Posté : 11 août 2009, 11:34
par thom@s
J'ai installé RF hier, et il fonctionne bien avec les avions. J'ai réglé ma radio (modèle 4 voies Esky) en mode 1, et j'arrive à crasher tout ce que je veux en moins de 2
Par contre quand je passe sur un hélico, impossible de le faire décoller. Je ne comprends pas... c'est comme si la manette des gazs n'était pas prise en compte. Dois-je faire quelque chose de spécial (désolé si la question est absurde, je débute
Posté : 11 août 2009, 11:46
par gaetan35
va dans channel mapping et regarde si quand tu bouge les gaz/pas il y a quelque chose qui bouge.
Est ce que tu as lse gaz ou tu n'as ni gaz, ni pas?
Sinon regarde dans le channel "smoke", met le sur une voie qui reste tout le temps à fond, pour voir si ca fonctionne au moins.
Posté : 11 août 2009, 11:52
par thom@s
Merci gaetan35. J'ai déjà vérifié le mapping et gaz / pas sont ok quand je bouge les sticks (en plus comme je le disais tout est ok avec un avion...). Etrange non ??
Posté : 11 août 2009, 11:56
par gaetan35
Ah ok, alors je suppose que tu n'as de gaz avec l'helico c'est ca? mais que le pas fonctionne correctement?
Alors essaye d'inverser les gaz, ca devrait aller mieux.
Sur certains helico les gaz sont inversés.
Posté : 11 août 2009, 12:40
par Philou57
Il faut que tu ailles dans le menu pour configurer l'hélico, section électronique/governor et que tu mettes la voie 3 à 100%. Là je suis au boulot et j'ai pas RFG4 devant moi (il est pas d'accord mon boss
) mais je te donnes plus de détails ce soir.
Posté : 11 août 2009, 13:05
par thom@s
Merci à nouveau gaetan35 et à toi aussi philou57.
Je vais essayer ça en rentrant ce soir, pas question d'installer RF au bureau non plus <_<
Posté : 11 août 2009, 14:25
par Datkstaw
Je crois que enfaîte, c'est que quand tu bouges le stick, ça change le pas mais il n'y a pas de gazs. C'est ça ?
Posté : 11 août 2009, 14:44
par gaetan35
Oui justement je penses à ca aussi, c'est pour ca qu'en mettant la voie smoke, sur une voie annexe qui reste tout le temps a fond, on verra de suite si c'est ca ou pas
Posté : 11 août 2009, 14:51
par thom@s
Ma radio n'étant qu'une petite Esky 4 voies de base, je suppose qu'effectivement c'est un problème gaz/pas qui se pose. Il faut que je trouve comment résoudre ça (j'imagine que la proposition de philou57 de "
forcer la voie 3 à 100%" doit résumer ce que vous dîtes là
Posté : 11 août 2009, 15:06
par gaetan35
j'ai aussi une radio esky usb 4voies pour le simu, ca fonctionne tres bien.
Essaye de faire comme je t'ai dis, de forcer la voie smoke sur une voie qui est tout le temps à fond ou tout le temps au minimum ( il te suffit apres de l'inverse en cochant la case)
ca evite de devoir modifier chaque helico que tu essaye...
Posté : 11 août 2009, 16:09
par crazy_coincoin
Sur le contrôleur de Realflight, il y a des switchs 2 positions et 3 positions qui permettent de modifier la configuration de vol (idleup 1, idleup2,...), rentrée et sortie des trains, pourcentage des volets... bref, plein de choses que l'on ne peut pas gérer avec une radio 4 voies. Et de base, un des switch est dans une position qui coupe le moteur des hélico. Du coup, on arrive à faire varier le pas, mais pas les gazs. Avec un émulateur, il faut assigner les voies à des touches du clavier pour faire bouger ces switchs. Je ne sais pas si tu utilises déjà un émulateur, mais si oui, essayes ctrl+F ou ctrl+G pour voire si ça fait bouger les switchs (en activant la vue du contrôleur sur Realflight).
Sinon, comme le dit Gaetan35, essayes en inversant les voies 5 à 8 une par une dans le menu mapping. Ca finira par décoller!
Bonne chance.
Posté : 11 août 2009, 18:24
par Philou57
Au cas où ça ne marche toujours pas, voilà comment forcer les gaz à 100% :
1) Vas dans "Aircraft" / "Edit (+nom du modèle)"
2) Choisis "Electronics" puis "Headspeed governor"
3) En face de la première ligne ("Throttle Input") tu dois avoir "Receiver channel 3"
il suffit de mettre à la place "Fixed to 100%" et ton hélico se mettra illico à
tourner
Bons vols, qu'il soient virtuels ou réels !!
Posté : 11 août 2009, 22:00
par thom@s
tourner
J'ai fait comme philou57 a dit, ça fonctionne nickel. Merci
