Posté : 23 août 2009, 21:30
par Yanniv
comme certain le savent, je suis en rad de batterie pour mon DF4...
J'ai remarqué que les accu d'origine etaient exactement de la meme dimension que 7 piles AAA durabiip..
Mais j'aimerai savoir, si je parvenais a les mettre en serie (car pour les souder il me semble que c'est galere mais j'avais deja reussi avec une pate speciale), Est ce que la tension(1,5V par element) conviendrai au DF4(d'origine) sans cramer ni rien???
Aussi, quelle autonomie je peux en esperer?(c'est juste pour depanner quelque jour jusqu'au 30 ou je serai a la rencontre picardie/val d'oise, histoire de pas venir sans avoir essayer un petit peu tout l'tralala..
Voila
Merci d'avance a ceux qui pourront me repondre
Yanniv
Posté : 24 août 2009, 01:44
par Yanniv
bon dans le doute... j'ai quand meme fabriqué un accu en pile AAA enfin je sais pas si on peu appeler ca comme ca car il ne se rechargera pas..
quoiqu'il en soit j'ai GALERÉ comme jamais(les soudures les plus dures de ma vie XD) il me semble que c'est de l'alu(le meme que les canettes) et donc j'ai utilisé une pate a souder que j'avais acheté a conrad...
bon ca marche bien mais c'est capricieux TRES capriceux <_< , voir emmerdant
j'ai fait une vingtaine d'essai avant de trouver la bonne methode et encore certaine soudure etait pas geniales...et une de mes pannes du fer a été mordu
Bon sinon j'ai juste testé de le brancher sur le DF4 pour voir si l'initialisation se fait normalement comme avec un accu d'origine, et le "bzzzzttt" des servos m'a parru tres normal, ...
De plus comme chaque element(7 en tout) fait 1,5V le tout fait 10,5V , je me demande si je n'aurai pas plus de peche
et surtout d'autonomie
(bon je sais que niveau prix c'est plus cher mais c'est pas grv c'est pour depanner
(bon d'accord c'est surtout la reserve du papa mais chhutt faut pas le dire
Par contre ce que j'ai peur c'est niveau electronique... P-e que l'electro ne tiendra pas et ca... ca me ferai bien ch*** surtout que dans 6 jour yaura la rencontre..ca serai embetant d'arriver bredouille
Donc je le redemande au Exprerimenté de l'electron, Pensez vous que je peux faire voler mon Df4 sans souci???
Merci d'avance
Yanniv
Posté : 24 août 2009, 03:20
par AshCraigt
alors je peux pas vraiment t'aider, sauf en précisant que pour souder des piles ou des accus entre eux il faux donner un bon coup de lime sur le téton et sous la pile, la soudure tiens mieux....
je sais pas si tu as utilisé cette méthode! tu galéras peut-être un peu moins...
Posté : 24 août 2009, 04:09
par dragonnier
si c'est le df 4 d'orgine et que ton 4 en 1 soit récent, sa ne risque rien a 10v puisque on peut passer le moteur 370 en 3s par contre si tu as le speed 300 dessus, enleve vite 2 éléments. ton moteur ne supportera pas les 10v. déja en 7.4v il en prend plein la tête de même si ton 4 en 1 est un peu vieux, il risque de ne pas supporter.
Posté : 24 août 2009, 09:57
par Joffrey
Un peu saugrenu comme idée quand même ...
Déjà je doute que de simples piles AAA puissent avoir une capa de décharge suffisante pour faire décoller l'hélico.
Ensuite, tu va passer 2 ou 3 heures à fabriquer un bloc de piles qui au mieux te fournira quelques minutes d'autonomie et aucune possibilité de recharger ensuite.
Posté : 24 août 2009, 13:20
par Yanniv
alors dans l'ordre:
-Oui j'ai effectivement poncer un peu les bornes pour que la soudure adhere mieux
-le df4 est d'origine(pas de speed 300) et est relativement recent
-c'est vrai que ce n'est pas tres avantageux de faire ce pack mais bon maintenant qu'il est fait... autant tester ca se trouve ca marche bien...ou pas
Bon sur ceux je l'en vais , si je vois que le DF' est hyperactif, ou qu'il chauffe vite, j'enleverai peu etre certain elements....
je vous tiends au courant
Yanniv
Posté : 24 août 2009, 13:43
par Yanniv
Bon Conclusion de l'affaire c'est Joffrey qui remporte la mise
L'helico ne décolle pas de plus d'un cm...un peu dégouté quand meme
Bon bah ya plus qu'a attendre le 30
@+ et merci a ceux qui m'ont repondu
Yanniv
