Posté : 10 août 2009, 10:09
par atol
bonjour à tous
je vole avec un mx 2, depuis quelques temps, et la semaine derniere, au 3 eme pack, il ne décolle plus, les moteurs sont trés chauds, je pense qu'ils sont HS et je commande deux X tréme, je les change, et le PB persiste , avez vous des solutions ? quel type de PB ?
merci pour vos infos
Posté : 10 août 2009, 11:11
par dragonnier
donne nous un peu plus de détails sur ton pb svp. cela peut avoir de miltiple causes.
qu'à tu déja essayé pour contrôler?
Posté : 10 août 2009, 20:50
par atol
voila mon PB il ne décolle plus, moteur neuf, l'axe sup et inf sont bien serré, et en tournant le réglage sur le 4 en 1 il ne se passe rien tjs en toupie, voila, est ce module qui est HS ?
Posté : 10 août 2009, 21:00
par Néoto
Heu... un blade mCX avec des moteurs Xtrem ?
Tu as quoi exactement comme modèle ?
Je pense que c'est un Blade CX2 que tu as, alors, les moteurs Xtrem ont besoins d'un rodage d'abord ;)
Sinon, évite d'enchainer les lipos :)
Posté : 10 août 2009, 22:46
par dragonnier
as tu essayé d'inverser les deux moteurs. je sais cela implique de bouger les pignons sur leur axe mais défois même un moteur neuf ne marche pas bien.
sinon il y a de fortes chance que ton 4 en 1 soit en train de rendre l'ame ;)
Posté : 10 août 2009, 22:58
par MINOSFOR
tu a bien brancher tes moulins, si tu a inversé les prises, les rotors tourne peut etre dans le sens inverse. Mais ça m'etonnerait, sinon comme dit Néoto il faut rodé tes moulin sur quelques vols pour qu'il est la peche ^_^
Verifie aussi ton chargeur peut etre ne charge t'il pas bien tes batteries, mais tu devrait le sentir tes moulins ne devrait pas avoir de patate ^_^
Evite 3 lipos a suivre, deux deja c'est bien, limite trop -_-
Posté : 11 août 2009, 08:10
par atol
les moteurs tournent correctement, mais il fait la toupie je pense que c'est que 4 en 1 , cette panne est elle fréquente ? et le cout ? faut il le remplacer par un 4 en 1 E Flite ?
Posté : 11 août 2009, 11:15
par Néoto
Mais tu as quoi comme hélico précisément ?
Un blade mCX ou un Blade CX2 ?
Si il fait la toupie, c'est qu'il est mal réglé ;)
Posté : 26 août 2009, 07:50
par weaverman
J'ai eu un problème similaire sur un CX3...
C'était l'axe interne qui était désserré au niveau du pignon du pied de l'axe...
Essaye de vérifier tes serrages ?
Posté : 27 août 2009, 20:31
par rey
On peut t'aider, l'ami, mais répond déjà aux questions de base, stp ;)
C'est quoi ton hélico ?
Un blade mcx (jaune), un blade cx2 (rouge) ??
