Deja un probleme avec mon moteur
dbmickael
Message par dbmickael » 27 juil. 2009, 23:18
voila!!encore une fois j'ai besoin de votre aide!!!
après quelque vol avec mon gigi je me suis dit c'est bon tout et régler!!!ce soir je volai encore voler l'helico ne démarre plus!!!pourtant toute les batterie sont charger a fond.
ensuite je remarque que le vis sur le pot d'échappement c'est desserrer!!!
vous penser que le problème viens de la?
aussi ce matin un Mr m'a toucher un peut le pointeau....pour le reglage et la je ne sait plus a combien de tours je suis!!!
s'il vous plait aider moi!!!!
merci a vous.
T Rex 600 LE os 55hz
T Rex 250 Scorpion HK2206
T 10 CP +TM-10+R6014FS+R6106HF
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 07:04
Salut, si ton moteur ne veux plus démarrer, la première chose à vérifier c'est la bougie : est-elle bonne, ton chauffe bougie est-il chargé : tu fais chauffer la bougie hors moteur avec le chauffe bougie et ça doit rougir ;)
cette bougie as-t-elle servi au rodage du moteur, si oui, il faut la changer.
qu'as tu comme bougie, et quel moteur ?
ensuite, si ça ne viens pas de la bougie, tu peux essayer ça :
1/ referme ton pointeau en comptant le nombre de tour (tu sauras ou tu en es) et réouvre (à mon avis entre 1T et 1T1/2 normallement)
2/ quand tu fais le pleins, il faut clamper la durit qui va au carbu, sinon tu nois le moteur
3/ pour le pot, ce n'est pas ça qui empêche de démarrer le moteur, pour plus qu'il ne se désserre, rajoutes une rondelle frein sur chaque vis du pot
4/ vérifies toutes tes durit, y compris celle qui va au pot (la préssurisation)
5/ est-ce que le réservoir ce rempli normallement au remplissage ? filtres encrassés ?
6/ le servo des gaz ouvre-t-il bien le carbu, surtout s'il y a un trottle cut ;)
7/ le pot n'est-il pas obstrué à sa sortie (genre sopalin en sortie de pot pour pas que ça coule pendant le transport : c'est du déjà vu :D )
8/ la compression du moteur a-t-elle l'air bonne, le démarreur entraine t-il bien le moteur (vérifier aussi que la roue libre de la tige de démarrage entraine bien le moteur)
ensuite si ça ne démarre toujours pas, on avisera ;) nettoyage carbu, etc ...
olivier
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 12:46
(7/ le pot n'est-il pas obstrué à sa sortie (genre sopalin en sortie de pot pour pas que ça coule pendant le transport )
bonjours!!!oui a chaque transport le pot fuit tout le temps et quand je démarre j'ai l'impression qu'il y trop de carbu qui sort du pot!!!
le moteur et il noyer?
la tige entraine bien le démarreur
chauffe bougie bien charger
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
claudy46
Message par claudy46 » 28 juil. 2009, 12:59
hello ,
Suis ce que te dis olivier , et au besoin recommences ce que je t'avais expliqué " méthode de la soufflette " .
Surtout , ne laisses pas toucher un autre a ton moteur quand ca tourne bien , a moins d'etre sur du bonhomme .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 13:08
ok!!!ça m'apprendra a faire confiance au inconnu!!!!
(quand tu fais le pleins, il faut clamper la durit qui va au carbu, sinon tu nois le moteur)
clamper veut dire quoi exactement!!!!
désoler je suis pas très très riche en vocabulaire :(
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 13:12
clamper, ça veut dire que ta durit doit être pincée pour que le carburant ne passe pas ;)
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 13:16
je pense que je suis parti pour la méthode de la soufflette !!!
pour tous recommencer a 0!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 13:20
vérifies les points que j'ai cités avant, c'est rapide à faire et c'est la base ;)
un petit lien pour clampage de durit (pince durit), c'est un modèle parmis tant d'autres : ICI
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 13:26
je viens d'essayer tous ce que tu m'a dit et toujours rien!!!!j'ai même essayer avec le chauffe bougie a mon collègue rien!!!
par contre le carbu fuit de plus en plus sur le pot d'échappement!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 13:30
ton carbu doit avoir un joint entre lui et le moteur : à vérifier !! donc démontage :(
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 13:35
aille !!!démontage????
je suis pas dans la m***
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 14:08
quand on test la bougie il faut qu'elle soit rouge c'est ça?
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 14:14
la mienne elle change pas de couleur ni rien du tout!!!
pas de réaction en vue quand je le branche sur chauffe bougie!!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 28 juil. 2009, 14:26
dbmickael @ 28 Jul 2009, à 14:14 a écrit : la mienne elle change pas de couleur ni rien du tout!!!
Si je peux me permettre, cela veut dire que ta bougie est morte.
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 14:30
je t'en prie!!!je suis preneur de tout conseil!!!
je croit aussi!!!
maintenant faut savoir quel bougie prendre!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
claudy46
Message par claudy46 » 28 juil. 2009, 14:31
enya3 - OS8 , voila les plus utilisées .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 14:33
la bougie qui et morte c'est un os 8!!!je doit prendre la même ou?
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 14:38
je viens de chercher un peut et j'en trouve qu'au japon ou hong kong!!!
quelqu'un a un lien pour un magasin en France si c'est pas trop demander!!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Paf_partout
Message par Paf_partout » 28 juil. 2009, 14:44
Normalement l'accu du chauffe bougie doit faire rougir le filament de la bougie, si ce n'est pas le cas ne cherche pas plus loin ton problème est bien la.
Fais des tests croisés pour éliminer le problème (ex : ton chauffe bougie avec la bougie d'un pote et vice versa).
François
Halluin (59) 32 ans
Turnigy TH9X "open 9x"
Quadri F450 + NAZA & GPS "Vraiment genial"
Wltoy V939
Robbe Ultimate Lipo 2
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 14:47
je croit qu'elle et vraiment morte!!!
j'ai essayer avec 2 chauffe bougie différant et il y a rien!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 15:46
re, vite fait entre 2 clients, si ta bougie ne rougit plus, alors change de bougie (celle de quelqu'un d'autre par exemple) pour vérifier que les 2 chauffes bougie fonctionnent (un train peut en cacher un autre !)
l'os 8 se trouve de partout en france, dans n'importe quel magasin de modélisme ;) c'est la plus utilisée, je te conseil d'en prendre deux ou trois d'avance ;)
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 15:48
je vous remercie a tous pour votre aide!!c'est vraiment sympa de votre part!!!
pour la bougie j'ai opter pour Enya 3 maintenant il ne reste plus qu'a attendre.
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 15:49
t'as personne qui peux te dépanner d'une bougie ?
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 15:57
non!!!vu que mon collègue fait de l'avion je pense que c'est pas compatible!!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 15:59
si !!!! c'est compatible
s'il a une os 8 d'avion ou enya3 ou 4, c'est gagné :)
edit@ les bougies ne sont pas spécifiques avion ou hélico ;)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 28 juil. 2009, 17:27
L'OS8, supporte tres mal une tension superieure a 1,5 volts . Donc tu parles d'accu charge a bloc , si c'est un accu de 2 volts , sorti du chargeur il fait 2,5 volts .
Pour rabaisser cette tension a une valeur convenable , il y a quelques petits trucs tel que :mettre 3 metres de fil entre l'accu et le chauffe bougie , ou, inserer dans un des fils 15 cm de cable de frein de velo ,ou mettre sur une borne de l'accu 4ou5 spires d'un ressort , etc....
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 18:20
je doit etre maudit avec cet helico!!!!
je me suis dit le temps que la bougie arrive je veut vider le carbu!!!!c'est sans compter sur la pompe!!!elle ne marchait plus!!!
donc j'etait obliger de reparer.
pour le chauffe bougie j'utilise du 1.2v
mon pote m'a passer le sien et c'est du 2v
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
claudy46
Message par claudy46 » 28 juil. 2009, 18:57
2V fais attention , tu risques de cramer ta bougie tres souvent .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 19:11
maintenant que je sait je reste sur mon 1.2v!!!
j'espère seulement qu'il va démarre sans problème vu que j'ai toucher un peut partout!!! :unsure:
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 19:59
ouh lala !!!! :(
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 20:54
comme tu dit:
ouh lala !!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 21:07
t'as touché à quoi exactement ?
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 21:10
le pointeau !!!
la je sait plus a combien de tours je l'ai mis!!!
c juste ce que j'ai toucher aujourd'hui!!!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 21:11
ha ba ça va !!!! remets le à 1 tour 1/2 ;)
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 21:14
ok merci!!!
ça va si c'est pas trop grave alors!!! :D
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
claudy46
Message par claudy46 » 28 juil. 2009, 22:05
Tu saurais nous rappeler quel moteur tu as ?
OS avec 1T1/2 ca marchera , mais un TT , il faut plus , donc la méthode de la soufflette pour etre sur et certain.
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 28 juil. 2009, 23:07
effectivement claudy46 a raison, je parlais os, mais je crois que c'est un tt 39 dans le cas présent :rolleyes:
dbmickael
Message par dbmickael » 28 juil. 2009, 23:37
oui c le tt 39!!!donc je doit faire la soufflette?
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
claudy46
Message par claudy46 » 29 juil. 2009, 00:14
dbmickael @ 28 Jul 2009, à 21:37 a écrit : oui c le tt 39!!!donc je doit faire la soufflette?
Oui , et quand ton moteur sera au point , tu notes le nombre de tours que tu as dévisser au PP et au CP .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 30 juil. 2009, 19:16
Salut, alors des nouvelles ? ça marche ?
Retourner vers « TT Raptor 30/50/90 »
