Posté : 12 août 2009, 00:17
par DacK
J'espère ne pas m'être planté de section, mais je pense être a la bonne place.
je suis en train de me monter un 450 et j'ai vue plusieurs réalisation avec de la gaine pour canaliser les fils qui parcours le châssis. Ça fait super propre...
J'en ai vu chez HK, mais je ne sais pas en quel diamètre prendre ça. (3/6/8/10)
Comme c'est pour un 450, j'hésite entre le 3mm et le 6mm a dire vrai, mais j'aimerais vos conseils pour pas acheter un truc inutilisable.
Merci d'avance.
Posté : 12 août 2009, 08:15
par nautler
moi j'ai pris cette taille la pour faire les cablage de mes hélico
http://www.fast-lad.co.uk/store/expand_ ... -1690.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sa passe au poils avec les collier plastique de la bonne couleur c'est parfait
bon montage et bon vols
Posté : 12 août 2009, 17:48
par perrus53
T'en trouves ou chez HC?
Posté : 12 août 2009, 20:15
par DacK
Ici
Je pense donc a priori prendre du 6mm...
Posté : 12 oct. 2009, 00:55
par Yanniv
Salut, je te confirme ca fait tres "clean"... par contre fait attention car si tu as du trop large l'effet maintient ne sera plus la...
Mooi j'ai pris du 3mm(bleu) et pour info, quand il est elargi, je peux rentrer un stylo(type BIC et un peu plus gros) dedans, a eu pres le double de 3mm quoi.... donc si t compte mettre Quelque cable...type servos + cable batterie tu peux prendre les 3mm et ca maintiendra bien comme il faut, par contre si tu veux "canalser" tout le fils qui traine prend effectivement plus gros.... voir meme du 8mm ou plus car etiré, mes 3mm en font plus qu'un....
Voila....mais maintenant que j'ai vu que c'etait de la bonne qualitée, au prix que ca coute je vais surement en racheter 2M de chaque taille (en me faisant un code couleur ca serai pas mal)
Idem, petite astuce : prend l'habitude de commander un peut de gaine thermo avec ta commande par exemple si il te reste 40gr a pas depasser, tu peux completer avec 35gr de gaine ... ca TE SERVIRAS TOUJOURS!!!!
Voila
Yanniv
Voila....
Posté : 19 oct. 2009, 18:09
par DacK
Merci pour les conseils.
Finalement j'ai pris de toute les tailles et de toutes les couleurs (vue le prix...)
Les 3 servos du cyclique sont en 3mm (et c'est nickel !), mais la gaine thermos a un poil de mal a se rétrécir assez, donc c'est pas maintenue comme je voudrais.
J'en attends une autre livraison.
A la base, c'est pour de l'individuel, mais je verrais plus tard si je peux regrouper proprement etc... je le ferais peut-être. (vue le prix...)
Dans tout les cas, c'est vraiment propre, du coup je vais même en coller dans d'autres modèles.
Posté : 20 oct. 2009, 18:32
par Yanniv
c'est clair que pour le prix, tout le monde devrai au moins en prendre au moins 1 m de toute les taille.... ca revient meme pas a 2$ au pire donc....vraiment ceux qui hesitent... allez y sans reflehir en plus ils sont de bonne qualitée
Moi prochaine commande je prend au moins 2m de chaque gaine traissé(en faisant une couleur pour chaque); et au moins 1m pour chaque taille de gaine thermo...
Posté : 20 oct. 2009, 22:23
par DacK
Est-ce que la 5mm passe les prises de servos ? (car j'en ai aussi pris 1m de chaque
J'ai mis la 6mm, elle passe juste mais sans trop forcer non plus... ceci dit, comme je l'explique plus haut, ça sert pas franchement (il manque 3 fois rien)
Posté : 20 oct. 2009, 23:31
par Yanniv
Pour les cable servos, ca doit passer aisement, et passer si les cables sont chacun recouvert de Gaine 2mm retracté egalement....
Par contre niveau prise, ne possedant que des gaine conrad, en 4mm notammen... je ne peux pas te dire que le 5mm passera , mais j'ai du 4mm et ca ne passe pas du tout, par contre le 7mm peut passer juste , donc je doute que le 5mm passe les prises....
yanniv
Posté : 20 oct. 2009, 23:56
par DacK
Ah bah du coup, tu m'as donné la solution !
Je mets une épaisseur avant et une après. Ça ira très bien je pense.
Merci^^
La 6mm passe bien, mais je pense que pour de la 5mm, ça sera tendu en effet.
