Posté : 10 août 2009, 11:06
par Magic91
Bonjour a tous !
J'ai une MX12 (achetée il y a un an) et ma batterie de MX12 m'a l'air d'avoir un problème, après 13h de recharge elle ne tiens que 10 15 minutes avant de passer sous 9V (accu 9V 1700mAh NiMh d'origine). A votre avis elle est foutue ou je ne l'ai pas rechargée assez longtemps (je recharge a 0.18A, donc environ 1/10C).
Fab
Posté : 10 août 2009, 11:25
par P----e
soit ton chargeur ne la charge pas, soit elle est bien défectueuse....
je charge la mienne sous 0.5A j'ai une tres bonne autonomie a un point que je n'ai pas besoin de passer au lipo en émission....
si tu as l'ocasion de tester avec un autre chargeur histoire de voir... masi y a de grande chance que l'accu soit mort...
Posté : 10 août 2009, 16:04
par Magic91
Merci de ta réponse.
Je ne comprends pas pourquoi elle est morte elle n'a fait que 10 cycles a tout casser... Je vais trouver un moyen de la décharger et je vais tenter une recharge à 0.5A...
Je vais vérifier le chargeur au multimètre mais il semble fonctionner correctement :(
Ça sent le rachat de batterie tout ca :(
Merci je vous tiens au courant
Fab
Posté : 10 août 2009, 20:06
par Magic91
Bon suite des évenements !
Alors j'ai pris mon voltmetre et j'ai mesuré le voltage de la batterie : 9.8V.
Je me dis erf bizarre ma MX12 m'avviche 8.9V. Bon zou je démonte la MX12 j'eleve le quartz. Eteinte 9.8V. Allumée sans quartz 9.6V et allumée avec le quartz 8.9V.
Donc le module radio qui doit etre le plus consommateur dans la radio me fait chuter ma tension. Pourtant j'ai rechargé 13h à 0.18A.
Je me dis que si la tension chute comme ca c'est que la charge est insuffisante. J'ai donc rechargé 1h30 à 0.5A. Et ben la ca a chauffé marcel ! La vache elle avait jamais chauffé comme ca !
Résultat : 11V.
Je vais voir si ca tient dans la durée mais a priori si elle est morte elle devrait se décharger vite.
Peut être est-ce du au rendement de mon chargeur, j'ai pris 70% mais peut etre est il inférieur? et du coup les 13h n'ont pas suffi? J'ai toujour eu peur de recherger trop les NiMh ne supportant visiblement pas bien les surcharges...?
Fab
Posté : 10 août 2009, 22:30
par sksbir
Magic91 @ 10 Aug 2009, à 11:06 a écrit : Bonjour a tous !
Fab
J'ai eu exactement le même soucis que toi sur ma MX12. La cause : Je rechargeais avant que la batterie soit complètement déchargée. (on a tous tendance à le faire )
J'ai fait un programme de recyclage : charge / decharge 10 fois de suite, charge à 300mA, décharge à 500mA, et 30mn de pause entre chaque cycle, seuil de détection : 1V par élément, j'ai mis 8,5V par sécurité.
ça a duré 4 ou 5 jours pour faire ça, et depuis, j'ai plus de soucis.
De temps en temps, il faut faire un cycle de décharge/recharge pour annuler l'effet mémoire, et voila.
Posté : 10 août 2009, 23:54
par P----e
sans vouloir dire de connerie... aussi j'emet toute mes réserve.. il me semble que les NIMH n'ont pas d'effet memoire contrairement au nicad...
je ne fais quasiment jamais de cycle déchagre recharge.... en un an et demi presque que j'ai ma MX12, j'ai du le faire trois ou quatres fois.... en général, je recharge quand j'y pense passé les 9?5V et je reste facilement deux semaine sans charger a raison d'un vol par jour en moyenne, sans compter les vol du week end...
pour l'effet mémoire, j'ai peut etre des info éronné, mais on m'a toujours dis ça...
