Posté : 10 oct. 2009, 20:40
par Thierry088
Bonjour a tous, suite a un crash j'ai la partie plastique de la tete de rotor qui c'est cassée, rien de grave.
Je demonte donc la machine et je vois les 2 vis a retirer pour sortir la tete.
Et la Horreur, j'utilise bien la bonne clé allen (dsl pour l'ortho ^^) mais la vis ne veux pas venir et voila que le pas se met a tourner sur lui meme, sur les 2 vis.
en gros je me retrouve avec les 2 vis tj sur l'axe cassé mais avec un pas de vis rond, de plus l'espace est trop fin que pour la prendre avec une pinces.
que faire ?? merci d'avance de votre aide
Posté : 10 oct. 2009, 21:19
par Mezzo83
Je ne comprends pas bien : c'est le pas de vis qui est foiré ou c'est la tête de la vis (le 6 pas creux) qui est devenu rond et lisse ?
Posté : 10 oct. 2009, 21:42
par Thierry088
le 6 pas creux devenu rond et lisse
Posté : 10 oct. 2009, 23:15
par papydenis
Bonsoir, Thierry088
Je suis désolé, je n'ai pas bien compris ce qui t'arrive : quelles sont les vis qui sont abîmées ? Sur le Big Lama, il y a une vis allen pour maintenir la couronne inférieure, et une autre pour la bague sous le plateau cyclique. Est-ce que tu as des problèmes avec ces deux vis là ?
Nous sommes assez nombreux à avoir rencontré des problèmes pour le démontage des axes, car Esky utilise une sorte de colle, ou frein filet, pour que les vis ne bougent pas.
Tu peux essayer la méthode de RollingSaone : avec la pointe d'un fer à souder, tu fais chauffer la vis afin de faire fondre la colle, ensuite la vis doit pouvoir se dévisser assez facilement.
Sinon, il y a la méthode dite "bourrin", avec une dremel : moi aussi, je suis passé par là ! Il faut couper jusqu'au moment où on arrive à tout libérer. L'inconvénient de la méthode, c'est qu'il y a plus de pièces à changer. Attention aussi de ne pas y aller trop rapidement, sinon tu risques de faire fondre le plastique du châssis.
J'espère t'avoir aidé un peu, mais tu trouveras bien plus d'informations sur ton hélico ici :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=14139&st=0
Plus de 180 pages rien que pour le Big Lama ! Avec en prime la "Bible", à téléch...ger sous la signature de SmallLama.
Bonne fin de soirée, bons vols,
Cordialement,
Denis
Posté : 10 oct. 2009, 23:18
par Thierry088
merci pour ton aide, je regarde a sa demain et je vous tient au courant
Posté : 11 oct. 2009, 10:13
par Mezzo83
Si tu as une dremel sur colonne (ou assimilé
) tu peux tenter de percer dans l'axe de la vis mais c'est une technique assez sauvage
