Gaz a droite pour radio esky spécial simu FMS
- remi81
tu peux aller voir sur les articles du forum, dans les radios de birotor ou FP...
En gros Rémi, il faut ouvrir ton boîtier par derrière, et démonter le mécanisme à ressort (regardes bien comment il est monté avant de démonter) puis tu le remontes sur l'autre stick. Enfin, tu fais la même chose avec la lamelle en acier qui fait le crantage. Tu ne touches pas à l'électronique, tu la configureras l'inversion des voies dans FMS.
Si tu es un peu débrouillard et bricoleur, c'est pas très difficile
MA CHAINE VIDEO
c'est effectivement ce qui est indiqué dans les articles cités ...
> cliquer sur Heli4, puis sur birotor, mécanique des birotors, changer le mode d'une radio Esky... avec les photos en prime.
... mais peut être y a t il simplement des switches à changer, avec du coup uniquement la lame de crantage à intervertir avec le ressort...
- remi81
C'est bon je les démonté et sa marche je suis avec les gazs à droites!
Merci!!!!
Quelqu'un aurait une config pour helisimRC pour qu'il y est un peux de vent et comment réglé le manche pour que ce soit le plus réel possible!?
Car la franchement j'ai déjà piloté et c'est loin d'être la réalité!!!!!!!!!!!!!!
Merci!!!!
- svoboda
pour ma part, j'ai pas voulu m'embêter à démonter ma radio (une gws simu, du très basique...), je la tiens à l'envers en réglant les contrôles du simulateur et ça me convient. ça me permet de voler en mode 2 avec une radio mode 1.
voilà...
EDIT du 30/09/09 : finalement, depuis l'écriture de ce message, je me suis amusé à démonter ma radio et en fait, c'est très simple d'inverser les manches...
voilà...
Radio : DX8 (mode 2)
CP : Outrage Velocity 50 - Twister 3D Storm "clone" BLADE 400 - mCPX
Presqu'incassables : Elektro Rookie / Spiral 1.2 m2 / "auto-réparables" : Phoenix RC
