Posté : 04 oct. 2009, 01:07
par Gheli86
Bonjour à tous....
Je souhaiterais savoir si il est possible de regler le systeme de gain et de proportional avec un oscilloscope? Si oui, quelle est la marche a suivre? Merci pour vos réponses....
Posté : 04 oct. 2009, 02:26
par Yanniv
Tu parle surement du GAIN et d proportional, par contre je ne sais pas si tu peux les regler avec un oscilloscope, mais Pourquoi veut tu regler cela avec un oscilliscope??? je ne comprend pas bien l'interet???
Yanniv
Posté : 10 oct. 2009, 17:27
par Gheli86
Je pense qu'il est peut etre plus facile de regler le guain et le proportionnal avec un oscillo pluto sque de faire sans arret des essais en vol..... Car il faut dire que j'y ai touché !!!! Et j'aurais aimmé le reregler "top top " Je sais maintenant qu'il faut éviter d'y toucher.... Merci pour vos réponses...
Posté : 10 oct. 2009, 18:53
par Yanniv
bah Oo ué mais bon a moins que tu gere l'oscilloscope&l'electronique(j'en doute car tu nous demande comment faire) c'est le moyen le plus simple ....
Sinon ta toujours l'ordi, ca sera suremen bcp plus simple....et puis les simulateur aussi ca peut peu etre aider...
menfin ... si tu veux faire a tout prix su l'oscilloscope, je peux pas t'aider ..
Posté : 10 oct. 2009, 23:26
par Gheli86
Quand Je lis ton message et que tu dis que le reglage a l'oscilloscope est le moyen le plus simple, pourquoi ne donnes tu pas la réponse et la façon de faire? Quand à l'ordi en tant que moyen le plus simple, il faudrait que tu sois un peu plus explicite sur le sujet... Pour ce qui est du simulateur ce n'est surement pas lui qui me reglera mon hélico meme si ce dernier peu bien sur apprendre le B A BA du pilotage... Merci pour ta réponse, mais celle ci ne m'avance vraiment pas du tout.... Pas plus que tout ceux qui parcourent ce superbe forum....
Posté : 11 oct. 2009, 00:26
par Yanniv
Si tu relis bien mon message, tu verras que Je ne dit absolument pas que le regler a partir d'un oscilloscope est simple...bien au contraire, je ne vois pas l'interet...
et ... apart pour un pro qui s'y connais bien la dedans je ne voyais pas le moyen...
Ensuite pour ce qui est de la simu:
Je te la conseillais pour que tu puisse voir les effet du GAIN sur un helico... dans le cas ou tu n'aurai pas bien compris l'utilité...
L'ordi, si tu branche ta manette a l'ordi et que tu recupere les donnée(rien que par le logiciel de calibrage, tu peut voir l'etat des axe/button) , tu peux voir aussi grace a des programme de simulation (il doit surement en avoir mais je ne peux pas te l assurer)....
Enfin, si tu expliquai mieux ton probleme tu aurai peut etre plus de reponse...
Et critiquer la seule personne qui essaye de t'aider n'est peut etre pas la bonne solution.... si tu croit que ca m'amuse de repondre --'
Personnelement, la seule solution que je te conseille est encore a l'ancienne ... avec la bonne vielle methode, maintenant, si tu as les connaissance pour user de l'oscilloscope... je veux bien que tu m'explique aussi comment tu fait...
Donc je te le redit: essaye d'expliquer mieux ton PB , j'essayerai d t'aider du mieux que je peux parce que la c'est un peu vague...
Posté : 11 oct. 2009, 01:31
par sterbaya
Concernant les simulateurs, je ne pense pas que l'on puisse modifier le gain, on ne peut donc pas s'aider d'un ordinateur pour le régler.
Concernant l'oscilo, je doute qu'il existe une solution simple pour faire en sorte qu'il aide au réglage du gain.
Posté : 11 oct. 2009, 01:54
par Yanniv
salut...
d'accord avec toi...
Par contre je sais que sur Realflight(contrairement a AFPD FMS ect) on peut regler le gain ... Sur reflex et phoenix je ne sais pas donc....
Posté : 11 oct. 2009, 12:37
par Gheli86
ok merci pour vos réponses... Yanniv à surement raison, je vais reprendre le reglage " a l'ancienne "... mais peut etre n'est il pas si mal reglé que cela car il ne bouge pas trop... Mais je reste qd meme persuadé qu'il doit exister une solution, certes pas forcément la meilleur .... Meme si je sais a peu pres manipuler un oscillo, cela ne fait pas tout ... Donc je vais y aller a tatons " a l'ancienne " Merci a vous tous...
Posté : 11 oct. 2009, 13:20
par sterbaya
Ceci dit, si cela peut t'aider, j'utilise une bulle sur laquelle, j'ai fais 2 petits trous pour le gain et le proportional, ça permet faire les réglages sans démonter la bulle toutes les 30 sec et donc de faire les réglages très rapidement (5 min)
Posté : 11 oct. 2009, 14:05
par Gheli86
oui ok mais sur mon Big Lama et mon Lama V4 les reglages sont tres accessibles... Quoi que je n'ai pas touché au V4 .... Je n'ai touché qu'au BL....
