Posté : 28 oct. 2009, 20:29
par Dan4
J'utilise pour ma machine des Lipos 3S 11,1V 2200Mah 20C parceque la notice l'indique. Cependant il existe des 3S de 11,1V à 4000Mah 25C et beaucoup plus.
Comment savoir quelles caractéristiques max il est possible d'utiliser sans risque sur nos machines ?
Faut-il absolument respecter le voltage et pouvoir augmenter les autres xC et les XMah indéfiniment ?
Quelle règle observer svp sans prendre de risque pour la machine et nous même d'ailleur !!
Merci beaucoup.
Dan.
Posté : 28 oct. 2009, 20:50
par perrus53
T'es pas limité electroniquement par la capacité, mais plutot mecaniquement, enfait 2200mA ets le meilleur compromis autonomie/poids, plus petit c'est leger mais sa vole pas longtemps, plus gros le gain d'autonomie est bouffé par le poids en plus...
Posté : 28 oct. 2009, 20:55
par Philou57
Si ta notice indique des lipos 2200 mAh, je doute que tu arrives à rentrer des 4000 mAh, et si ça passe au niveau encombrement, ton oiseau aura du mal à déplacer le surpoids d'une 4000 par rapport à une 2200
Pour la tension, on peut toujours mettre des 4S pour faire tourner le ou les moteurs plus vite et ainsi augmenter les perfs, mais c'est à tes risques et périls, à moins que tu veuilles faire griller des côtelettes par la même occasion
Si c'est du matos de bonne qualité il acceptera sans doute de passer à la tension supérieure, mais sûrement au détriment de la fiabilité.
Les C par contre tu peux les augmenter tant que tu veux, tu vas y gagner en performances (plus de débit de courant) et en longévité de la lipo (elle sera moins poussée dans ses limites), reste que plus il y a de C plus c'est cher et aussi souvent un peu plus lourd.
Je pense que tu l'as compris : pour ça comme pour bien d'autres choses tout est affaire de compromis
Posté : 28 oct. 2009, 21:43
par Dan4
Merci pour vos explications.
Donc mieux vaut rester sur le même voltage et faire attention à l'encombrement et au poids pour les Mah.
Par contre pour les C, on peut les augmenter sans risques pour la machine mais toujours faire attention au poids.
C'est clair.
Merci beaucoup.
Dan.
