Posté : 23 juil. 2009, 11:55
par yoyo13
Salut a tous
Ne sachant pas ou poster ma question , je poste ici , si il y a un endroit plus approprié qu'un modo deplace mon message.
J'ai acheté des pales NHP carbon 710mm pour mon 700 gasser mais le pb c'est quelles sont entierement noires (carbone) donc cela me dérange un peu pour voir l'assiette de l'helico , est il possible de peindre le bout des pales , si oui avec quelles type de peinture ?
Posté : 23 juil. 2009, 12:14
par DanRZ
Salut, essayes peut être déjà des adhésifs, c'est plus simple et fonctionne tout aussi bien
comme on fait pour le tracking ...
Par contre si tu veux réaliser des motifs artistiques, là oui il te faudra de la peinture adéquate ...
Posté : 23 juil. 2009, 12:19
par dragonnier
tu peut peindre avec n'inporte quelle peinture pour carrosserie sans problème. mais si tu veut que la peinture accroche, il fautun petit ponçage au papier grain 300 ou plus fin, une petite couche d'apprêt , re petit ponçage pour que se soit bien lisse au papier 600 a l'eau et fine couche de peinture. et si tu veut que se soit nickel vernissage complet de la pale aprés avoir trés légèrement cassé le brillant du vernis d'orgine avec du papier 600 a l'eau.
ça c'est ma méthode avec mes papiers. il y en a d'autre avec du papier plus gros mais ça ne me plait pas car il peut rester des rayures.
voila voila bon courage et si tu veut d'autres infos, n'hésite pas a me mp.
par steamman25
Si tu les peins, essaye de mettre la meme quantité de peinture sur chaque pale et n'oublie pas des les equilibrer avant montage.
Posté : 23 juil. 2009, 12:24
par DanRZ
Euh, poncer de la fibre de carbone, j'éviterais personnellement,
ou alors seulement avec des touch blades :lol:
Si tu ponces, fais le léger hein et bien symétrique comme précisé ci dessus.
Mais bon, sur du 700 mm le risque de déséquilibrage sera infime je pense ...
sauf si tu mets 15 couches :lol:
Posté : 23 juil. 2009, 12:35
par yoyo13
Merci les gars pour vos reponse super rapide ;)
Perso je veux pas faire une peinture artistique sur les pales , juste le bout en blanc (ou jaune ) histoire de bien voir le disque du rotor en vol , je suis debutant et le fait de ne pas avoir de vision sur le rotor me dérange :(
Les sticker sont ils aussi efficace que le bout des pales blanc sur 10 cm environ ??
Quand vous dites "Adhésif" vous pensez quoi ?? specifique ou venillia bete ??
et bien sur que qhelque soit la methode employée je ferais un réequilibrage avant montage ;)
Posté : 23 juil. 2009, 13:15
par DanRZ
A priori de l'adhésif quelconque ira bien, pour peu qu'il soit de bonne qualité.
Posté : 23 juil. 2009, 13:43
par Baboon
mets des stickers comme ceux ci.
Ca colle très bien et on voit parfaitement le disque! ;)
Posté : 23 juil. 2009, 18:54
par yoyo13
merci pour le lien , mais on verra quand j'aurais une commande a faire pour l'instant j'ai trouvé du scotch blanc de 50 mm de large , deux bandes par pale et se sera très bien pour l'instant....un petite photo quand les piles de l'apn seront chargées, a quand les APN avec iune lipo :D
Posté : 23 juil. 2009, 22:49
par yoyo13
voila une petite photo de se que sa donne , sans se prendre la tête on verra ce que sa donne en vol , si pas bon y'a juste a decoller le scotch ;)
Posté : 26 juil. 2009, 23:39
par yoyo13
bon scotch decollé... :( , sa sert quasiment a rien les bandes blanches ....
Posté : 27 juil. 2009, 00:22
par perrus53
yoyo13 @ 26 Jul 2009, à 23:39 a écrit : bon scotch decollé... :( , sa sert quasiment a rien les bandes blanches ....
Bah te fait pas ch..r, prends une bombe de peinture, tu grattes tes pales a l'eponge verte de la marque a l'herisson qui se tape l'eponge, et un coup de peinture, sa va le faire :)
Posté : 27 juil. 2009, 07:45
par Burns
Après plusieurs essais de peintures sur mes pales de Dragonus, la couleur qui se voit le mieu en vol est le "orange fluo" ; comme le dit Perrus et Dragonnier, tu protèges tes pales, puis tu ponces légèrement, deux couches de bombe de peinture orange fluo suivi d'une couche de vernie, et c'est terminé, résultat garantie :)
Posté : 29 juil. 2009, 11:40
par yoyo13
je pense que sa sera mon prochain essai, la peinture ;)
