Changement D'ac
gchicoye
Débutant
Message par gchicoye » 25 mars 2007, 20:13
Mon moteur d'AC est apparemment tombé le panne, et je voudrais donc le changer...
Le pb, c'est que j'ai regardé, et il y a tout un montage electrique juste avant ce moteur...
Bref, pour le changer, comment fait-on? Doit-on mettre un coup de fer à souder?
Merci!
Gabriel
Gabriel
débutant, DF4 non modifié pour le moment
Proteus
Message par Proteus » 25 mars 2007, 20:20
oui : il te faudra dessouder les deux fils. le nouveau moteur est livré avec un condensateur qu'il te faudra souder à l'identique de l'ancien.
chinook
Message par chinook » 29 mars 2007, 14:02
Parfois tu as la chance (ce fut mon cas) de trouver des moteurs vendus déjà cablés et avec le condensateur déja soudé.
J'ai acheté sur allerc.com le moteur gws qui était livré comme ça.
Alors là plus de souci, on désoude l'ancien moteur, on installe une prise compatible avec celle du moteur sur les fils d'alimentation de l'AC qui proviennent du 4 en 1, et on branche.
Impeccable du premier coup.
Chinook
