Posté : 20 sept. 2009, 14:46
par llopht
Ignition appuyé, le multimètre en série, j'ai 1,5V qui passe dans la bougie mais aucun allumage... avec un chauffe bougie classique aucun problème. Deux petites questions :
- Quelle tension avez vous en sortie du 2 en 1 (1,5V ça me parait normal)
- Si c'est pas en problème de tension, seule autre possibilité, c'est que c'est un problème d'ampérage... faut que je sorte ma pince amperemétrique ; quelle ampérage mini il faut pour allumer une bougie ?
llopht
Posté : 21 sept. 2009, 21:34
par llopht
Bon c'était bien un problème d'ampérage... pour une raison très c.. il y avait trop de loctite sur la vis de la masse... vraiment idiot comme panne :)
