Posté : 22 août 2009, 20:20
par tantan_76
Bonjour à tous, actuellement, j'utilise ma radio de mon Lama V3 pour m'entrainer à piloter sur real flight G4, donc j'utilise le câble fournis avec celle-ci mais bientôt, je vais recevoir la Spectrum DX6i.
Donc je voudrais savoir si ce câble peut servir avec la DX6i ou bien si il me faut un autre câble.
Posté : 22 août 2009, 20:32
par gaetan35
il te faut en effet un autre cable, la sortie de la dx6i est une prise jack
Posté : 22 août 2009, 20:41
par tantan_76
Ok merci, ou pourrais-je trouver ce câble?? un lien si possible...
Posté : 22 août 2009, 20:44
par Datkstaw
Comme ça :
cgi.ebay.fr/Flight-Simulator-USB-FM...id=p3286.c0.m14
Enfin, ebay quoi <_<
Mais, y a qu'à garder la radio esky pour ne pas user la DX6i
Posté : 22 août 2009, 20:49
par tantan_76
Ok merci... Datkstaw
Pour la radio Esky le problème c'est avec les CP
Posté : 23 août 2009, 11:18
par Datkstaw
Ah, ben la DX6i ne changera rien ( ben oui, je l'ai ). Je te réponds en MP
Posté : 23 août 2009, 13:18
par perrus53
Sauf si quelqu'un a un cable 6 voies, qui change tout
Posté : 23 août 2009, 13:21
par tantan_76
Parce qu'il faut un câble 6 voie pour utiliser la DX6i dans son intégralité??
Posté : 23 août 2009, 13:43
par Datkstaw
Bah oui <_< sinon, t'as que 2 joysticks 2 voies chacun
sinon, c'est réglé les CP ?
Posté : 23 août 2009, 14:23
par tantan_76
Ouai c'est réglé, je met la voie smoke sur une voie qui ne bouge jamais et comme ça, le moteur est toujours a fond.
Donc enfaite dans ce cas je pense que je vais garder la radio du V3 si tout marche correctement et si ça ne change rien de prendre la DX6i.
Posté : 09 sept. 2009, 22:09
par akim94
Je vais recevoir une DX6i et j'aurai voulu savoir quel câble je doit acheter pour me servir des 6 voies.
Posté : 11 sept. 2009, 20:26
par proteus44
le port écollage d'une dxi est une simple prise femelle jack. En général correspond au jack du cable principal (donc sans accessoire) d'écollage.
Posté : 15 sept. 2009, 21:23
par Pustul
Datkstaw @ 22 Aug 2009, à 19:44 a écrit :
Comme ça :
Avec ce cable on peut utiliser la Dx6i avec les 6 voies alors??
(Je l'ai aussi commandée...)
Posté : 15 sept. 2009, 22:06
par akim94
moi je me suis pris ce câble je te dit si sa marche quand je le reçois.
Posté : 16 sept. 2009, 13:30
par Datkstaw
Comme ça :
je crois pas, en tout cas j'ai que les fonctions attribuées au joysticks mais pas sûr.
PS : DX6i commandée ??
Posté : 16 sept. 2009, 20:39
par Pustul
Ouai je l'ai commandée sur MM le 9, je devrais pas tarder à la recevoir
Posté : 22 sept. 2009, 19:54
par perrus53
Alors des nouvelles de vos cables?
Moi j'ai perdu le mien, donc vais m'en recommander un, si possible en 6 voies...
Posté : 22 sept. 2009, 20:02
par akim94
je devrais le recevoir cette semaine ou début de semaine prochaine. Il sont pas très rapide du cotés de Dealextreme. Sa n'ai deja arrivé d"attendre 1 moi une commande.
Mais pour 5 euro FDPIn je vais pas me plaindre.
Posté : 22 sept. 2009, 20:03
par perrus53
A celui de seal extreme c'est celui que j'avais, c'est un 4 voies
Posté : 22 sept. 2009, 20:07
par akim94
Je me suis fait avoir sur leur site il dise que c'est un 4 à 8 voies.
Posté : 23 sept. 2009, 15:56
par perrus53
Perso jamais plus en tirer plus de 4...
A voir, mais sous windows, ya 6 boutons d'affichés, mais 4 qui fonctionnent reellement
Posté : 26 sept. 2009, 17:56
par akim94
J'ai reçu mon câble est effectivement c'est impossible d'avoir plus de 4 voies.
Sinon autre petit problème mal grès l'ajout de l'addon 4 je ne trouve pas le mini titan dans les hélicos.
Et je sais pas si c'est moi qui suis nul mais de garder en l'air plus de 30 secondes un hélico.
Posté : 27 sept. 2009, 01:15
par Pustul
Ah mince, faut quoi comme cable alors pour avoir les 6 voies?? J'ai reçu ma Dx6i et j'aimerais bien faire un peu de simu
Posté : 28 sept. 2009, 23:15
par akim94
Je sais pas si c'est moi qui suis nul ou qui ai mal réglé quelque chose mais impossible de faire tenir en vol un CP
Posté : 30 sept. 2009, 19:46
par proteus44
J'ai Phoenix, donc peut être que je suis à coté, mais j'ai un autre modèle dans la DX6i, spécialement pour le simu, avec subtrim à 0 et plateau cyclique 90° (au lieu de 120).
Essaie déjà ça ?
Regarde aussi s'il ne faut inverser des commandes pour le modèle virtuel. (regarde les réactions au sol)
Posté : 04 oct. 2009, 19:53
par akim94
C'est moi qui doit vraiment être mauvais rien a faire impossible de garder un CP plus de 30 seconde en l'air j'ai régler ma radio avec ces réglages.
Posté : 11 oct. 2009, 22:11
par akim94
il y a personne pour me donner un petit coup de main?
Heureusement que j'ai pas acheté un CP
Posté : 11 oct. 2009, 22:51
par perrus53
PRends un mode avion basique, sa vole tres bien ^^
Au debut prends un 600, c'est plus mou, ensuite tu rapetisses
Posté : 12 oct. 2009, 19:27
par akim94
Merci,
Donc je doit configurer ma radio en mode avion ?
Posté : 12 oct. 2009, 19:52
par perrus53
akim94 @ 12 Oct 2009, à 19:27 a écrit :
Merci,
Exact, prends un mode que tu n'as jamais utilisé
Posté : 12 oct. 2009, 20:27
par akim94
Merci effectivement c'est plus contrôlable de cette manière.
Posté : 27 août 2010, 16:27
par olive33820
Ces reglages sont bons mais avec le cable d'origine realflight uniquement. Dans la partie ou tu regles le " mapping channel" tu dois changer la voie 5 par celle ou tu as les gaz pour que le pas varie en meme temps que tes gazs. Par contre voltige et 3d pas reussi encore a trouver.
