probleme axe couronne lama v3
il devrai etre bloquer verifie que la vis de la bague de serrage et bien présente et si oui qu'elle est bien serrée...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- godjc
Le mieux serait de retirer les 2 vis, puis de retirer la couronne pour mieux se rendre compte du système de fixation. Il suffit ensuite de remettre la couronne avec les vis en face des plats.
PADAWAN de Philou57
- Spike53
Il y a deux possibilités pour ton problème:
-1- Comme dit précédemment et c'est le plus fréquent problème de serrage de la bague au niveau de la couronne ---> Cf post précédents.
-2- Plus vicieux axe désolidarisé de la tête du rotor sup ---> changer l'axe interne.
Pour objectiver le problème démonter l'axe interne le bloquer dans un etau et regarder si la tête en plastique tourne.
As tu une tete alu?
Si oui verifie que la vis de serrage de la tete sur l'axe(vis type clé allen) soit bien présente
As tu une tete alu?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Isère (38)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 +Tête alu (+8mm) +Cyclique alu+Pales xTrem +Trains xTrem
[img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img]Windows Seven
Re: probleme axe couronne lama v3
Oula je pense pas pouvoir bien faire en le démontant complètement ,je vais voir avec la courrone sinon j'irai dans un magazin spetialisé
- Thomas
Oui, sur une tête en alu, il y a bien une vis à six pans. Tu veux démonter par le bas? C'est pas une mauvaise idée.
Après si elle se dévisse bien, faut pas hésiter!!
Ensuite, ce sera en effet plus simple.
Bon courage, et tu verras qu'on s'amuse bien avec un lama
à+
à+
Thomas, 36 ans
Le Plessis Trevise, 94420
MCPX V2 (unbreakable !)
Bixler 2, qui vole toujours !
FT 3D, construction perso Flitest
Lama V4 (qui vole avec les enfants)
Dx6i mode 1
