Posté : 29 sept. 2009, 19:15
par Proteus
voila vu ce que olivier (luladusylvain sur le forum) arrive à faire avec son UFO4 (video à venir), j'ai craqué pour un UFO5.
j'aimerais savoir (si possible) :
1- concernant la batterie d'origine, les cotes et le poids (j'ai des mystery 900 mah qui pèsent 43 grammes et qui font : 30x14x50 et qui je l'espère iront : j'en ai 4)
2- les pieces à avoir histoire de ne pas attendre 3 semaines en ca sde casse. je pense deja : moteurs, helices/pales, nacelles de moteur, couronnes
Posté : 29 sept. 2009, 19:41
par fredthefred
je pense que tu as tout bon là.
On avais parlé de Lipo Storm 7.4V 900mAh 20C 55 X 31 X 15mm 48g pour les accus.
Les dimensions des tiennes collent a ça.
Posté : 29 sept. 2009, 20:02
par Bebop
Se qui casse aussi: train atterissage UFO-5-Z-16 et le canopi.
Posté : 05 oct. 2009, 22:57
par Dan4
Apres 4 ou 5 vols et 4 ou 5 crashs pas bien méchants dans mon salon, voilà que j'ai l'impression que le moteur arrière tourne moins vite. Ce qui me fait dire cela est que mon ufo8 bascule d'avant vers l'arrière (se retourne comme une crêpe) et le trimer à fond n'arrange pas grand chose.
Quand je tourne l'hélice à la main, elle tourne un peu moins aisément que les autres mais c'est à peine perceptible. J'ai dés-serré un peu les pignons en plastique moteur mais c'est la même chose. Il n'y a pas non plus de cheveux ou de poil de lama qui empêche le moteur de tourner
1/ Pensez-vous que le moteur est déjà mort ?
il tourne pourtant.
2/ Pensez-vous que la tige qui maintient l'hélice peut être voilée et donc peut tourner moins vite du fait d'un frottement dans l'axe de maintient ? (pas facile à voir sur une pièce aussi petite).
Autre point, je n'ai pas trouvé sur le NET les pièces de rechanges des supports de maintient des hélices sur la tige (pièces en forme de pont arrondi). Faut-il commander un kit hélices complet pour les avoir ?
Merci de vos éclaircissements si vous avez eu ce genre de binz avec le votre.
Dan.
Posté : 05 oct. 2009, 23:18
par Jeanclaude 85
ne cherchez plus cela viens d'un moteur, j'ai eue le mème problème,impilotable,
se retournais comme une crèpe,avant arrière,etc...et motreur changé retour au
fonctionnement normal
Voila pour les imfos,si d'autres pilotes ont eues d'autres problème,moi c'est le
seul que j'ai rencontré avec le Ufo8.
Cordialement.
J.Claude.
Posté : 06 oct. 2009, 06:55
par ramius
Je confirme, Dan, il va falloir jouer du fer à souder. Pas difficile, mais être méticuleux
Le moteur à changer est celui situé du coté où le xufo translate
Posté : 06 oct. 2009, 13:13
par Dan4
Merci à vous !!
10 jours a peine et déjà faut mettre la main au porte monaie et remplacer un moteur
Ce n'est quand même pas tres fiable mais bon .....
Y a plus qu'à
Dan
Posté : 06 oct. 2009, 13:25
par Proteus
perso j'ai pris de l'avance, vu la durée de vie des moteurs, j'en ai commandé 20 (les 4 d'origine + 4 packs )
Posté : 06 oct. 2009, 13:30
par louladusylvain
salut proteus c'est bien avec 20 moteurs tu en a au moins pour 3 week end
a samedi
olivier
Posté : 06 oct. 2009, 14:22
par ramius
'tain Proteus, tu nous le fais pas à moitié
Toi, aussi, confiant dans la légendaire fiabilité, osons le dire...robustesse des produits walkera
Posté : 06 oct. 2009, 23:25
par Dan4
@ Proteus, pour 20 j'espère que tu as eu un prix !! sur quel site les as tu commandé stp ?
Dan.
