Posté : 23 sept. 2009, 21:04
par louladusylvain
Bonsoir, voilà, c'est décidé, cela sera un MK mais lequel? j'ai besoin de vous pour bien chosir parce que c'est un peu compliqué. Je suis perdu dans toutes ces config et ces cartes à rajouter.
voila mes criteres:
pouvoir faire de l'accro
un peu fpv
avec gps
questions
40 ou 48cm L4ME OU M3ME
quel recpteur? jai une radio futaba t9zhp en 35mgh pcmou ppm j'ai des récepteurs neuf voies, qelle carte pour l'associer ?
que faut il rajouter pour le gps? Comment ça marche et combien d'inters sur la radio ?
pouvez vous me faire une liste en m'expliquant un peu a quoi servent tous ces modules a rajouter. c'est pas evident j'ai lu tellement de choses que je perds un peu les pedales.
merci olivier
Posté : 23 sept. 2009, 22:41
par khead19
Il est tard alors pour ce soir je te fait une réponse vite fait, si j'ai le temps demain je completerais:
Si tu veut pouvoir embarqué un appareil photo ou un caméscope il vaut mieux le 48, si c'est pour du vol normal ou en immersion alors le 40.
Pour le gps il faut aussi la Navi ctrl (par forcement obligatoire mais fortement recommandée).
La liste explicative demain ... promis !
EDIT:
voila un peu plus d'explications comme promis
Le gps sert entre autre à tenir une position enregistrée ou à faire revenir automatiquement le MK à la dernière position enregistrée.
La radio devra etre une 6 voie au moins, les 4voie normale pour le pilotage, 1 voie pour la gestion d'altitude, 1 voie pour le gps. Mais il vaut mieux avoir une 8 voie qui permettra d'attribuer plus de fonctions.
Le MK3MAG sert, lui, à conserver un cap(c'est une boussole electronique quoi) et avec le ACC il permet la compenstaion des mouvements droite/gauche et avant /arrière sur des servos moteurs afin de maintenir un support apn ou caméra toujours à l'horizontale lors des mouvements du MK.
La Navi-ctrl est une carte interface de liaison entre la carte mère : fligh-ctrl et les autres cartes, elle en facilite leur gestion et permet quelques petites fonctionnalités supplémentaire.
Aprés avoir pris une bonne nuit de sommeil je réalise que dans ton cas il vaudrais mieux un 40 cm, étant donné que c'est plus vers le FPV et l'accro que tu veut te tourner, un plus grand modèle irai trés bien aussi mais l'envergure lui enleverrai une partie de sa vivacité de comportement, donc pour l'accro il serait peut-etre moins performant(je ne l'affirmerais pas étant donné que je préfère voir voler mes engins de façon conventionnelle et que je ne me suis jamais laisser aller à l'accro
), c'est l'expérience que je ressors de l'Oktokopter par exemple: plus grande envergure donc comportement avec plus d'inertie(donc même si il serait potentiellement possible de faire un looping avec je n'essaierais jamais).
voila les modèles qui, d'aprés moi, serait susceptible de convenir à ton usage:
MK Basisset M3-ME
MK Basisset M2
Maintenant le moins cher des modèles:
MK Basisset L1
peur etre modifié pour en faire un 40
Explications:
1 tube d'alu carré de 10*10 sur 1 m, tu découpe les 4 branches de la longueur necessaire pour faire un 40 cm, ensuite tu monte des hélices 1045 a la place des 1245 d'origine et hop tu as un MK taille M en investissant le moins possible.
Posté : 23 sept. 2009, 22:46
par Dan4
Pour faire de l'accro .... branche avec un ventilo, pas la peine de mettre aussi cher. Suffit qu'il tienne bien en main pour le balancer loin dans les arbres
La config M3ME est pas mal pour débuter m'a t-on dit
Sinon regardes le post de Jeff2 "le point sur une commande" il a été conseillé par le vénérable Khead19. tu as même la liste de tes courses.
Dan.
Posté : 24 sept. 2009, 07:39
par khead19
J'allais oublier, pour l'accro il vaut mieux les moteurs Robbe que les esky, ils sont un peu plus nerveux. Maintenant rien ne t'empeche de prendre d'autres moteurs encore plus performants. Il y en a d'autres en ventes sur la boutique suisse:
http://www.flyinghigh.ch/index.php/fr/h ... egory_id=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 24 sept. 2009, 12:48
par louladusylvain
bonjour et merci de vos reponses rapide
voila ce que j'ai dejas mis dans mon panier
Qty. Item Name Unit Total
Max: 3 MK Basisset M3-ME
834,95 834,95
Max: 2 Navi-Ctrl V1.1 (SMD vorbestückt)
119,95 119,95
Max: 2 MK GPS (SMD vorbestückt)
69,95 69,95
Max: 5 MK3Mag - Kompassmodul mit ACC
79,95 79,95
Max: 50 Propellerpaar EPP1045
3,89 15,56
Posté : 24 sept. 2009, 12:55
par louladusylvain
desole j'ai clique je n'avais pas fini, il me manque encore de quoi associer mon recepteur. pouvez vous me conseiller sur le module a rajouter pour le faire fonctionner sans avoir a le bricoler.que pensez vous de mon panier,?
olivier
Posté : 24 sept. 2009, 14:25
par khead19
Tu peut me tutoyer on est pas au tribunal !
Alors ton panier est pas mal du tout , je vois que tu as pensé à prendre des hélices en plus de celles qui sont fournies, ce qui est trés prudent au début.
Si tu as une RC futaba et que tu ne veut pas bricoler et puisque tu est en 35 Mhz , alors prends un ACT en 35 Mhz et un quartz en 35.010, si je ne me trompe pas ta RC est à synthetiseur de fréquence et dans la bande des 35Mhz(d'aprés ce que tu as écrit). Donc ça ne devrait pas poser de problèmes.
En supplément je te dirais qu'il te faut encore un ou deux trucs: une autre Lipo pour ne pas etre frustré aprés avoir fait des essais de vol(on perd beaucoup de temps et ensuite plus assez de batterie pour le plaisir de voler). Et donc si tu n'en posséde pas encore il te faudrat un chargeur /équilibreur.
Voila avec ça tu m'a l'air prêt pour rejoindre notre confrerie.
Posté : 24 sept. 2009, 15:14
par louladusylvain
Bon, alors d'accord, si je fais partie de la confrèrerie, tu me conseille de prendre un récepteur ACT mais ils sont en 4 voies et j'ai besoin de bien plus. Ma radio n'est pas à synthétiseur de fréquence mais j'ai des récepteurs en 7,8 et 9 voies en pcm et ppm.
Il me semblait avoir lu qu'avec un module, on pouvait l'associer à l'électronique du MK.
Pour les lipos et chargeurs et tout le reste, je suis déjà équipé.
Olivier
Posté : 24 sept. 2009, 15:23
par guchtpi
Olivier
... Pas si simple Petit Padawan
Si effectivement à la base le récepteur ACT n'a que 4 sorties pour servo, celui vendu par le shop MK est modifié pour que le signal PPM complet soit accessible sur la sortie '1'.
Donc, il n'y a pas vraiment de limitation ... la preuve: la FC est capable de traiter jusqu'à 8 voies (les autres me corrigeront au besoin
Alors oui, effectivement, il y a un module (2 en fait, mais le second n'est pas vendu par le MK-shop) qui permet de reconstituer un signal PPM complet à partir des sorties servo normale d'un récepteur (autre q'un ACT) ... cherches Quadro-PPM sur le shop et TT-Rec sur le web pour l'autre.
Je pense que certains ici on de l'expérience avec ...
Posté : 24 sept. 2009, 17:24
par louladusylvain
bon alors la, je ne comprends plus rien.le recepteur act est branché sur la carte mk.
du recpteur act j'arrive sur le module Quadro-PPM qui lui va encore a un autre module puis au recepteur.ily a pas plus simple.les controleurs ne prennent qu'une voie sur le recepteur ou 4 voies.
Posté : 24 sept. 2009, 17:37
par khead19
Non le recepeteur act suffit tout seul avec un quartz.
Il transmettra le signal en ppm jusqu'au MK.
Posté : 24 sept. 2009, 18:37
par louladusylvain
Donc, il me faut juste un récepteur act. Il y aura 4 voies : 1 pour le signal des gaz, et les trois autres pour le matériel embarqué.
Olivier
Posté : 24 sept. 2009, 18:52
par guchtpi
Olivier
Euh,
Oui, il te suffit d'un récepteur ACT.
Mais non... question attribution des voies, c'est pas encore ça...
Il y aura:
- Une voie pour les gaz,
- Une pour controller l'axe du lacet ("yaw")
- Une pour le tangage ("nick" ou "pitch")
- Une pour le roulis ("roll")
En plus, il y en 4 autres (mais ça veut dire aussi que ton émetteur doit être un 8 voies) accessibles via les connecteurs de la FC-ME, voir ici:
gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_...g2_itemId=38789
Posté : 24 sept. 2009, 19:32
par louladusylvain
mon emetteur est bien un 8voies meme neuf.
mais je suis desole mais j'ai toujours pas pige le branchement.
il y a pas un petit shema avec tous les accessoires .
olivier
Posté : 24 sept. 2009, 19:37
par khead19
olivier
voila déja ça:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/fr/Mikrokopter-Montage" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/fr/NaviCtrl" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça en anglais:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/FlightCtrlManual" onclick="window.open(this.href);return false;
en fait pour faire simple: le act est relié à la flight control par 3 fil qui sont branchés sur une sortie PPM du recepteur, cette sortie est capable de gérer 8 voie(et plus).
Posté : 24 sept. 2009, 21:06
par louladusylvain
ca va toute suite mieu.
donc je commande un recepteur act en 35, je met ma radio en ppm qui est bien sur une 9 voie . donc je dispose de quatre voie pour ma camera ou autre.le gps lui est aussi branche sur la flight control .j'ai bon <_<
olivier
Posté : 24 sept. 2009, 22:32
par khead19
olivier
t'y est presque le gps est branché sur la navi-ctrl qui elle est branchée sur la flight ctrl.
Posté : 24 sept. 2009, 23:06
par Boomslang
Oui mais entre la Navi Ctrl et le GPS il faut brancher le MK3Mag...
Posté : 25 sept. 2009, 13:18
par louladusylvain
bonjour je vais passer ma commande mais sur le site mk beaucoup de produits sont solde out.donc je vais me tourner vers le shop suisse.apparament dans le kit m3me le recepteur acc et inclus ,mais ils n'ont pas mk3 mag acc .je vais donc commander a 2 endroits. le shop suisse a l'air pas mal aussi, est ce que je peux commander sans probleme?
Dites moi si il me manque quelque chose apres toutes ces questions, je pense que c'est bon
MK Basisset M3 ME
Navi-Ctrl V1.1
MK GPS
MK3Mag - Kompassmodul mit ACc
Propellerpaar EPP1045 4
LED Streifen GRÜN (flexibel)
LiPo 14,8V 2200mAh / 20C
radio quartz chargeur etc j'ai
merci bon apres midi
olivier
Posté : 25 sept. 2009, 13:28
par khead19
MK Basisset M3 ME
Navi-Ctrl V1.1
MK GPS
olivier
ça m'a l'air tout bon, pour la commande en Suisse, j'y ai déja effectué plusieurs commande et un retour de matériel sans avoir à me plaindre.
Posté : 25 sept. 2009, 19:27
par louladusylvain
bonsoir vous en pensez quoi de se chassis est 'il beauccoup plus lourd que l'origine.
Q4 X4/X8-400 Alu
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... &cPath=107" onclick="window.open(this.href);return false;
avez une adresse pour le meme en carbonne.
olivier
Posté : 25 sept. 2009, 19:30
par khead19
Q4 X4/X8-400 Alu
olivier
Non pas vraiment c'est une frame vachement bien conçue, mais je te conseille la frame d'origine si tu est débutant, en cas de casse la facture sera moins lourde(les tubes alu ne coutent pas grand chose).
Et à ma connaissance cette frame n'existe pas en fibre de carbonnne.
Posté : 28 sept. 2009, 19:55
par louladusylvain
bonsoir mes colis sont partis aujourd'hui, je vous tiens au courant des que c'est arrive . j'aurai surement besoin de vous pour le montage et surtout pour la programation. merci d'avance
olivier
Posté : 28 sept. 2009, 20:10
par khead19
olivier
On attend de pied ferme.
N'hésite surtout pas on sera tous là pour t'aider.
Posté : 30 sept. 2009, 15:37
par Proteus
Olivier n'est pas tout a fait débutant :
une petite video faite ce we avec son UFO4 :
http://www.vimeo.com/6818722" onclick="window.open(this.href);return false;
et il a l'habitude des trucs bizarres
http://www.vimeo.com/4226481" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 30 sept. 2009, 16:09
par khead19
Effectivement il n'est pas aussi débutant qu'il en a l'air !
Posté : 30 sept. 2009, 16:28
par ramius
A la lecture de sa signature et à la vue des videos, en effet
