Posté : 15 sept. 2009, 11:50
Au secours, je n'arrive pas à associer mon Lama V4 équipé d'un 4 en 1 Eflite 1024 (modèle du Blade CX) avec un radio Spektrum LP5DSM (modéle équipant également le Blade CX).
Voila comment je procède :
- Je mets le Bind plug (fait maison, un shunt quoi) entre les 2 cosses d'extrémité de la prise BAT et je branche la batterie, là la led orange du 4 en 1 clignote rapidement.
- Je mets ma radio en route, la diode rouge clignote 2-3 sec puis passe au fixe.
2 fois sur au moins 20 essais j'ai la diode du 4 en 1 qui est passée fixe et j'avais bien le contrôle des servos avec la radio, j'ai ensuite mis hors tension, débranché le bind plug, remis la radio puis le 4 en 1 et là plus rien, le 4 en 1 ne reconnais plus la radio...
Pourquoi ça marche 1 fois sur 10 et pourquoi ça marche plus après avoir retiré le bind plug ???
