Posté : 15 août 2009, 11:21
par HERMINE
je démarre depuis ce matin sur Big lama (mon 1er) et je consomme des li-po...
existe t-il un chargeur sur lequel on peut brancher 2 voire 3 li-po ?
Si oui, où peut-on le trouver ?
Posté : 15 août 2009, 11:27
par Philou57
Il y a l'Hypérion ici c'est le top
mais pour le budget c'est pas top
Posté : 15 août 2009, 11:30
par HERMINE
effectivement c'est pas top question budget !!!
Vous (les habitués) avez bien des astuces pour pallier a ce problème ?
Je n'imagine pas que vous tournez avec un chargeur ?
Autre solution achetez un autre chargeur simple ?
Posté : 15 août 2009, 11:34
par Boomslang
Pratiquement tous les chargeurs peuvent charger 2 ou 3 batteries en même temps.
J'ai un IC6 qui charge jusqu'à 6S LiPo, donc avec les câbles adaptés, je peux charger 2x3S ou 3x2S. Par contre il y a un mais...il faudrait que tes batteries aient le même vécu et soient identiques (mAh).
Posté : 15 août 2009, 11:39
par coom
Idéalement, il faudrait qu'elles soient utilisées ensemble même.
Sinon tu peu fatiguer tes LiPo (notament si une est plus déchargée que l'autre).
Pareil, ca peut augmenter le temps qu'il faudra a ton chargeur pour equilibrer tes batteries, mais ca reste plus intéréssant au niveau du temps de charge (45~50 minutes pour une batterie, 60~65 pour 2).
Posté : 15 août 2009, 11:45
par Boomslang
Ce que je faisait, c'est que je commençais la charge à 2 x 3S puis une fois la charge terminée, j'interrompais le cycle pour faire l'équilibrage batterie par batterie.
Ça me permettais de gagner encore un peu plus de temps.
Posté : 16 août 2009, 00:32
par seumeu
Perso j'te conseille ça
http://www.flashrc.com/robbe/3155-charg ... robbe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai la version classique et ça marche très très bien
