Posté : 27 oct. 2009, 14:45
par Dyz
Voici mon problème, j'ai fait un vol avec mon HBV2 quand il est s'est arrêter net en plein vol, heureusement pas de dégâts.
Lorsque j'ai regardé d'où çà pouvait venir, je me suis aperçu que mon fil d'antenne n'était plus là.
J'ai fini par le retrouver mais la question que je me pose c'est où va t'il? :blink:
Posté : 27 oct. 2009, 18:01
par ced38
Et bien il faut que tu ouvre ton 4en1, mais par contre, quel est la réf de celui ci, on pourra te retrouver une photo, mais je pense que tu le verra en ouvrant.
Sinon, ton fil c'est pris dans le rotor? :wacko:
Posté : 27 oct. 2009, 18:13
par SmallLama
salut,
le 4en1 c'est celui la :
mais bien sur , sur le photo on voit pas le fil :lol:
sinon je suis pas chez moi avant vendredi pour regarder :wacko:
Posté : 27 oct. 2009, 20:49
par esteban044
tu veut rire dyz
j'ai reçu mon helico (le meme que le tien)
j'ai bien vu un tout petit bou de fil qui dépassais de l'arriere du 4en 1
en voulant lui faire quelques tour de pales,j'ai regarder ,ben le fil a disparu sur le mien aussi
:blink:
Posté : 27 oct. 2009, 21:18
par SmallLama
voila la photo avec le fil
la longueur du fil est importante (apparement 28mm; vu au BLFC),
il va falloir que je controle le mien :blink: :blink: :blink:
Posté : 27 oct. 2009, 21:34
par esteban044
regarde bien le tien SmallLama
je trouve qu'il est parti tres vite,j'ai meme pas decoler avec mon helico, je voulais juste voir les commandes :unsure:
Posté : 27 oct. 2009, 22:53
par Dyz
@SmallLama et Esteban044
J'ai démonté mon 4 en 1 et en fait c'est carrément au niveau de la puce électronique, comme si c'était sectionné :wacko:
Ce que j'ai fait, c'est de dénuder légèrement une des extrémités du fil puis enfoncer légèrement pour faire contact et hop un petit point de Cyano (colle ultra forte)
J'ai fait le test à raz du sol et c'est bon, le problème est résolu :D
Posté : 27 oct. 2009, 22:54
par esteban044
bon ben comme j'ai pas retrouver le petit bout de fil
j'en ai fait un autre a 28mm que j'ai ressouder,par contre au surprise
j'ai suivi les instructions du bouquin ,ils disent, prise moteur sur le 4en1 noir en haut c'est faut :o mon moteur tournais a l'envers ,donc sur la prise moteur ,fil rouge en haut :P
@ dyz
si tu sais pas ou ressouder ton fil d'antenne
sur ton 4 en 1
a l'arrière juste en dessous du petit bouton de synchronisation
tu doit avoir un petit trou(normalement c'est ou passe ton fil d'antenne)
ouvre ton 4en1
tu verras la soudure est juste a coter de se fameux trou ,je l'est vu car il était rester un petit bou de fil a cet endroit ;) si besoin est, dit le moi et je te ferais des photos ;)
[edit]
trop tard
tu mas devancer dyz :lol:
Posté : 27 oct. 2009, 22:58
par Dyz
@Esteban044
:D et oui j'ai pris une longueur d'avance :P
Par contre prend quand même les photos de toutes les étapes çà pourra servir à d'autres comme la bible du BL
Posté : 27 oct. 2009, 23:44
par ced38
Lorsque j'avais mon lama en 2.4Ghz, j'ai du aussi le ressouder 2 fois, pourtant bien protéger avec la canopy, et pour éviter une troisième fois, j'y ai mis un bon bout de colle à chaud au niveau de la soudure, et après, jamais reperdu ... ;)
Pour infos, voici une photo avec emplacement de l'antenne du 4en1 2.4Ghz de lama V4, pour le HB ça doit être a peu près le même emplacement... ;)
Posté : 28 oct. 2009, 00:02
par esteban044
oui ced38 c'est exactement a cet endroi ^_^
j'ai mis de la colle a chaud mais sur le plastique du 4en1 a la sorti
Posté : 28 oct. 2009, 00:05
par Dyz
:D c'est ce que j'ai fait :D
Posté : 28 oct. 2009, 01:12
par sky38
Je n'ai pas encore perdu le fil d'antenne de mon 4 en 1, mais il vaut mieux prévenir que guérir, d'autant qu'il est très exposé sur le HBV2.
A votre avis, peut-on le coller avec un bout de scotch contre le 4 en 1 sans perdre de portée ?
Sinon, s'il faut lui conserver sa position de sortie perpendiculaire, j'ai envie de mettre un peu de silicone à sa base, à la sortie du 4 en 1 afin de renforcer ce point de fragilité tout en gardant plus de souplesse qu'avec de la colle à chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Bons vols
Posté : 28 oct. 2009, 02:16
par Dyz
@Sky38
Le mieux est de mettre un point de colle à chaud au niveau du boitier du 4 en 1 comme l'a fait Esteban044, sinon il te reste éventuellement la soudure mais à voir car ced38 a dû ressouder à 2 reprises.
Voilà, j'espère que mon explication fut claire ;)
Bons vols
Posté : 29 oct. 2009, 00:07
par sky38
Ca y est, c'est collé B)
Posté : 29 oct. 2009, 04:26
par Dyz
@Sky38
J'espère que çà tiendra ;)
Si tu peux fais un test à raz du sol le plus loin possible pour tester ta portée, si cela n'a pas déjà été fait bien sûr ^_^
