Comment sa marche?(gouvernor)
Régulateur de régime rotor
py42
Message par py42 » 11 oct. 2009, 14:46
salut,
Apres avoir acheter un t-rex 600,je me rend compte que je sais pas comment fonctionne un gouvernor.
J'ai celui de align et j'ai une optic 6.
Je peu l'utiliser?(car j'ai cru comprendre qu'avec une 6 vois,on peu pas)
sinon,dois je l'enlever?
P-Y
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 11 oct. 2009, 23:53
Effectivement il te faut une 7è voie pour le governor Align ...
Certains comme le Multigov Aerospire fonctionnent avec une radio 6 voies, mais en n'ayant pas la possibilité de définir des tours rotors différents en fonction de phases de vol.
Quand au fonctionnement il est assez simple, le governnor connait le nombre de tours minute du moteur grace au capteur et à l'aimant.
Ensuite on lui programme un certain nombre de tours rotor souhaités,
Il commandera le servo de gaz en fonction, soit en ouvrant le carbu quand les tours sont en dessous du nombre choisi et le fermera dans le cas contraire.
py42
Message par py42 » 12 oct. 2009, 07:37
ok merci bcp.
compass.model
Nô risk,nô fun...
Message par Oli » 12 oct. 2009, 08:57
Même s'il derait le faire, ton compagnon de vol Allal vole toujours sans GOV.Tu vois qu'il s'en sort plutôt pas mal sans :)
Donc ca devrait aller.
Prévoit un jour de passer sur une radio genre DX7 ou T7C Futaba.
(Le 2.4 est plus sécurisant quand tu dois mettre un gros nitro en l'air)
py42
Message par py42 » 12 oct. 2009, 16:14
ne t'inquiete pas,c'est prévu pour debut de l'année.
Donc je laisse le gouvernor en place,c'est pas pour le poids que ça fait.
compass.model
Nô risk,nô fun...
popy
Message par popy » 27 déc. 2009, 21:54
quelqu'un peut m'expliquer comment on le regle?
J'ai le governor align livré avec le combo du trex 600 et une radio futaba 7C
Je ne comprend pas mais alors pas du tout comment on le regle
Alors si quelqu'un peut m'aider, ca serait super cool
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Image Castelnaudary (11) - 30 ans
Image TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Image Walkera 5#4 - Image Honey bee FP MAX
Image Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Image Futaba 7C 2,4 Ghz - Image Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Image Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Image Image Image Image Image Image
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
fab
Message par fab » 27 déc. 2009, 22:03
salut popy , dans ta radio tu as peut etre un menu governor , sur ma dx7 je n'est pas de menu donc j'ai creer un mixage et dedie un inter de ma radio a l'auxiliaire2 du recepteur ou est brancher le regulateur , verifie bien de mettre les 2 aimant en pole inverser sur la turbine
Image NORD ( valenciennes ) 31 ans
Image DX6i
T-REX 500 E
Image Phoenix RC
popy
Message par popy » 30 déc. 2009, 08:55
Salut fab,
J'ai bien un menu governor sur ma radio (futaba 7C) mais je ne comprend pas comment ca se règle, sur la radio, il y a des %, d'après ce que j'ai compris, c'est comme du gain mais comment je peux savoir si il faut le monter ou le descendre?
Image Arcus
manulight
GAYnille
Message par manulight » 30 déc. 2009, 11:22
si je peux me permettre etant un novice aussi en nitro voila comment j ai fais :
ma config : dx7 + gouvernor align
j'ai mis en route le moteur
j'ai mis ma radio sur le menu de reglage
j'ai mis le pourcentage à 30% ( sachant que sur le align il n'enclenche que si tu depasse 30% de la courbe de gaz d'ailleurs attention de faire une courbe de gaz correcte )
j'ai monté les gaz à 50% et le moteur est monté progressivement et apres il est resté a un certain regime
j'ai ensuite monté le pourcentage du gouvernor pour trouvé le regime moteur qui me convenait dans le cas de mon t600 j'ai pris mon regime en fonction du nombre de tour rotor (1700-1800t/min) comme je debute et j 'ai affiné le reglage moteur.
voila en esperant que cela t aidera ...
MAnu
popy
Message par popy » 31 déc. 2009, 09:40
merci pour ta réponse.
J'essaierais de le régler sur le terrain pour voir un peu ce que ca donne.
Image Arcus
manulight
GAYnille
Message par manulight » 31 déc. 2009, 09:47
You welcome ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 déc. 2009, 10:50
popy @ 30 Dec 2009, à 07:55 a écrit : Salut fab,
Pour la conversion % --> nb de tours, regardes dans la notice de ton hélico, à la page du governor, les conversions sont données.
Par contre, ces conversions ne sont valables que si tes fins de sourse du servo de gaz sont à 100% et que tu n'as pas de subtrim...
Il faut ensuite valider ça avec un tachymètre optique (en vol stationnaire).
popy
Message par popy » 31 déc. 2009, 13:21
Ok mais a combien doit tourné un 600N en théorie?
Image Arcus
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 déc. 2009, 13:23
entre 1900 et 2200 tr/min. 2200 étant pour du vol hard 3D...
popy
Message par popy » 31 déc. 2009, 16:06
ok donc si je comprend bien si je veux 2000 tr/m rotor, il me faut un régime moteur de 17100tr/m.
J'ai une futaba t7c, je supose que ca correspond ca la colonne FUTABA T14MZ qui ce trouve sur la notice du 600.
Donc je règle dans le menu governor de ma radio UP>80% et DN>0% ??
Désolé de poser toutes ses question mais la je suis complètement perdu
Image Arcus
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 31 déc. 2009, 18:01
80% me semblent trop.
Pour te donner une idée voici les pourcentages du gov align pour un 600 réglé pour un débutant ...
2000 Tours c'est beaucoup trop pour commencer.
L'idéal est de 1750 à 1800 tours.
Voici les pourcentages avec une T7C, sachant que j'ai affecté l'inter E à voie 7.
UP 76%
CT 79%
DN 82%
Ce qui fait 76% pour la première courbe (Normal)
79% en idl 1
et 82 % en idle 2
MIX> ON
SW> E
DIT> + LIMIT
popy
Message par popy » 31 déc. 2009, 18:32
Merci beaucoup pour ta réponse.
Pourquoi 2000tr c'est trop pour commencer? En disant commencer, tu entend débutant?
Et comment tu fais pour le désactiver ton governor si tu a un problème?
J'avais pensé le mettre actif uniquement en idle up 1 et 2 et lorsque je passe en normal qui ce désactive car si jamais il y a un souci, au moins je peu repasser en normal.
Une autre question.
Quand tu enclenche l'autorot, comment ca se passe? il détecte que tu es en autorot et donc ce désactive tout seul ou pas?
Image Arcus
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 déc. 2009, 18:39
L'autorot force le servo de gaz à une position mini donc vu que la consigne sera inférieure au seuil de déclenchement du gov, il se désactivera ;)
popy
Message par popy » 31 déc. 2009, 18:44
a oui, bien vu
Image Arcus
py42
Message par py42 » 02 janv. 2010, 19:12
bon,je suis de retour
j'ai maintenant changer de radio et je suis encore perdu
c'est une futaba 8 FG.Je sais comment mêtre les % pour le gouvernor align mais je sais pas combien mêtre....
Je suis pas un débutant donc je veut de la puisance.
Je pense mêtre
idl up1: 65
idl up 2: 75
idl up3: 80
et en normal(pour le décolage),aucune idée
voila,
P-Y
compass.model
Nô risk,nô fun...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 02 janv. 2010, 20:01
Tes valeurs me semblent un poil faibles...
Les valeurs proposées par James86 semblent pas trop mal :
76% en normal soit environ 1950 tours
79% en idle up 1 soit environ 2000 tours
82% en idle up 2 soit environ 2100tours
Si en idle 3 tu montes à 85%, tu aurais environ 2170 tours ce qui semble pas mal pour de la Hard 3D...
Qu'en penses-tu?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 02 janv. 2010, 20:07
Bien entendu, il faudra valider les valeurs avec un tachymètre optique en stationnaire...
py42
Message par py42 » 02 janv. 2010, 20:31
ok merci,
jeme pose juste une question pour le décolage,sa marche comment???
es qu'il me faut toujours mes courbe de gaz?
doije metre l'interre du gouvernor avec selui des courbe??
compass.model
Nô risk,nô fun...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 02 janv. 2010, 21:09
La valeur affectée au gov va dépendre de tes modes de vol en effet.
Mais pour les courbes, en mode normal, tu mets une courbe 0-50-100 et pour les autres modes une courbe 100-80-100.
Une fois dépassé un certain pourcentage de gaz sur le stick des gaz et quand le rotor aura atteind une certaine vitesse, le gov prendra la main.
Sur mon multigov aérospire, il prend la main à partir de 30% des gaz et de 70% du nombre de tours souhaité ;)
py42
Message par py42 » 02 janv. 2010, 21:19
ok,
donc,je garde mes courbe de gaz,
dans le menu gouvernor,je rentre mes valeur.
Il faudra quand meme quand vols,je change de courbe de gaz et de mode gouvernor????
car j'ai un intérupteur pour les courbe puis un autre pour le gouvernor.
Sa a l'air chaud quand même.
escuse moi mais je pige pas bien ce gouv.mais bon,ça va venir lol
compass.model
Nô risk,nô fun...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 02 janv. 2010, 21:41
Il faudrait que James86 vienne pour les spécificités futaba parce que moi je ne connais que spektrum et JR... :(
py42
Message par py42 » 02 janv. 2010, 22:01
bin enfaite,toi
quand tu vols,tu fais quoi??
compass.model
Nô risk,nô fun...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 02 janv. 2010, 22:04
Sur ma radio, l'info envoyée au governor change lorsque je change de mode de vol directement...
py42
Message par py42 » 03 janv. 2010, 10:17
a ok,
tu n'a pas d'intérrupteur dédier au gouvernor.
merci,mais moi,c'est pas comme ça.
je crois que j'ai 3 réglage différent que je doit mêtre grace a un autre intér mais il faut quand même que je change de courbe si je veut le bon pas....
compass.model
Nô risk,nô fun...
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 janv. 2010, 10:56
salut, en ce qui me concerne, j'ai du mal à comprendre l'intérêt du gouvernor :(
quels sont les avantages de ce système ? ce que ça apporte ? précision dans la vitesse de rotation ?
py42
Message par py42 » 03 janv. 2010, 10:58
enfaite,
je crois que ça sert a ne pas mêtre trop de moteur quand il n'y en a pas besoin et inversement.
car sa calcule la vitesse de rotation du rotor donc ça envoi juste la puissance qu'il faut.
compass.model
Nô risk,nô fun...
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 janv. 2010, 10:59
oui mais si tu fais des courbes bien adaptées, et en utilisant un mixage cyclique -> gaz, bah ça fait presque pareil en fait !
fab
Message par fab » 03 janv. 2010, 12:33
salut , ça apporte d'eviter le sur regime quand on fait une montee puis une descente avec tres peu de pas et ça permet de conserver les tours constant quand on fait une montee avec un gros appel de pas
Image DX6i
T-REX 500 E
Image Phoenix RC
manulight
GAYnille
Message par manulight » 03 janv. 2010, 13:58
je pense exactement comme fab
et je qu aucun mixage ne pourrais remplacer une sonde et un calculateur qui limite ou augmente le nombre de tour du moteur en fonction de la consigne que tu lui donne et cela pour la simple raison que le mixage ne peux pas tenir compte des conditions de vol de ton helico ;)
le plus gros probleme c est le réglage de l'ensemble et la fiabilité du compte tours et le calculateur.
py42
Message par py42 » 03 janv. 2010, 14:20
ok
ça ma éclairer un peu la....
compass.model
Nô risk,nô fun...
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 janv. 2010, 18:49
en somme, ça permet d'etre plus précis dans les tours rotors quelles que soient les conditions de vols, c'est ça ?
parce qu'avec une courbe de gaz en V, je n'ai pas de sur régime au moteur sur des gros accoups de baisse de pas, et quand je mets plein pas, en idle up2, je suis plein gaz (100%) et ça grimpe bien, mais on sent que le moteur est bien chargé quand même (montée à la bourrin !) :P
fin bref, faut surement avoir déjà un bon niveau de pilotage pour en avoir besoin, non ?
Message par Oli » 03 janv. 2010, 20:21
Non ! :) Je t'assure que non :)
py42
Message par py42 » 03 janv. 2010, 20:26
ha!!!
oli.
sur la 8 FG,il y a un menu gouvernor,donc pas besoin de bidouiller dans les atv???
donc,je mais quoid dans çe menu comme valeurs?
compass.model
Nô risk,nô fun...
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 janv. 2010, 20:42
hummmm .....
franchement, pour avoir besoin d'un réglage précis des tours rotor, il faut déjà bien maitriser le pilotage je pense -_-
bon, je verrai ça dans quelques temps alors, merci des précisions apportées sur ce topic ;)
olivier
manulight
GAYnille
Message par manulight » 03 janv. 2010, 21:26
@burns Brother : je debutes sur le 600N et le gros avantage que j 'ai trouvé a mettre un régulateur c est de toujours avoir un bon nombre de tour au rotor meme quand je me cogne mes statios à 2 m du sol ;)
comme je suis pas encore passé en idle up dés que je descendais le régime moteur avait tendance à tomber aussi
la avec c est plus simple et surement plus securisant pour moi. :P
Retourner vers « Les governor »
