Posté : 13 sept. 2009, 09:47
par wilcoyote
donc voila mon soucis
hier au mag j'ai essayer de regler un blade 400 avec une dx6i
le soucis est que je n'ai aucune reception rien ne fonctione
le gyro reste au rouge
en fait on dirais qu'il se met en fail safe
j'ai regarder tout les inter pour voir si rien n'etais pas en defaut pour l'initialisation rien
meme pas un bip pour dire qu'il est pret
j'ai essayer stick vers le haut pour voir si la voie n'etais pas inverser
a mon avis j'ai un appairage a faire pour reconnaitre le recepteur mais je n'ai rien trouver dans la notice en anglais ou bien pas vus
donc si quelqu'un pouvais m'aider
Posté : 13 sept. 2009, 18:58
par wilcoyote
personne pour m'aider?? :huh:
Posté : 13 sept. 2009, 19:11
par proteus44
tu dois avoir une petite prise 'bind' à brancher sur le recepteur. Ensuite, tu allumes la dxi en levant simultanément l'interrupteur trainer.
De mémoire...
Ensuite tu éteins et enlève la petite prise que tu as mis sur le recepteur.
Posté : 13 sept. 2009, 19:17
par wilcoyote
la prise bind elle ressemble a quoi ?
Posté : 13 sept. 2009, 19:38
par lolobeton
une prise de servo avec un fil d'une extremiter a l'autre
Posté : 13 sept. 2009, 19:40
par proteus44
ça: Image
Posté : 13 sept. 2009, 20:36
par wilcoyote
je met cela sur une voie du recepteur ou bien a un endroit specifique
Posté : 13 sept. 2009, 22:23
par lolobeton
normalement, il y a une voie spécial, tu n'a pas une photos du récepteur ?
Posté : 14 sept. 2009, 07:14
par wilcoyote
lolobeton @ 13 Sep 2009, à 22:23 a écrit : normalement, il y a une voie spécial, tu n'a pas une photos du récepteur ?
heu ben non il est au mag et je le reverrais samedi
la seul chose que je peut dire sur le servos c'est qu'il est emballer de plastic comme une boite ce n'est pas du plastic fort rigide
et qu'il est noir
oui je sais je ne suis pas fort clair sur le coup -_-
Posté : 14 sept. 2009, 07:28
par gaetan35
pour faire l'apparayage t dois brancher ton bind plug sur la voie "batt" du récepteur ;)
Posté : 14 sept. 2009, 11:00
par wilcoyote
gaetan35 @ 14 Sep 2009, à 07:28 a écrit : Salut,
je test sa samedi et je vous dis quoi
merci pour les infos
Posté : 14 sept. 2009, 11:54
par derailleur
Tu n'as pas la notice de ta radio ? C'est bien expliqué dessus.
Posté : 14 sept. 2009, 11:58
par Towcat
faut pas oublier de faire l'appairage avec la radio non plus...
> avec le bindplug le RX va se metter en mode d'apairage, mais ensuite il faut déclencher celui ci via la radio (inter timer je crois qu'il faut tenir à l'allumage radio)
mais pareil, t'as pas une notice avec la radio ?
Posté : 14 sept. 2009, 11:59
par wilcoyote
si j'ai une notice en anglais
et je ne suis pas fort english
Posté : 14 sept. 2009, 13:00
par derailleur
wilcoyote @ 14 Sep 2009, à 10:59 a écrit : si j'ai une notice en anglais
donne moi ton email et je te l'envoie en français.
Posté : 14 sept. 2009, 16:44
par wilcoyote
merci je t'ai envoyer un mp
merci a toi
Posté : 19 sept. 2009, 20:10
par wilcoyote
je voudrais remercier tout le monde qui m'a donner un coup de main
le blade 400 a bien decoller aujourd'hui
faut encore afinner le tracking etc....
mais la machine a bien decoller
merci a tous pour votre aide
pour info il fallait juste binder le recepteur
