Posté : 22 oct. 2009, 23:42
Rebonsoir
j ai essayé de regler mon lamaV3, mais je ne comprend pas tout sur le boitier de commande.
Faut dire avant tout que j ai essayé dans mon garage (peut etre un peu petit non), l helico a tendance a partir en avant (j ai quasi reussi a regler, bien qu il lui arrive apres de partir en arriere) et surtout il part à gauche et là ??. Est ce que l effet de sol peut joué car pas bcp de place pour le faire decoller d un coup. Enfin si qq peut m expliquer deux trois truc car je debute vraiment et n y connait rien; Je vai allé essayé demain sous le preau de l ancienne ecole, ce sera plus grand.
Mes Gaz sont à gauche.
dessous je pense que c est Trim d ailerons?
A gauche, la manette de Profondeur et Directions.?
essous est ce le Trim de profondeur?
au milieu au dessus du bouton on/off, je ne sais pas du tout a quoi cela sert? (est ce des Trim pour regler aussi???)
La petite tige en haut a gauche avec en abreviation TRN ?
Les boutons du bas, j ai essayé de regler comme dis dans le site, mais pas facile.
lorsque mon THR est en position haut, les gaz sont à fond à peine touché, donc je l ai mis en bas pour y aller plus lentement, disons que c est plus maniable.
merci beaucoup
merci beaucoup
