Posté : 14 nov. 2009, 12:48
par lois
salut à tous,
voici le problème; un pote a reçu son msr et, trop impatient de faire mumuse, il n'a pas pris le temps de proteger le moteur d'anti-couple. et pas de bol, premier vol et petit crash qui a suffi à decapsuler le moteur. quant on le remet en place, il y a parfois contact et l'helice tourne un court moment.... qui sait comment faire pour bien le refaire fonctionner svp?
merci et @+
Posté : 14 nov. 2009, 16:01
par niam
ah j'ai eu exactement la meme me..de au 1er vol
pour bien que ca marche correctement...quand il le "recapsule" faut faire bien attention a ce que les balais (les p'tite lamelles de metal dans la capsule ) ne se touchent pas et soient bien en contact avec l'axe du moteur.
Bon courage pasque en essayant t'a toutes les chances de les tordre et de faire un truc un peu degeulasse...
sinon tu peu prendre un moteur de mcx pour le remplacer ou alors acheter l'ensembe de queue complet (les pieces du msr sont arrive chez ckado donc pas de frai de port)
Posté : 14 nov. 2009, 17:03
par lois
ok merci. j'ai tenté avec un moteur de picooz et ça a l'air de bien fonctionner......
