[TUTO DIY] conversion d'un towerpro 40a en I²C
Salut à tous
Après des semaines de galère sur plusieurs modèles de contrôleurs, j'ai enfin réussi à en convertir un excellent modèle avec succès. Le but : disposer d'un contrôleur de forte puissance à faire fonctionner sur mikrokopter. Ce towerpro de 40a est nettement plus avantageux qu'un bl-esc de 12A d'origine, puisque pour $10 contre 40a, il vous permettra une puissance démoniaque à un coût très raisonnable. J'en utilise avec des moteurs kdl kv 1000 et des master airscrew 10*6, avec 4s a123, et ça pousse ... Très fort !
Donc, voilà pour ceux désireux de se lancer dans l'aventure, un tuto complet qui manque cruellement sur rcgroups ...
DÉSOLE POUR LA REDIRECTION MAIS LE FORUM N'ACCEPTE PAS MES LIENS D'IMAGE HOSTING, CA ME PRENDRAIT TROP DE TEMPS DE LES REPRENDRE, SI QUELQU'UN S'EN SENT L'ENVIE NÉANMOINS IL A MON AUTORISATION
LIEN DU TOTORIAL : forum.modelisme.com/viewtopic.php?p...794447#p1794447
- jelabed
oh ça c est de l électronique! de haut vol !
respect
ce n est pas possible de changer les mosfets sur le contrôleur d origine ?
la reprogrammer , c est quand même une étape qui fait peur
puis tripatouiller aux petites pattes du contrôleur c est risquer (pour le contrôleur )
enfin, respect quand même
respect
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
Je ne suis pas une bête en électronique ... J'ai été aidé de agressiva sur rcgroups, un brésilien très sympa, qui m'a aidé à résoudre quelques problèmes que les non-initiés ne peuvent pas résoudre, et j'ai essayé d'expliquer la démarche clairement. Sur rcgroups, il existe seulement un tuto pour le tp25, je trouve le 40 bien plus intéressant et bien plus facile à faire.
On peut augmenter de quelques ampères la capacité du contro d'origine en changeant les mosfet effectivement, mais au bout d'un moment ça ne suit plus, il n'y en a pas assez, le contro n'est pas conçu pour attenidre 40a même avec de plus gros mosfets.
La reprogrammation paraît compliquée. En fait, c'est une étape très simple. Il faut se contenter de vérifier les bits de sécurité, et exécuter le script que j'ai oublié d'uploader (ainsi que les fichiers .hex qui sont les programmes destinés au contrôleur).
ps : voilà, j'ai rajouté le lien des fichiers .hex, du script et du schéma de l'interface de programmation.
- jelabed
c est curieux cette limitation a 40 amperes.
je serais curieux de savoir d ou ca peu venir
a, la commande des gates des mos ? charge et decharge de la capacite G,S ?
driveur qui crame
b, il y a un circuit qui meusure l intensité dans les enroulments du moteur ?
c, le condensateur qui filtre pour ne pas que le decoupage se retrouve dans la LI PO ?
d,je ne sais pas mai j aimerais bien savoir
merci de combler ma curieusité
driveur qui crame
