Posté : 18 sept. 2009, 09:49
par MOLOTOV
J'ai reçu ma valise alu A2pro achetée chez aeromodeles90 pour 63€ et j'en profite pour la présenter aux membres du forum.
http://www.aeromodeles90.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
La valise est légère avec des panneaux en bois habillés. Elle s'ouvre sur le dessus ce que je trouve très pratique. Il y a 4 systèmes de fermeture sur le dessus, 2 petits et 2 plus gros avec serrure (le genre que l'on trouve habituellement sur les valises alu dans les magasins de bricolage).
La valise ne contient pas de mousse, l'hélico est maintenu en place par des sangles élastiques (j'ai modifié un peu le système).
Au niveau qualité c'est moyen, sur ma valise les petite serrures ne tenaient pas bien j'ai du enlever les rivets et refixer les serrures avec des vis. Je pense dans un futur proche les enlever et mettre à la place 2 grosses fermetures comme les deux déja présentes.
Pour le maintien de l'hélico j'ai vissé deux supports en métal qui me permettent d'y faire glisser l'arrière des patins de l'hélico, ensuite j'utilise une des sangles élastique pour prendre l'autre extrémité des patins. Ainsi l'hélico est parfaitement fixé, j'ai essayé en secouant la valise, en la retournant, ça ne bouge pas.
Voila quelques photos de la valise:
Posté : 19 sept. 2009, 10:00
par mrteste
j'avais des vues sur cette malette et je te remercie de faire partager ton opinion sur celle-ci.
Quelques petites question:
Quel est son poids?
Valise pour classe 500? Quel est l'hélico dedans? Rentre-til avec la canopy? Peux-tu y placer ta radio? Tes lipos?
Finalement es-tu content de ton achat, malgré quelques défaillances de matériaux sur le tien?
merci. A+
Posté : 19 sept. 2009, 13:29
par MOLOTOV
J'ai pesé elle fait environ 5Kg.
L'hélico est un HDX500 et il rentre avec la canopy (largement).
Les dimensions intérieures sont: 1m de long, 26Cm de large, 32,5Cm de haut.
J'avais pensé également mettre ma radio et les A123 dans la caisse mais cela me semble impossible.
En effet le système d'ouverture sur le dessus fait que ce sont les fermetures qui encaissent tout et s'il y trop de poids ça déforme les deux couvercles. Donc j'y met l'hélico et rien d'autre.
Je ne regrette pas mon achat mais ce n'est pas l'affaire du siècle non plus.
Je ne me vois pas découper des panneaux de bois en appart et l'autre alternative pour une valise classe 500 coute 150€.
Voila j'espère t'avoir aidé à faire ton choix, si tu as d'autres questions n'hésites pas.
Posté : 19 sept. 2009, 16:43
par mrteste
Merci de la réponse ;)
