Posté : 27 août 2009, 16:21
par nautler
voila je m'apprête à souder mes prise EC3 que je viens réceptionné .
mais voila, qui va où ? :unsure:
les prises bleu mâle et femelle (femelle=>ESC et mâle=>lipo)?
aprés, dans la prise femelle ont met quoi ? deux male ou deux femelles?
si vous avez des photos je suis preneur ;)
merci d'avance
Posté : 27 août 2009, 16:24
par DanRZ
Si ça peut t'aider ( Photo d'une Hyperion G3 LiFePO4 Rx ) :
Il me semble que ce sont des EC3 et on distingue bien les bornes. ( Edit : Perdu, ce sont juste des PK ... )
A gauche, PK femelle à gauche et mâle à droite.
Une fois emboitée, on ne distingue plus aucune différence gauche droite, tout s'emboite.
Posté : 27 août 2009, 16:27
par nautler
arf non c'est pas les bonnes, mias je crois avoir trouvé mon bonheure ;)
par Towcat
tss tss c'est ça l'EC3 :
le bout carré c'est toujours le fil positif, en revanche pour lesquelles vont où je cherche une photo
edit : rha! :lol:
il me semble que par principe, côté lipo les PK sont toujours femelle (sauf sur le pack ci dessus où pour détromper ils ont fait une inversion) ... après pour la prise plastique au pire on peut changer après ;)
Posté : 27 août 2009, 16:29
par DanRZ
Oops désolé, il me semblait que ces lipos (LiFe) était utilisées sur des AR7100R qui sont en EC3 ...
m'enfin, Towcat a rectifié ...
Posté : 27 août 2009, 16:30
par Medivh
Prise mâle pour l'esc et prise femelle pour la lipo. ;)
PS: amuse toi bien à souder et clipser. C'est pas si évident que ça.
Posté : 27 août 2009, 16:31
par nautler
en sachant que la prise mâle se connecte à l'ESC
Posté : 27 août 2009, 16:33
par Medivh
Regarde mon post juste au dessus que tu n'as pas eu le temps de voir. ;)
Mon protos est en EC3.
Posté : 27 août 2009, 16:34
par Towcat
bin nan Nautler c'est la femelle (l'unique) qui va au contro, donc c'est bien des femelles sur les lipos et des mâles sur les contros (comme Medivh quoi)
sinon pour les plastiques on voit sur la tof : externe + mâle et interne + femelle
Posté : 27 août 2009, 16:41
par nautler
merci les gars
allé hop je met le fer à chauffer :D :D
Posté : 06 sept. 2009, 00:32
par GégéPilote
Pour ma part, j'ai toujours des EC3 femelle sur mes lipo. Et fiche mâle sur le contro :)
Sinon, ca se soude très très bien. Il faut en premier souder les fiches... puis ensuite clipser l'embout plastique bleu.
Voili voilou :)
Posté : 06 sept. 2009, 10:58
par Boomslang
Ce matin je (re)soude une prise EC3 sur le contrôleur de ma Swift 2 .
Tout comme toi Gérald et comme à mon habitude, je soude donc les fiches mâle.
Mais là je m'aperçois qu'il est écrit sur la fiche en plastique Batt. Donc pas trop clair encore cette histoire...
De plus je me suis aussi aperçu qu'il était beaucoup plus facile de rentrer d'abord la fiche en plastique de couleur bleu d'abord sur les fils de souder les fiches mâle ou femelle et de les rentrer à l'envers de ce que l'on a l'habitude de faire. Si ça peut aider.
Posté : 06 sept. 2009, 11:28
par Towcat
j'ai eu deux modèles différents de prises EC3 de chez HC, à priori effectivement sur le 2e il était impossible de rentrer le prise dans le plastique bleu après, fallait mettre le plastique avant (un doigt niqué plus tard c'était plus clair) :rolleyes:
Posté : 06 sept. 2009, 11:39
par Boomslang
Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh merci, je me sens moins seul...
J'ai explosé deux fiches plastique + les connecteurs, j'ai balancé une batterie LiPo que j'ai failli exploser contre mon portail, j'ai éclaté un peu le plancher de mon abris de jardin à coup de marteau...
Posté : 06 sept. 2009, 11:47
par Towcat
PDR :lol:
en fait sur ma commande chez HC j'avais des connecteurs EC3 sans soucis (emboitage à force dans le truc bleu APRES), et des "harnais" de câbles pour branchements paralleles > ceux ci étaient fournis avec des prises en rab (pour faire des complètes), ce sont celles ci que j'ai trouvé limite impossibles à emboiter (avec un doigt qui pissait le sang, deux trous de tournevis dans ma table et un air hagard... :lol: )
Posté : 06 sept. 2009, 12:02
par Burns
Pour ne pas se tromper, il est écrit soit "DEV", soit "BAT" sur les capuchons bleues qui correspond à DEVICE (avions/hélicos) et BATTERY. Côté Device, c'est deux fiches males, et côté Batterie c'est deux fiches femelles. Pour le montage, il faut d'abord souder les fiches, puis les enfiler par l'arriere dues capuchons bleues. Petite astuce pour les lipos, d'abord souder et monter un fil avant de dénuder et souder le second pour éviter tout risque de court-circuit.
Perso, ça fait deux ans que j'utilise des EC3 sur tous mes hélicos, avions et bateaux et que du bonheur :)
Posté : 06 sept. 2009, 12:31
par shintaro
question?
comment defaire proprement ces connecteurs?
j'ai une lipo en EC3 mais mon contro est en deanT...
je coupe?
Posté : 06 sept. 2009, 12:58
par Towcat
à l'envers sur un étau ouvert, prise vers le haut fil vers le bas ; un petit coup de marteau avec un morceau de CAP ou autre dans la prise, ça part tout seul... plus qu'à dessouder.
attention aux courts circuits
Posté : 06 sept. 2009, 14:32
par shintaro
ouhais..... <_< <_<
j'ai pas d'etaux....
ca sent la pince coupnte ca... :lol:
Posté : 06 sept. 2009, 15:40
par Towcat
autre soluce : tu prends ta scie sauteuse et tu fais une découpe de 1cm dans ta table ;) comme ça hop tu places ta prise sur le dessus, le fil dans la fente, nickel pas besoin d'étau.
c'était le truc du jour de Mac :lol:
nonon ne me remercie pas :D
Posté : 06 sept. 2009, 15:43
par shintaro
aussitôt dit aussitôt fait....
g cale ca sur le coin interieur d'un tiroir, un tourne vis , un bon coup de marteau.....
Posté : 06 sept. 2009, 17:45
par Boomslang
Burns @ 6 Sep 2009, à 12:02 a écrit : Pour ne pas se tromper, il est écrit soit "DEV", soit "BAT" sur les capuchons bleues qui correspond à DEVICE (avions/hélicos) et BATTERY. Côté Device, c'est deux fiches mâles, et côté Batterie c'est deux fiches femelles.
Le problème Burns c'est que certaines des prises en plastique bleu qui sont prévues pour être côté contrôleur sont bien marquées DEV mais d'autres sont marquées BATT.
Ce qu'il faut donc faire en fait c'est bien souder les fiches mâle du côté contrôleur mais il faut les enficher dans les fiches plastique femelles et souder les connecteurs femelle du côté batterie et les enficher dans les fiches plastique mâle sans ce soucier de DEV & BATT.
Par contre je te mets au défi de rentrer les connecteurs que te livre en ce moment HC par l'arrière de la fiche plastique...
Posté : 06 sept. 2009, 17:52
par Towcat
bah pourtant j'en ai reçu de HC qui se rentraient nickel... à moins qu'ils aient généralisé les pourris qui étaient livrés avec les harnais machin, là ça serait moyen...
vé filer à Burns un des modèles que je trouve foireux, tu verras bien :P
Posté : 06 sept. 2009, 21:26
par Burns
shintaro @ 6 Sep 2009, à 15:43 a écrit : aussitôt dit aussitôt fait....
mdr :lol:
Si je comprends bien, les connecteurs vendus par HC ne seraient pas des EC3 d'origine (E-Flite) ?? et de mauvaise qualité ?
Posté : 06 sept. 2009, 21:38
par Towcat
> j'en ai des biens, j'en ai des nazes ;)
Posté : 07 sept. 2009, 00:10
par Boomslang
Burns @ 6 Sep 2009, à 21:26 a écrit : Si je comprends bien, les connecteurs vendus par HC ne seraient pas des EC3 d'origine (E-Flite) ?? et de mauvaise qualité ?
Non il ne sont pas de mauvaise qualité, il suffit juste de monter les connecteurs à l'envers dans les fiches plastique.
Et donc non, ils ne sont pas de marque E-Flite.
Posté : 07 sept. 2009, 09:27
par Towcat
attention hein ?! j'en ai reçu 20 paires de chez HC qui sont vraiment bien, maintenant les ont ils changées je sais pas... je pense en recommander je verrai bien.
Posté : 07 sept. 2009, 10:20
par vincenzo
'tain ça fait un peu peur cette histoire :huh: merci aux cobaye d'essuyer les plâtres pour les autres... :rolleyes: Quand vous aurez mis au point une méthode sûre, un petit tuto imagé serait bien sympa quand même...
Posté : 07 sept. 2009, 10:23
par Towcat
y'avait un sujet déjà... faut que je le retrouve
edit : en attendant > http://www.e-fliterc.com/Articles/Artic ... cleID=1768" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 07 sept. 2009, 12:55
par Boomslang
Towcat @ 7 Sep 2009, à 10:23 a écrit : y'avait un sujet déjà... faut que je le retrouve
C'est de celui-là dont tu "parles" ?! B)
Posté : 07 sept. 2009, 13:33
par Towcat
arf nan même pas :P , je l'ai trouvé ce matin en cherchant mais j'ai pas retrouvé "l'autre" :ph34r: :lol:
il s'agissait d'un sujet agrémenté de photos où on voyait bien la manip de l'étau pour déclipser
Posté : 07 sept. 2009, 13:46
par Boomslang
Le problème avec les nouvelles fiches c'est que si tu les déclipses dans le sens habituel, tu casses un petit bout de plastique qui compromet l'accrochage lors du prochain clipsage.
Posté : 07 sept. 2009, 14:07
par Zash
J'ai aussi eu des pourries, ma tête quand j'ai essayé de les clipser dedans :blink:
Posté : 07 sept. 2009, 14:14
par Boomslang
Ben non en fait comme je "disais" plus haut elles ne sont pas pourries du tout, elles sont même de très bonne qualité je trouve, c'est juste qu'ils auraient pu avertir que le sens "d'enfichage" a changé. Ça m'aurait éviter d'en pourrir deux ou trois et de m'énerver comme un con dans mon abri de jardin au fond de mon jardin... :angry: :lol:
Posté : 07 sept. 2009, 19:06
par toftof62
pour celui qui voudrai des prises ec3 femelle j'en ai 4 en rabbe que je me sert plus
elle etait sur mes turnigy donc celui qui les veut je peut lui envoyer pour le prix de 2 timbres poste ;)
Posté : 07 sept. 2009, 19:28
par Boomslang
Ah ça peut m'intéresser ça.
Posté : 07 sept. 2009, 20:39
par toftof62
Boomslang @ 7 Sep 2009, à 18:28 a écrit : Ah ça peut m'intéresser ça.
ok si sa peut de depanner ;)
Posté : 08 sept. 2009, 00:00
par GégéPilote
Towcat @ 7 Sep 2009, à 13:33 a écrit : arf nan même pas :P , je l'ai trouvé ce matin en cherchant mais j'ai pas retrouvé "l'autre" :ph34r: :lol:
ICI ? ^_^
J'avais posté la photo :
Posté : 08 sept. 2009, 08:38
par Towcat
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'est ça !!!! :P merci ! ^_^
Posté : 11 sept. 2009, 22:24
par Towcat
j'ai fait une tite tof de mes 2 connecteurs EC3 reçus de chez HC ;)
en bas le bien, en haut j'ai toujours pas pigé comment mettre la prise plastique...
(le second était fourni avec des prises cablées en parallele)
