Posté : 24 août 2009, 22:08
par Cid156
J'ai une mx-12 que j'hesite encore a passer en 2.4ghz.
Est ce que les posesseurs de cette radio qui font de la light 3D l'a trouve limité?
Je trouve pas top la gestion du gyro avec la radio. J'aimerais pas l'equipper avec du assan et dans 2 mois la changer pour autre chose...
Bon pour l'instant je suis tjs au statio... donc bon...
Posté : 24 août 2009, 22:24
par Jonathan06
Posté : 24 août 2009, 22:35
par Cid156
Le reglage du gain avec les subtrims est pas top... En plus un subtrims n'est pas egal a 1%
Sinon le reste ca va... je veux juste pas investir dessus si il faut la changer pour pouvoir evoluer...
Posté : 24 août 2009, 22:55
par Jonathan06
Non non, le gain ne se regle pas avec les subtrim mais avec les "TRAVEL ADJUST" autrement dit course de servo. De ce fait je ne vois pas ou est le probleme
Posté : 24 août 2009, 23:02
par Cid156
Ah.. moi je me suis fier a ce que tu as ecris sous forum modelisme
forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=100227&p=2
Posté : 24 août 2009, 23:10
par Riva8406
Posté : 24 août 2009, 23:12
par Jonathan06
Posté : 24 août 2009, 23:25
par P----e
j'ai cette radio depuis un an et demi, je vole en assan depuis un an, je n'ai rien a en redire si ce n'est domage qu'il n'y ai pas de chrono meme si on s'en passe et domage que ça soit une six voie... dur de faire une maquette avec train rentrant pour le coup...
pour le réglage du gain du gyro, je le trouve vachement exelent et beaucoup plus précis que les futaba...
de -100% à 0% dans un mode (concervateur ou non tout dépend dans quel sens on regle le reverse de la voie du gain) et de 0% à +100% ce qui du coup propose 100 niveau de réglage pour le gain sur chaque mode de vol.... les futaba en propose seulement 50, comme si le réglage du gain de la mx12 allait de 2 en 2..... ou de -50% à +50%.......
pour ce qui est du reste, elle est parfaite meme pour faire de la 3D violente. c'est le pilote qui est limité. la radio permet de régler tout parfaitement.
comme l'a dit jojo, on change une MX12 pour une bonne occase qui ce présente pour une grosse radio en général ou plus de voie ou sinon, pour un coup de coeur parce qu'on a le budget de ce payer une radio a 400 euro par exemple. mais sinon, une MX12 peut mener n'importe quel pilote en 3D.
et entre nous, à 139 euro en ce moment chez weymuller en synthese de fréquence... avec récepteur a scan de fréquence....
Posté : 24 août 2009, 23:32
par Cid156
ok merci... C'est vrai que la methode de 2007 avec les subtrims etait un peu galere. Je vais donc la conserver encore un peu...
Je pense meme a supprimer le 35mhz (proprement au cas ou je fais de la fvp), je n'ai que 3 recpteurs que je vais revendre
Le fait qu'il n'y a pas 2 idle up n'est pas un probleme ?
Posté : 24 août 2009, 23:38
par P----e
pas vraiment, en 3D j'imagine mal les pilote voler autrement qu'a fond....
j'ai toujours trouvé gadget d'avoir plusieur courbe de gaz.... une pour le normal et une pour la voltige m'a toujours suffit..... surtout que si un jour tu veux voler plus calme que d'ab, le petit trim en haut a droite te permet de baisser le centre de la courbe de gaz utilisé au moment du trimage....
pour le 35, tu n'est pas obligé de le suprimer. j'ai monté mon module 2.4 en paralelle du module 41 grace a un switch on/off/on. le 41 me sert par exemple pour les avions.....
Posté : 24 août 2009, 23:42
par Jonathan06
Je rejoins Poulpe au sujet de l'iddlup, car moi comme pas mal de pilotes que je connais, je met le switch sur Iddlup puis je desactive le mode Autorot "Throtl Hold" et goooooo.......
