Posté : 05 oct. 2009, 19:47
par Jazz
Ce week-end avant d'aller faire voler le Compy j'ai changer les piles par sécurité. Une fois au bord du champ, je check tout, j'allume et je constate que les trim sont tous au neutre sauf le gaz (strange). Je me lance alors dans le réglage du trim anticouple, après 10 minutes de combat mon hélico est toujours incontrôlable, j'ai l'impression d'être au niveau zéro du pilotage. :(
Finalement, je diagnostique un problème d'inversion sur la commande anti-couple, je vérifie alors toute la config pour me rendre compte que tout a été réinitialisé. Le Travel Adjust, les inversion de commande, la courbe de gaz, la config gyro. Seul le nom du model n'a pas changé. :wacko:
Quelqu'un a t-il déjà constaté une remise à zero de sa config ?
Dans quelles conditions cela arrive t-il ?
Posté : 05 oct. 2009, 19:55
par Datkstaw
Oui, moi aussi, avec ma swift, une fois, ou 2 fois, j'ai perdu toute la config. Je sais pas comment ça s'est passé, les piles étaient chargés ( + de 5V ) et, je l'ai éteinte, puis, quand je l'ai rallumé, exactement comme toi :wacko:
Posté : 05 oct. 2009, 20:34
par Jazz
C'est pas rassurant tout çà, s'il faut se retaper toutes les conf à chaque fois, même si c'est un ou deux fois par an, çà devient vite la galère. :huh:
Et a part le papier et le crayon, y aurait-il un moyen de sauvegarde les conf ? Et de la recharger rapidement ?
Posté : 06 oct. 2009, 13:33
par Kikinou81
Hello !
Moi, je rencontre également des problèmes sur la perte de config du Chrono :
- Passe à 4 ou 5 Mn alors que réglé initialement à 6...
- Passe en Up alors qu'il était en Down...
Bref... je fais attention à chaque mise sous tension !
Pas rassurant qd même !
Kik'
Posté : 06 oct. 2009, 13:36
par Francoisd
Essayez peut-être d'envoyer un mail à Horizon Hobby pour savoir si c'est un problème connu de leurs services.
En effet c'est étrange comme comportement...
