Posté : 12 oct. 2009, 19:38
par ptimax
Boujour,
Je viens de recevoir mon coli de miniplanes mais je ne comprend pas commend se branche un mixer sur un recepteur esky 6 voix.Meme en suivant les indication je n'y arrive pas. que puis-je faire?
Et comment faut il faire pour fixer un moteur outrunner avec le systéme en croix de ce genre
http://www.modelisme-mania.com/images/g ... 50x126.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
car si je le fique d'un coté c'est pas le bon et si je le fixe de l'autre c'est la parti avec les fil qui font tourner ,j'ai l'impression qu'il faudrai mettre l'axe de l'autre coté du moteur .?.?.?
Merci de m'aider
Posté : 12 oct. 2009, 20:13
par keskia31
normalement tu as une vis 6 pans pour inverser le sens de l'axe, pour le mixage c'est pour les elerons? tu as deux fiches males d'un coté pour brancher chaque servo et tu ressors vers je pense le 2 de ton recepteur
Posté : 12 oct. 2009, 20:41
par ptimax
Oui ja'i les vis 6 pan m'ais prés meme en forcant pas mal l'axe bouge pas.
Et pour le mixage sa marche pas je croié que c'était tout simple mais ..., j'ai essayé plusieur servo et sans le mixeur sa marche donc sa doit etre que lui mais il est neuf.
Posté : 12 oct. 2009, 20:56
par Philou57
Il y a sans doute aussi un circlips sur l'axe de ton moteur qu'il faut enlever.
Pour le mixeur, as tu tout bien branché ? as tu essayé d'inverser le sens des deux voies concernées sur ta radio ?
Tu veux un tuyau pour avoir plus de réponses à tes sujets ? Arrêtes d'inventer des mots et écris en français, c'est fatigant de devoir déchiffrer et ça n'encourage pas à répondre
Et donnes nous plus d'indications : le lien pour le mixeur et pour le moteur par
exemple.
Posté : 12 oct. 2009, 21:01
par ptimax
Ok je vais faire des efforts pour écrire en francais.
pour les lien les voila ( bien sur c'est sur miniplanes^^)
http://www.miniplanes.fr/radiocommandes ... -4014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.miniplanes.fr/moteursvariate ... -2239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il n'y a pas de circlips.
C'est un prop saver la piece avec 3 trous et 2 arondis?
(j'ai pas fait de fautes la ?)
Posté : 12 oct. 2009, 22:03
par Philou57
Nickel là
J'avais jamais vu un prop saver comme ça, mais oui ça m'a tout l'air d'en être un.
Pour le mixeur, normalement ce sont les voies 1 et 2 qui sont branchées dessus. Essayes les 4 combinaisons possibles d'inversion des voies.
Tes boutons d'inversion de voies doivent être
1 bas - 2 bas
1 bas - 2 haut
1 haut - 2 haut
1 haut - 2 bas
Posté : 12 oct. 2009, 22:06
par ptimax
Pour les voies j'ai tout essayé mais je continue d'y croire.
Je comprend pas les :bas ,haut 1,2.
Moi j'ai 4 boutons pour les 4 voies de la radio et c'est bas ,haut ,haut,haut.
Posté : 12 oct. 2009, 22:22
par Philou57
Oui, c'est bien ces boutons là.
Tu as bien branché ton mixeur sur les voies 1 et 2 non ?
Et bien essayes avec le bouton de la voie 1 en bas et celui de la voie 2 en bas
si ça va toujours pas, essayes avec voie 1 en bas , voie 2 en haut
puis voie 1 en haut , voie 2 en haut
et enfin voie 1 en haut , voie 2 en bas
Pour le moteur, je pense que le mieux c'est d'envoyer un mail à Miniplane pour leur demander comment faire.
Posté : 13 oct. 2009, 09:56
par ptimax
j'ai reussi pour le moteur j'ai réussi mais fallai forcer beaucoup ,je l'ai coicé dans le tiroire de mon bureau pour y arrivé.
Posté : 13 oct. 2009, 20:13
par keskia31
c'est sur faut forcer qd meme, pour le mixeur à part une inversion des broches je ne vois rien d'autre , ou tu as fait une inversion au depart et il a cramé.
Posté : 13 oct. 2009, 20:45
par wilcoyote
heu je ne veux pas etre mechant mais le vtail normalement ne ce met que sur une voie
et double les servos sur cet voie et en inverse 1
trouve la voie qui fais bouger ton servos quand tu actionne ton stick de droite gauche droite (pour le mode 2)
tu branche ton vtail sur cette voie ensuite tu branches les servos qui vont dans les ailes a la sortie du v-tail si inversion tu inverses la voie
Posté : 13 oct. 2009, 21:41
par ptimax
nan c'est bon c'est que je me suis trompé des le debut en mettant la batterie directement sur le recepteur sa marche mais avec le mixer c'est trop il faut mettre un variateur pour donner que 5 volt au recepteur,enfin bref sa marche.
Posté : 14 oct. 2009, 08:54
par Philou57
Pas d'accord !! un Vtail pilote le roulis ET la profondeur : schéma de branchement du Vtail GWS
