4en1 Esky EK2-0706 ou EK2-0707
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 25 oct. 2009, 00:03
Comme mon récepteur a grillé et que le 4 en 1 EK2-0706 est en rupture partout, je pensais prendre le EK2-0707 qui est totalement identique d'aspect, 2,4 Ghz également.
Bref complètement identique mis à part le fait que le premier (original) a 4 voies et le second 6 voies : normalement il n'y a aucun risque ?
nemezyx
Message par nemezyx » 25 oct. 2009, 00:48
Hello Fabrice357,
Ecoute non, pas de problème, il y a seulement des voies supplémentaires :)
4 voies pour le premier et 6 voies pour le second ^_^
Kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 25 oct. 2009, 06:25
OK, c'est commandé ! on verra le résultat !
Merci !
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 28 oct. 2009, 22:33
Pour info, je viens de recevoir le 4 en 1 EK-0707 et impossible de l'initialiser : il se met en sécurité quoi que je fasse !
SmallLama
Message par SmallLama » 28 oct. 2009, 22:40
salut !
tu devrais essayer de unbind/bind le Tx/Rx.
1.How to unbind?
Turn off the transmitter,Connecting the battery to receiver, Press the bind keystoke for 1 or 2 seconds LED indicator of Receiver will twinkle constantly, which indicates that unbinding has completed.
2.How to Rebind?
Firstly disconnect the receiver and 4 in 1 mix controller, then connect the receiver or 4 in 1 mix controller to the power,the state indicator twinkles slowly, which indicates that receiver is receiving signal. Then Power on the transmitter,if the indicator of RX display from slow twinkling to rapid twinkling, then solid, which indicate the binding is successful.(Note: transmitter just will transmit code in first 3 seconds, if receiver can not receive code within 3 seconds, please turn on the transmitter again.)
traduction google (la fleme de te faire la traduction)
1.Comment de délier?
Éteignez l'émetteur, connecter la batterie au récepteur, appuyez sur la keystoke lier pour 1 ou 2 secondes LED indicateur de récepteur scintillent constamment, ce qui indique que la déliaison est terminée.
2.Comment Rebind?
Tout d'abord débrancher le récepteur et 4 en 1 contrôleur de mélanger, puis connectez le récepteur ou 4 en 1 contrôleur de mélange pour le pouvoir, l'indicateur d'état scintille lentement, ce qui indique que le récepteur reçoit des signaux. Puis Puissance de l'émetteur, si l'indicateur de l'affichage RX de clin clin lent à rapide, puis solide, qui indiquent la liaison est réussie. (Note: l'émetteur transmet simplement le code dans les 3 premières secondes, si le récepteur ne peut pas recevoir le code à moins de 3 secondes, s'il vous plaît tourner sur l'émetteur de nouveau.)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 28 oct. 2009, 22:46
Merci pour la piste !
J'ai essayé environ ... 10 fois ! De quoi s'arracher les cheveux !
Et, contrairement à ce qui est indiqué, la led orange s'éteint après la procédure d'association au lieu de s'allumer !
SmallLama
Message par SmallLama » 28 oct. 2009, 22:54
heu...là je vois pas?!!?
tu peux nous faire une vidéo ? :huh:
ma flotte
C.M.C
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 28 oct. 2009, 23:12
Pour la vidéo, ... ça sera plus compliqué que de décrire ce qui se passe:
- Radio éteinte
- Sur le récepteur j'appuie sur le bouton : la lumière clignote très rapidement
- J'éteint le récepteur
- Je rallume le récepteur: la led rouge clignote lentement
- J'allume la radio (le bouton rouge clignote rapidement)
- Sur le récepteur, la led clignote alors très rapidement pendant 3 secondes, s'allume une fois, puis s'éteint :blink:
Fin de l'histoire !
Peut-être que ce récepteur n'est pas compatible avec la radio ???
SmallLama
Message par SmallLama » 28 oct. 2009, 23:23
Fabrice357 @ 28 Oct 2009, à 22:12 a écrit : Peut-être que ce récepteur n'est pas compatible avec la radio ???
il n'y a pas de raison !
on va trouver la solution, les trims sont bien au centre et le trim gaz en bas et les gaz a 0 ?
EDIT :
ta radio à 4 ou 8 pile (tu as la ref ?)
normalement c'est 4 piles.
ma flotte
C.M.C
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 29 oct. 2009, 00:57
La radio est une 4 piles.
Les trims sont bien au centre, sauf celui des gaz qui est en bas, et les gaz sont à zéro.
Au cas où, j'ai aussi essayé avec les gaz au max, au cas où !
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 29 oct. 2009, 16:36
Small Lama, la discussion sur ce souci continue en fait sur le topic spécifique au FP2 !
Si tu as d'autres idées, je suis preneur !
nemezyx
Message par nemezyx » 29 oct. 2009, 19:49
Mais étant un problème électronique, il me paraît plus pratique de poster ici, non?! -_- ^_^
Cela dit et comme je t'ai dis de l'autre coté, et que SmallLama a aussi fait remarqué, peut-être devrais-tu t'intéresser à ta radio ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Fabrice357
Message par Fabrice357 » 05 nov. 2009, 21:14
Pour info,
j'ai reçu le 4 en 1 d'origine Réf EK-0706, et tout fonctionne parfaitement.
Moralité : le récepteur EK-0707 ne fonctionne pas sur le HB FP2 !
Merci encore à tous pour votre aide !
