pales super blades pour df4
- stephanou
bonjour,
sur le site de superskids on trouve des pales pour le df4.
il y en a 2 types
xp 300
ez 300
je ne comprends pas lesquelles il faut prendre
http://www.super-skids.com/superblades.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sont elles mieux que les pales de caliber ?
il y en a 2 types
xp 300
ez 300
dm 4
belt cp v2 toujours cassé
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
Google -> outils linguistiques -> traduire anglais français =
-SuperBlades EZ
Excelle dans le vol stationnaire et à très basse vitesse.
La stabilité est conçue pour aider les débutants à apprendre à voler et les encourager.
EZ a beaucoup de portance avec des moteurs stocks(origine) et les engrenages d'origine.
Elles ne sont pas conçues pour effectuer une avance rapide en vol (translation).
- SuperBlades XP
Sont pour les pilotes intermédiaires et avancés, et excelle dans la translation rapide
mais reste stable en vol stationnaire. XP a un pas moins élevé (moins ascenseur).
Elles fonctionnent avec les moteurs d'origine, 2S LiPo SEULEMENT si l'hélicoptère est assez léger,
mais les temps de vol peut-être plus réduit (par rapport aux pales d'origine).
Il est recommandé d'utiliser : un pignon 12T avec le moteur stock, ou un moteur plus rapide, ou une batterie LiPo 3S.
En gros les pales :
EZ (easy) = débutant + de pas, pour vol stationnaire et petite translation lente
XP (expérimentés) = confirmé - de pas pour vol stationnaire et translation rapide
Voila, Euh de rien, you're welcome !
-SuperBlades EZ
- SuperBlades XP
En gros les pales :
Je vole ICI (94 Villeneuve St-Georges)
elles sont aussi compatible pour le hb
ma page perso
- akoirium
interessante ces pales
reste a voir leur rigiditée comparer a des pales bois et si elle peuvent convenir a un compy bien plus lourd <_<
enfin vus ce qui est ecris ... ca m'etonerais que ca passe sur un compy
ouaip moi aussi. c'est la même chose que les caliber m24 apparement. et les caliber c'est pas top sur un compy. vitesse de rotation trop importante et manque de rigidité.
par contre sur du df4 ou hb fp sa doit être pas mal du tout.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
je me tâte pour les acheter
ma page perso
