Le serpent vert intéressé
- Michel Galabru
Oui elles ont cassé en plein vol car elles ont rencontré le cockpit en fibre qui à décidé de prendre une autre trajectoire...
Vu qu'il rentrait en force, je ne l'avais jamais fixé et il s'est barré.
Vu cet incident de parcours j'ai rajouté quelques trous pour la fixation et un de visualisation de la led du GPS et maintenant normalement il ne tombera plus en plein vol...
- Adreakor
Ce quoi cette fonction exactement?Boomslang @ 5 Apr 2010, à 19:40 a écrit : Ce qui m'aide aussi pas mal c'est le fait de savoir que le "go home" fonctionne bien maintenant et que même si je me plante dans le sens de l'hexa je sais que j'ai toujours ce "joker" pour me le ramener à la maison.
C'est geré par la Navi Control ça? Et ce retour to home, c'est directement au point de décollage? Donc les chances de se prendre le garage ou un lampadaire sont élevées non?
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- Michel Galabru
- Adreakor
Fort intéressant en effet. Au pire des cas, tu l'envoies à 100 mètres plus haut pour le faire revenir
Ricky
Ricky
tu me rassure ! les hélices qui cassent toutes seules c'est plutôt rare.Boomslang @ 5 Apr 2010, à 20:01 a écrit : Oui elles ont cassé en plein vol car elles ont rencontré le cockpit en fibre qui à décidé de prendre une autre trajectoire...
- Adreakor
C'est tout de même rassurant car il a continué à voler même avec 2 hélices hors service. Les 2 qui ont cassées étaient l'une à coté de l'autre?
Ricky
Ricky
c'est l'interet des multi-rotor au-dela de 4 hélices, leur redondance de vol est généralement assurée, c'est rassurant au regard du matériel qu'on leur fait transporter !
- Michel Galabru
Oui c'était le moteur trois et quatre. Hormis le bruit, le comportement était pratiquement le même.Adreakor @ 6 Apr 2010, à 11:27 a écrit : Les 2 qui ont cassées étaient l'une à coté de l'autre?
Bien figures toi que d'après ce que j'ai pu lire sur un autre forum, c'est pas si rare que ça, pourtant ça ne m'est jamais arrivé (hormis rencontre avec mon cockpit) alors que je ne ménage pas mon hexa...
ça me parait bizarre, mes MK subissent les derniers outrages en matière de pilotage(à fond dans tous les sens) et aucunes casse hélices(sauf lors d'un crash bien sûr !!)
- Michel Galabru
- Adreakor
Q'utilises-tu comme système émission/réception et sur quelle gamme de fréquence?
Ricky
Ricky
J'verrais bien du 5.8GhZ
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Oui ça va j'ai un tour de cou Spektrum, mais je songe quand même à me fabriquer un pupitre avec tout ce "barda" bien intégré.catlord @ 1 May 2010, à 16:49 a écrit : J'espère que tu as une bonne bandoulière
catlord @ 1 May 2010, à 16:49 a écrit : ça pèse un âne mort ton truc non ?
Non ça va, l'écran et le récepteur sont vraiment légers, c'est la batterie supplémentaire qui pèse le plus.
Adreakor @ 1 May 2010, à 20:20 a écrit : Qu'utilises-tu comme système émission/réception et sur quelle gamme de fréquence ?
Il s'agit d'un petit combo FPV en 1.2 GHz et (0,) 500 mW.
- Michel Galabru
Bon ben ma radio à encore évoluée, mais cette fois ci elle est avec un pupitre bien bricolé façon "ground station".
Bon je n'ai rien inventé, c'est un gars d'un autre forum qui m'a donné l'envie, l'idée et même les liens internet.
J'ai donc acheté un pupitre à Toulouse et le reste sur internet : un écran à LED tactile 7", un récepteur 5.8Ghz et une batterie supplémentaire dans un des deux compartiments du pupitre qui alimente l'écran et le Rx.
Côté Hexa un émetteur 5.8GHz et une petite batterie supplémentaire pour l'alimenter séparément. J'ai également changé mes hélices par des Graupner qui sont bien mieux finies et bien plus solides que les hélices montées d'origine. Au prix des MK on se demande d'ailleurs pourquoi elles ne sont pas vendues avec les kits...
C'est vraiment excellant d'avoir un retour vidéo en temps réel, les photos sont bien mieux cadrées et avec mes hélices, je n'ai absolument plus aucune photos floues maintenant !
Place aux photos du pupitre !!
- ouiski
- Michel Galabru
Gna gna gna !! C'est malin !khead19 @ 6 Sep 2010, à 20:14 a écrit : tu as déjà pensé à monté un Cray one sur engin, au point ou tu en est ça devrait passer non ?
C'est mignon ca doit peser 3 kilos non ?
2.4Kg précisément, mais avec le pupitre et la sangle, ça passe largement.
- ChickenRun
Salut tout le monde.
Joli pupitre Arnaud. Je l'ai raté de quelques jours seulement.
+k. Oups c'est pas ici
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
- Michel Galabru
Pff avec ta vue qui baisse, tu ne dois pas voir grand chose dans ce petit écran !!khead19 @ 7 Sep 2010, à 03:37 a écrit : moi ? non !!! ça fait un mois que j'ai la flycamone 3 et son émetteur récepteur avec le petit écran qui va bien et tout ...
gna gna gna !!!
Merci Jérôme !
Tu n'as plus qu'à revenir chez moi pour le voir...
- PIKTUS41
Je m'étais dit de ne plus y aller sur ce forum !!! La curiosité mon frère est plus grande .
Le pupitre c'est la salle de contrôle de Roissy ? Tu serais assez aimable Booms de mettre les liens que tu cites ; histoire de voir si je mets un bras ou le corps entier,
déjà que le tricopter m'as rongé les sangs .
Merci .
Cordialement,
michel,
Merci .
Cordialement,
michel,
GANNAT (03) 6.. ans
Reflex, AFPD, Helisimrc et Phoenix
- Michel Galabru
Voici un lien pour un Rx/Tx vidéo. C'est pas celui que j'ai car je l'ai acheté à un gars sur un autre forum mais c'est presque pareil.
Le lien pour
l'écran, pour le pupitre.
Pour le reste c'est du velcro et de la cornière alu acheté chez monsieur bricomerlincastodépot...
Le lien pour
Bah non puisqu'il y a une sortie optique que j'utilise sur un gps a écran de 12 pouces !!!Boomslang @ 7 Sep 2010, à 08:06 a écrit :Pff avec ta vue qui baisse, tu ne dois pas voir grand chose dans ce petit écran !!khead19 @ 7 Sep 2010, à 03:37 a écrit : moi ? non !!! ça fait un mois que j'ai la flycamone 3 et son émetteur récepteur avec le petit écran qui va bien et tout ...
gna gna gna !!!
Merci Jérôme !
