Nacelles vidéo et photos
Comment fixer un appareil photo ou une caméra sur nos Drones
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 10:17
Bravo pour le sujet Claude et encore bravo pour résultat surtout ! ;)
khead19
Message par khead19 » 28 janv. 2010, 12:00
Merci, j'essaie juste faire au mieux et de trouver des solutions, enfin je crois que cette fois-ci ma "quête" sur le sujet devrait se mettre en pause pour un bon moment(tout est perfectible mais aussi le mieux est l'ennemi du bien ;) ...).
Je vais pouvoir pense à autre chose(peut-etre un train d'atterrissage repliable avec servo-moteur). ;)
EDIT: changement pour l'adresse de la vidéo, elle est maintenant dispo chez Viméo et va etre effacé de youtube. ;)
http://www.vimeo.com/9042158" onclick="window.open(this.href);return false;
ouiski
Message par ouiski » 30 janv. 2010, 00:06
Yup !
J'ai trouvé ca en me baladant : http://www.kopterframe.de/index.php?pag ... ahalterung" onclick="window.open(this.href);return false;
Sympatoche, surtout pour 148€ ...
jeff2
Message par jeff2 » 30 janv. 2010, 00:17
oui a ce prix la elle a l'air pas mal :P
ouiski
Message par ouiski » 30 janv. 2010, 00:47
Carrément, avec le train et le panier a batterie :o
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 30 janv. 2010, 00:51
Clair qu'elle est pas mal du tout, reste à voir l'amortissement mais je ne pense pas que ces trois "trucs" soient suffisants...
jeff2
Message par jeff2 » 30 janv. 2010, 00:54
non mais apres tu peux y rajouter l'idee des ressors de khead19 directement sur la platine camera
ouiski
Message par ouiski » 30 janv. 2010, 01:16
Faut voir la dureté des patins en caoutchouc. Mais c'est vrai que comme ca, ca ne me parait pas autyre chose que des silent blocs classiques.
gunix
Message par gunix » 30 janv. 2010, 01:38
Je sais pas pour ceux la, mais sur liens que je sais plus qui avait fait tourné, tous les silent bloc étaient fait pour fonctionner en compression seulement.
Alors es que ceux ci fonctionnent dans cette configuration, ou, es que c'est une erreur de leur part???
LYON
Image Micro-Twister Image CopterX 450 AE V2
Image Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Image Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
Image T12FG / DX7 Image Ultramat 14 plus
khead19
Message par khead19 » 30 janv. 2010, 07:40
D'aprés mon expérience ce sont des silent blocks de support de moteur thermique, leurs travail principal s'effectue donc en cisaillement mais ils n'ont que peut d'action en compression/étirement.
Pour bien faire il faut pouvoir agir sur les 3 : étirement compression et cisaillement. En règle générale les silent block cylindriques ne sont efficaces qu'en cisaillement.
je rejoins donc Booms een disant que les amortisseurs de cette nacelle sont insuffisants, par contre elle n'est pas cher et bien conçue pour le reste. ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 01 févr. 2010, 00:42
En fait j'y ai pensé cette nuit, mais à Europa Park, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est le plus grand parc d'attration d'Europe (enfin je crois) qui se trouve en Allemagne. Ben la dernière fois que j'y suis allé, la solution qu'ils utilisent pour faire des magnifiques photos aériennes plus que stable, c'est un méga ballon avec nacelle (un truc du style).
Il faisait environ 3 mètres de diamètre et rempli à l'hélium je pense. Dessous y était accroché une nacelle avec servos pouvant être pilotée sur 2 axes. Le ballon était simplement maintenu par une ficelle et la liaison terre-ballon se faisait par un cable électrique pour les commandes des servo :D
Mais au moins, il n'y a aucune vibration ! :P :lol: :D
Ok je sors
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
khead19
Message par khead19 » 01 févr. 2010, 07:25
Je connais bien ce park, à Rust et le ballon avec nacelle aussi c'est vrai que c'est une méthode assez ancien pour faire des images en aérien. mais c'est trés encombrant, sensible au vent et plutôt ch***t à mettre en oeuvre.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 févr. 2010, 11:53
C'est clair, moi en un quart d'heure, j'ai tout déballé et préparé, j'ai pris mes 200 photos et j'ai tout remballé...
Tout ça avec n'importe quelle voiture !
Combien de temps avec un ballon avec lequel il faut aussi envisager de changer de véhicule ?!
Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, mais les inconvénients du ballon sont, comment dire, bien trop GROS !! :lol:
khead19
Message par khead19 » 01 févr. 2010, 12:08
Salut Booms, tant que je te tien sous la main une petite question:
qu'as-tu mis comme paramètres pour le maxradius du GPS, le GPS ACC et le GPS-Gain ???
:huh:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 févr. 2010, 12:17
Salut Claude.
Rien car ça ne fonctionne toujours pas chez moi...
J'ai reçu hier mon RMA il faut maintenant que je me décide à me séparer de ma FC pendant une durée indéterminée, décision pas facile à prendre... :(
khead19
Message par khead19 » 01 févr. 2010, 12:19
OUCH !!! :(
Bon alors j'attendrais moi aussi !.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 17 mars 2010, 23:24
Comme quoi des fois on s'emme..de pour pas grand chose...
La preuve ---> ici
catlord
Message par catlord » 17 mars 2010, 23:29
Vu la taille du caméscope il aurait pas une optique stabilisée déja ?
autre chose : y a moyen de savoir si une vidéo a été passée au deshaker ?
[mode vieux con on]
me méfie des kevins qui s'la racontent et qui bidouille leur film mweh .
(crashouille par terre)
[mode vieux con off]
Créateur de beauté
khead19
Message par khead19 » 18 mars 2010, 07:22
Oui il posséde une stabilisation optique. ;)
Oui il y a un moyen de voir si un film à été traité par plugin de deshacking.
D'abord le film est rogné et donc son cadrage devient étrange, ensuite certains mouvements paraissent trés peu naturels. ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 18 mars 2010, 09:03
Oui mais là ça n'est pas le cas, d'où ma phrase d'hier... <_<
Claude tu te lances ?! :P
khead19
Message par khead19 » 18 mars 2010, 12:12
déja il semble y avoir un recadrage, et dès l'instant ou l'on recadre on peut éliminer une partie des vibrations.
Pour le reste si j'avais suffisamment de temps je pense que je pourrais trouver le pourquoi du comment de cette vidéo.
Il y a en plus une optique eye -fish(ça se voit au début du film) qui élimine aussi une partie des vibrations, des déplacements trés lents et toujours en montée peu en descente. la nacelle en polystyrène doit absorber le reste des vibrations(mais si il attéri une seule fois un peu fort elle ne résistera pas ). ;)
C'est une analyse rapide et à la volée elle vaut ce qu'elle vaut ! B)
khead19
Message par khead19 » 19 avr. 2010, 21:04
voila ma nouvelle vidéo :
http://www.vimeo.com/11052763" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai monté une optique grand angle sur le SD10 et j'ai du me battre toute une semaine pour refaire completement le système anti-vibration, je pense avoir obtenu un bon résultat mais je vais affiner ! ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 20 avr. 2010, 12:20
Le résultat est vraiment très intéressant. C'est toujours ton système de nacelle accroché au MK via 4 ressorts je suppose?
Ricky
khead19
Message par khead19 » 20 avr. 2010, 12:51
Oui mais il m'a fallu changer de ressort plusieurs fois, j'avais un max de vibrations, surtout depuis que j'ai mis des moteurs plus puissants ! ;)
catlord
Message par catlord » 20 avr. 2010, 13:07
mdr j'aime bien le bruit des ressorts tout à la fin quand tu le prends à la main :D
En montée tu es super stable, par contre c'est à la descente que ça vibre un max. Tu as équilibré tes hélices?
Si ça viens pas de l'équilibrage des hélices, ça peut venir d'où ces vibrations à la descente?
Ce qui m'étonne c'est que tu ne semble pas faire de la descente façon commando. Le régime moteur à la descente à l'air de transmettre un max de vibrations non ?
Des que je chope mon QC je me fait des test de platine support ^^
Créateur de beauté
khead19
Message par khead19 » 20 avr. 2010, 15:21
oui mes hélices sont équilibrées, les vibrations en descente sont quasi impossible à éliminer pour une seule et bonne raison : l'appareil descend dans son propre vortex, du coup cela donne une instablilité et des vibrations ! ;)
ramius
Message par ramius » 21 avr. 2010, 11:41
J'aime bien ta dernière video, le nouvel objo rend vraiment bien :) dommage pour le temps couvert.
Bon, je crois que tu avais un projet de peinture sur soie, tu devrais le concrétiser et me donner ton matos :lol:
:ph34r:
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
khead19
Message par khead19 » 21 avr. 2010, 11:51
Hélas mon projet de peinture sur soie est finie alors avant de me trouver une autre occupation je retourne à mon Okto..... :P :P :P :lol: :lol: :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2010, 18:39
Sympa Claude ta vidéo ! Tu me la "files" ta nacelle comme convenu ?! :huh: :D
khead19
Message par khead19 » 21 avr. 2010, 19:39
Attends de voir la prochaine j'ai encore amélioré la stabilisation dans les 3 dimensions... ;)
Hélas je doit attendre Jeudi prochain(restrictions de Viméo) pour la poster. <_<
je la vends : 1600 roros (je veut me monter un dodékakopter) B) :lol: :lol: :lol: :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2010, 19:50
Ah pas cher... avec l'octo, le caméscope, la nacelle, la radio... :ph34r:
khead19
Message par khead19 » 21 avr. 2010, 19:54
Avec le reste tu peut monter à 5000 Roros( bah !!! faut bien vivre ;) )
:lol: :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2010, 20:00
T'ain c'est pas informaticien que tu aurais du faire toi... ^_^
khead19
Message par khead19 » 21 avr. 2010, 20:05
Je me lance dans l'arnaque à grand échelle mais comme je ne connais aucune célébrité et encore moins de "people" alors je teste direct ici ! ;) :P :P :P :P
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2010, 20:37
Ben si tu me connais moi... B)
catlord
Message par catlord » 21 avr. 2010, 21:25
bah t'es pas loin, y a un gars (sur le fofo mk.de) qui vend un ockto tout pret à 3000€ :1500 de matos et 1500 de construction...
Créateur de beauté
khead19
Message par khead19 » 23 avr. 2010, 19:25
allez voila la toute dernière vidéo avec un affinage du système anti-vibration dont je ne suis pas mécontent ! ;)
http://www.vimeo.com/11165966" onclick="window.open(this.href);return false;
ouiski
Message par ouiski » 24 avr. 2010, 10:29
1500 de construction, ca va ca fait un bon taux de l'heure Oo
khead19
Message par khead19 » 29 avr. 2010, 15:29
Voila la mise au point finale du système anti vibration et de la nacelle:
http://www.vimeo.com/11322951" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon visionnage !!!
toinos
Message par toinos » 29 avr. 2010, 16:09
Superbe !
C'est toujours filmé avec le HDC-SD10 ? J'envisage son achat, pour filmer depuis mon QC450, mais aussi les machines des potos depuis le sol...
( Si quelqu'un a avis entre le SD10 et le SD60 un peu plus cher, je prends )
Sinon tu as des photos ou une description de ton système anti-vibrations ?
Le FPV c'est la santé !
Retourner vers « Nacelles - gimbal »
