Posté : 29 juil. 2009, 10:31
par svracing
bonjour,voila je vien de recevoir mon recepteur pour mon helico,et c est un 4 vois ,donc 2 pour le plateau cyclique,1 pour le gyro et le servo pour la direction de la queue ,1 pour le variateur et le moteur ,les 4 sortis sont prise ,alors je peut brancher ma batterie vue qu il n y a plus d endroit pour la brancher?
Posté : 29 juil. 2009, 11:07
par ptimax
Je ne suis pas un as de l'electronic mais pour mon recepteur 6 voix, il y a un prise pour la batterie mais je ne m'en sert en meme temps que le controleur du moteur car c'est le c'est l'alimentation du controleur qui alimente en meme temps le recepteur .Je sais pas si c'est trés clair mais en tout cas sa marche je l'ai fais.
Rectifier moi si je me trompe. ;)
ps: je ne suis pas sur que ton post soit au bon endrois il faudrait le mettre avec la classe d'hélico dont il s'agit .Mais bon c'est ton premier ^_^ . Tu peux aller te presenter dans cette partie dedié:
old.forum.heli4.com/index.php?showforum=42
Posté : 29 juil. 2009, 22:58
par svracing
ok,j avais un doute aussi sur se branchement,merci
Posté : 29 juil. 2009, 23:03
par ptimax
Donc sa marche avec ton recepteur ?
Au fait c'est le quel?
Posté : 30 juil. 2009, 09:48
par Paulobel
Je suppose que tu as un hélico à pas fixe, sinon 4 voies ça va faire juste.
Habituellement, sur les "petits" hélicos électriques, c'est le contrôleur du moteur sur lequel tu branches ta batterie qui alimente le récepteur.
Par exemple sur les récepteurs ESKY et FUTABA c'est la voie 3 -_-
Posté : 31 juil. 2009, 10:58
par svracing
en faite ,mon helico et un trex 450 que j ai modifier en 4 voies pour apprendre sur une bonne machine,je ne peut pas encore le testé car j attend le charger et le moteur
Posté : 31 juil. 2009, 11:04
par gaetan35
Euh, la par contre je ne suis pas sur que ca marche correctement, car les moteurs align ont besoins de tourner vite pour que ca fonctionne bien, hors en pas fix, le moteur ne doit pas tourné tres vite. Ensuite tu as le pas de tes pales qui ne doit jamais bougé, donc pour ca il faut que tu bloques le servo arrière, et surtout qu'il ne bouge pas...
Perso je ne suis pas sur que c'est une bonne idée, mais si ca marche tant mieux, et tiens nous au courant stp, il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas, c'est surtout niveau motorisation que j'ai un doute...
Posté : 31 juil. 2009, 12:43
par akoirium
heuuu.... le trex 450 possede un plateau a 120° necesitant un mixage ccpm li me semble ?
donc bloquer la voie de pas ne fonctinneras pas puisque les 3 servos sont utilisés quelque soit l'action demmandée <_<
il n'y as qu'avec une radio programmable de 5 voies min que l'on peut brider un CP en FP si je ne me trompe pas.... ou en montant un rotor de FP mais je sais pas si c'est feseable :unsure:
Posté : 31 juil. 2009, 12:56
par Philou57
C'est possible de voler en CP avec 4 voies. Mais pour cela il faut disposer d'un mixeur CCPM sur l'hélico. Cétait mon cas avec l'équipement ACE RC que j'avais d'origine sur mon Mini Titan où ce mixeur était intégré au gyro.
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_helico.php?id=15" onclick="window.open(this.href);return false;
