Nacelles vidéo et photos
- Michel Galabru
- Adreakor
Comment as-tu supprimé les ondulations? Une petite photo?khead19 @ 24 Jan 2010, à 15:29 a écrit : voila une vidéo, depuis j'ai apporté des améliorations(suppression des ondulations, meilleure stabilisation), mais je dois attendre 48 h pour poster(restriction Viméo):
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Bon alors voila je vous explique d'abord ensuite je descends dans la cave vous faire les photos , le temps de les poster et vous pourrez voir comment c'est foutu !
En fait j'ai fixé ma nacelle sous un système anti-vibration comme je l'avais fait en tout premier(voir le thread !) mais avec des lattes d'alu un peu plus longue et des ressorts aussi plus long, c'est ça qui à causé les ondulations, alors j'ai remis mon ancien système ( la version avec des lattes et des ressorts courts) et là, il y a une heure, tout c'est super bien passé, plus d'ondulations.
Pour améliorer le tout j'ai aussi tendu des elastiques sous la nacelle pour atténuer ses balancements, du coup, même lors des descente un peu vives , le balancement est moins important!
Les photos:
EDIT: bien sur ceux qui en feront la demande pourront obtenir les plans de la nacellle (quoi que franchement c'est assez simple à reproduire).
Les photos:
- Adreakor
Sympa l'idée des ressorts !
J'ai vraiment hâte de voir le résultat et aussi hâte d'avoir mon propre MK.
Mais avant j'attends d'être équipé en 2,4GHz car cet après je suis allé faire volé un avion, et ça ne s'est pas très bien terminé à cause de top radio
Ricky
Ricky
- Michel Galabru
48 h c'est rien je ne suis pas à la minute, comme ça je vais peut-etre pouvoir faire une autre vidéo(entre 2 petites pluies) et faire un montage c'est quand même plus sympa !
- Dan4
Tres recherché cette nacelle !! Bravo !! Si le resultat est là, alors "Chapeau bas"khead19 @ 24 Jan 2010, à 18:10 a écrit : 48 h c'est rien je ne suis pas à la minute, comme ça je vais peut-etre pouvoir faire une autre vidéo(entre 2 petites pluies) et faire un montage c'est quand même plus sympa !
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
C'est vraiment prometteur. Chapeau Claude
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
moi je suis aussi en trait de regarder comment je vais pouvoir installer ma nacelle sur mon okto quelle charge max pensez vous qu'il ne faille pas dépasser pour avoir un bon rapport poids autonomie avec les batteries 4S 3300 (pour moi une bonne autonomie c'est 12minutes utiles) + une secu de 3 minutes
- Michel Galabru
Avec 700 grammes de charge le maximum d'autonomie que j'ai réussi à "tirer" de ma batterie avec mon Hexa c'est 10 minutes sans taper trop dedans, c'est à dire en laissant au moins 20% "d'électrons".
Je pense donc que tu peux oublier tes douze minutes avec un Octo de surcroit...
D'autant que tu vas t'apercevoir que la batterie en prend quand même dans l'aile à force. L'autonomie de la mienne commence à diminuer de façon significative.
- Michel Galabru
- Michel Galabru
oui elle est assez grande et pèse au final 415grames avec les servos
j'aurais après pesée des différents éléments que je compte embarquer environs 1.200kg de charge ca va limiter sérieusement l'autonomie mais bon je me ferais un max de batterie c'est tous
pour le système anti-vibration je suis en train de regarder ce que je pourrais faire
et je voudrais compenser le pitch avec l'électronique du mk mais je ne vois pas comment ca marche
Le tanguage est facilement compensable sur le MK , il faut rajouter une régulateur et en regardant sur le plan de la FC tu verras indiquer le branchement pour le servo-moteur.jeff2 @ 25 Jan 2010, à 00:00 a écrit : oui elle est assez grande et pèse au final 415grames avec les servos
C'est une fonction interressante pour la vidéo car, lors des descente, le MK/Okto/Hexa balance beaucoup(normal il descend dans son propre vortex)
HOURRA !!!!
Aprés avoir modifier un brin le système j'ai réussi à éliminer: micro-vibrations, vibrations(99%), ondulations et 70/80 % des balancements !!!!!
Je vais refaire des vidéos demain(je viens juste d'en faire une toute petite mais il fait pas trés beau et la luminosité n'est pas terrible à cet heure).
Dès que ce sera fait je ferais un petit montage rapide et je le mettrais sur Viméo !!!.
Il y a aussi une question de paramètres dans le HDC-SD10(hein ! Arnaud !! ...)
That's all Folks !!!!!
- Michel Galabru
Pourtant tu as des ondulations !! hein ???? !!!
si tu as mis les bons paramètres(je suppose les mêmes que moi) alors ça veut dire que c'est bien mon système qui élimine les ondulations(en plus). Alors là c'est le pied total.
Donc je suppose: IA enclenché et le OIS en icones d'une main sur fond blanc. ??
- Michel Galabru
Non pas d'ondulations, mais des vibrations pour moi, mais ma nacelle n'est aussi "poussée" que la tienne.khead19 @ 25 Jan 2010, à 17:51 a écrit : Pourtant tu as des ondulations !! hein ???? !!!
Donc je suppose: IA enclenché et le OIS en icônes d'une main sur fond blanc ?
Oui oui depuis le début.
Désolé de te l'apprendre mais sur une de tes vidéos on peu voir des ondulations pendant 2 à 4 secondes.Boomslang @ 25 Jan 2010, à 18:30 a écrit :Non pas d'ondulations, mais des vibrations pour moi, mais ma nacelle n'est aussi "poussée" que la tienne.khead19 @ 25 Jan 2010, à 17:51 a écrit : Pourtant tu as des ondulations !! hein ???? !!!
Elles ne sont pas trop importantes c'est vrai mais elles sont présentes. J'ai trouvé d'ailleurs le moment où cela se produit le plus: en fin de monté lorsque l'appareil va pour redescendre, à ce moment là je ne sais pas si ça viens de son vortex ou de la fréquence de rotation des hélices mais cela créer des ondulations.
En tous cas je suis heureux, je n'aurais pas travaillé pour rien et tout le monde pourra en profiter, en plus , vu que tu as le même matos vidéo ça tombera pil poil !!!.
Je te cacherais pas qu'il était temps, je commençais à épuiser toute les idées pour cette foutue stabilisation.
- Michel Galabru
Il a pas l'air mal.jeff2 @ 25 Jan 2010, à 00:55 a écrit : nouveau caméscope sony "HDR CX 550V"
Ils ont meme mis le GPS dedans
Enfin, à 1500 la Cam, fô etre sûr de son MK et d'eviter les erreurs de pilotages (et surtout ..... UNE BONNE BATTERIE )
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Un site specialisé dans l'anti-vibration : Ici
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Non je te chambre Claude !!khead19 @ 25 Jan 2010, à 22:45 a écrit : non sans blague demain je regarderais laquelle mais je te jure qu'il y en a une où l'on voit des ondulations.
En fait ça fait un bail que je n'ai pas remis mon caméscope sous mon Hexa.
Il faut que je m'y remette mais je ne sais pas quand...
Et bien j'espère que la prochaine fois que tu le remettra tu seras en mesure de faire une vidéo nickel. Il me tarde que le jour soit levé(et la température un peu plus haute) pour aller refaire des vidéos.
Bien sur ! le travail que j'ai fait doit profiter au maximum d'utilisateurs, je disais ça parce que tu as peu ou prou le même matos, du coup ça devrait t'aller comme un gant.
EDIT: vidéo faite !!!! manque plus que le montage et le postage et bien sur l'attente de la critique(ouais en fait je compte dépassé Cameron lors des prochain oscars ! ).
Bon ben un surccroit de travail ne me donne pas le rtemps pour le montage, donc je fourni la vidéo d'hier soir . Elle est posté en ce moment sur youtube(plus de disponibilité sur Viméo avant Jeudi) elle sera transférée Jeudi sur Viméo.
Dés que c'est fini de posté je file le lien !.
Pour la 3D tu n'a qu'a t'acheter de lunettes rouge et bleu et faire fonctionner ton imagination en regardant ma vidéo.
"McBriméron"
Bon voila le lien:
http://www.vimeo.com/9042158" onclick="window.open(this.href);return false;
MAis je préviens c'est moche à ch**r franchement youtube n'est pas compétent niveau HD(quoi que la vidéo devrait avoir meilleure qualité aprés son traitement,. Vivement que je puisse la poster sur Viméo.
Enfin en attendant on peut quand même s'apercevoir de la stabilisation. <_<
"McBriméron"
Bon voila le lien:
vraiment félicitation pour le résultat obtenue c'est très stable et pas d'oscillation de l'image si tu a la possibilité tu devrais desactiver le diaf auto de ta camera ca evitera l'effet de pompage de luminosité (tu fais un diaf moyen pour tout en manuel en donnant la preference au sol question lumiere )
Merci !
Ouais franchement même si comme ils disent "la qualité de la vidéo sera meilleure aprés le traitement", ça reste relativement "pourrave" chez eux comparé à Viméo.
