 24 dents et la couronne principale en 94 dents.
Donc par rapport à ça que faut-il que je prenne.
Merci d'avance ;)
Posté : 11 déc. 2009, 21:42
par jerome nimo
salut :P
pour moi, je ne connait pas le HDX, mais le top serait que tu puisse adapter ton rapport pour utiliser du 6S 2500 ou 3000 mah...
ça te permettras de consomemr moins, de moins chauffer, et de tout préserver ;)
Posté : 11 déc. 2009, 22:18
par BRN 1975
bah sur la notice avec un moteur en 900Kv il conseille déjà du 3600 en 4S. Donc là par rapport au Scorpion je voulais savoir si je passe sur la même batterie ou si je prend autre chose
Posté : 11 déc. 2009, 22:32
par etrous
he l'ami j'espère que tu blagues ?
4S + 24T + 94T + 1210 kv = 4096 tr/mn (avec 3.81 v/cell)
là, je te donne qq minutes avant d'exploser ton rotor !
Pour info, un hélico classe 500 est conçu pour env 2200 tr/mn pour débuter puis 2500 maxi en 4S pour envoyer. au delà tu prends de gros risques.
Donc un 1210 kv n'est pas adapté à la couronne de 94, si le chassis le permet tu peux mettre une 120 ou 140 dents, sinon dans ta config c'est 15 dents au pinion maxi.
Pour les batteries l'idéal pour cet hélico sont les 4S 4000.
(le 3DX est idem au HDX)
Posté : 11 déc. 2009, 22:57
par Géant Vert
Le problème du HDX, c'est la courone de 94 dents ... trop petite, il est possible de changer cette couronne par une 140 dents. Il faut découper dans le chassis pour la faire passer.
Ensuite changer le moteur, le variateur et le pignon moteur pour obtenir 2400trs minimum.
Et là, on peux utiliser des packs 6S.
Le t-rex 500 est plus interressant en version cardan car moins d'entretien !
Bon, c'est pas le même prix !
Posté : 11 déc. 2009, 23:25
par BRN 1975
etrous @ 11 Dec 2009, à 21:32 a écrit : he l'ami j'espère que tu blagues ?
Donc si j'ai bien suivi il me faudrait ça en couronne pour tourner avec mon pignon ?????
Posté : 11 déc. 2009, 23:28
par jerome nimo
prend ça..et un pignon de 15T alors tu pourras passer en 6S :P
18T pour du 5S et et le tien pour du 4S ;)
Posté : 12 déc. 2009, 14:05
par BRN 1975
Ok je vous remercie pour vos réponses! ;)
