Posté : 05 oct. 2009, 22:35
par Syrius Vivas
Si je comprends bien le gouvernor (par exemple le RCE-G600) se branche entre le servo des gaz et le récepteur + la sonde qui capte les tours rotor à la cloche d'embrayage ?
Il y a 2 prises servos mâles donc j'en déduit (comme pour le gyro à concervateur de cap) qu'il faut une voie supplémentaire soit 7 voies au total , c'est bien ça ?
Posté : 07 oct. 2009, 15:06
par yoyo13
oui la voie suplementaire sert de ON/OFF pour le gouvenor
Posté : 07 oct. 2009, 20:46
par livingstone
En plus, dans le cas du régulateur Align, les end points (fin de course) de la voie 7 serviront à régler les valeurs de consigne pour le régime à afficher. (Même principe qu'un gyro )
Avec une DX7 par exemple, on peut se servir des mixages pour mettre en service le régulateur avec l'inter de mode de vol.
Marc
Posté : 07 oct. 2009, 21:12
par yoyo13
Ben le pb de ce que j'ai compris c'est la voie 7 justement....
, sinon tu peux acheter un CSM revlock 10 , l'avantage c'est que tu peux le regler manuellement et il n'a donc plus besoin de la voie 7 ou "remote" mais par contre tu n'auras qu'une vitesse de consigne
Posté : 07 oct. 2009, 21:29
par livingstone
C'est vrai, mais la voie 7 ne pose pb que si on ne l'a pas
La prochaine fois, je prends direct une 9 voies....
Ben ouai quoi, le gyro, le governor, le train rentrant, les feux d'atterrissage, ça en fait des voies...
Posté : 07 oct. 2009, 21:34
par Syrius Vivas
Je pense opter pour une Mx16 qui a 8 voies. Comme ça je concerve tous mes récepteurs (et leur programme) de mes modèles et je gagne la voie en plus que j'ai besoin pour ce gouvernor...
