Posté : 19 juil. 2009, 18:47
par jojo68510
bonjour a tout le monde
j'ai acheter un wasp v3 depuis quelque jour je trouve cette helico terrible mais depuis que je l'ai j'ai pas mal de petit soucie comme la couronne principale qui s'use tres vite (1 voir 2 vols et je doit deja la change), le moteur Brushless qui on ma dis que du bien dessus mais pour ma part je suis un peu dessus car apret trois vols j'ai retrouve une vis o sol apret avoir cherche des heure je me suis rendu comte qu'elle venait de la fixation moteur depuis pas moyen de la remettre car ( je croit ) le filtage est mort.
Bref un super helico
mais beaucoup de soucie avec
suis je le seul? d'autre on cette helico?
Posté : 19 juil. 2009, 18:56
par xtrem
je ne pense pas que tu soit dans la bonne section
Pour ta couronne qui est usé en deux c'est pas normal
Pour les vis pour un helico ou avion il faut tout verfier avant le premier et si il faut mettre du frein filet pour eviter ce genre de probleme
Posté : 19 juil. 2009, 19:14
par jojo68510
ben a vrai dire c'etait la couronne d'origine
pour le reste j'ai mi un petit coup de serrage sur toutes les vis car j'ai lu (je sait plus ou <_< ) qu'il fallait le faire car chez skyartec ils on tendance a ne pas trop les serre (merki pour ta reponce )
tu a aussi un wasp?
Posté : 19 juil. 2009, 19:37
par jojo68510
mais mais je suis le seul a avoir un wasp v3??
Posté : 19 juil. 2009, 20:12
par scorpio59
En même temps tu ne va pas recevoir de réponse puisque t'es dans la mauvaise section !
Envoie un mp à un modo pour qui te déplace ton sujet
A+ et bons vols
Posté : 19 juil. 2009, 20:30
par Proteus
le wasp v3 est une horreur, je ne connais personne qui a pu le faire voler correctement, on est plusieurs à en avoir eu un entre les main (version CP) et on a rien pu en tirer
il ya toujours qqe chose qui déconne, sans même parler du train en chewing gum (à redresser à chaque atterrissage) et de l'AC inrreglable, les vis en metal mou qui se foirent au moindre coup de tournevis .
bon courage à toi avec ce "truc", perso j'ai renoncé à en tirer qqe chose
la seule chose qui fonctionne bien dessus c'est le moteur et le contrôleur qui eux sont tres bien
Posté : 19 juil. 2009, 20:33
par Coopermax
Salut Jojo68510 !!
Voilà j'ai fait un petit déplacement dans la rubrique modèle particulier en CP.
En effet tu croiseras bien des confrères pilotes de V3 par là.
Sinon pour ta couronne, commence à controler l'entre-dents entre la couronne et le pignon moteur. Avec une feuille de papier en entretoise lors du serrage cela te fera le calage au poil.
Sinon comme dis avant, un peu de frein filet loctite "freinage moyen" sur tout tes assemblages par vis métal/métal devrons te permettre de rien perdre en vol.
Apluche et bon vols à toi et à ta machine.
co²p
Posté : 19 juil. 2009, 20:35
par jojo68510
slt pour le peu de fois que j'ai pu vole j'ai eu de tres bonne sensation, stable ......,
le seul ik c'est qu'il est achement fragile
j'ai eu ( l'occas) de vole en exterieur avec un peu de vent sa va sa ce pilote plutot pas mal !!!
wasp v3 3D tete alu
Posté : 19 juil. 2009, 20:38
par jojo68510
aaaa et pour les patin facile il font des patin en carbonne et alu + solide et donc pas de remise en place lol car oui d'origine pas tres solide
Posté : 19 juil. 2009, 20:40
par jojo68510
et merki pour le deplacement=-)
Posté : 19 juil. 2009, 21:03
par Coopermax
De rien, à ton service.
Si ça peut te consoler...ils le sont tous ces CP !!
J'ai assez explosé mon King2 au début sur des petites touchettes pour m'en rappeler....
Posté : 19 juil. 2009, 21:21
par jojo68510
le truc c'est que j'ai pas fait un seule crache mais sa ce casse quand meme j'ai aussi un walkera 53q3 le meuste du solide j'ai apprie avec sa malgre les (nombreux) crache la seul chose que j'ai réussi a casse c'est les patin
a ne rien comprendre
Posté : 19 juil. 2009, 21:39
par Coopermax
Dis donc JOJO c'est exprès que tu as ouvert ce sujet à l'identique à encore 2 autres endroits ??
>>ici<<
et
>>ici<<
Ou tu as fait une erreur de clic ?
Posté : 20 juil. 2009, 12:31
par jojo68510
ben non desole c'est pas fait expret j'ai du mal a comprendre comment fonctionne le forum
dis moi petite question je cherche des vis pour mon moteur bruschless
ref: screw m2.5*7
sait tu ou je peut trouve des petite vis comme celle si???
bonne journee!
Posté : 20 juil. 2009, 12:43
par Proteus
stores.shop.ebay.fr/alavis31__W0QQ_armrsZ1
tu trouveras ton bonheur
cgi.ebay.fr/vis-a-metaux-CHC-BTR-in...93%3A2|294%3A30
Posté : 20 juil. 2009, 12:54
par jojo68510
merci beaucoup pour ta reponce mais pas de bol la vis qui ce rapproche le plus c'est
m2.5*6
et moi il me la faut en *7 je me demande si il faut pas que je commande un nouveau moteur tu en pense quoi??
Posté : 20 juil. 2009, 13:05
par Coopermax
Prends une plus longue et puis tu la coupes sinon.
Posté : 20 juil. 2009, 13:07
par jojo68510
je vais essaye merki du conseille
