Posté : 18 juil. 2009, 12:42
par sucal
Salut a tous
Je me lance a faire une comparaison et un classement de certain gyro plus au niveau pratique que usuel.
S est motivé par un autre post mais sa reste très personnel et objectif.
Sans prendre en compte la performance de ses gyros car les réglages mécaniques et aussi des gyros en eux-mêmes en dépendent.
Pourquoi ne pas parler de performance car je n ai pas un niveau suffisant pour les pousser au mieux de leurs possibilités.
Pour des caractéristiques de base comme les départs et les arrêts de pirouette ainsi que la constance du taux de roulis et la qualité de conservation de cap 3 de ses gyros sortent du lot.
GY520 DS760 SL720. (Pas beaucoup de prise de risque sur une telle affirmation)
Je n ai jamais cherché à modifier les réglages autres que ceux de bases. (Gain, butée, rev)
En considérant que des top gyros doivent fonctionner sans se casser la tète donc sans un pc portable pour les réglages.
Pour dire que le SL 720 est une bombe. Le DS760 est un poil moins franc en réponse et le 611 est depassé.sa reste mon avis et pour le GY520 je n ai pas eu l occasion de le tester
Plus pour une utilisation 3D que F3C.
Les candidats sont
GY611 => longtemps resté le top chez futaba.
GY520 => le top de chez futaba en ce moment.
GY502 => mon premier vrai gyro
SL720 => celui que j utilise et qui n est pas très répandu.
DS 760=> le gyro a la mode
GP 750 => vraiment bien pensé avec un rapport prix/performance imbattable.
Les critères de se classement sont les suivants.
-L encombrement
-l emplacement des connections
-compatibilité avec différents servo.
-Méthode de réglage
-Lecture des réglages
La notation sera de 1 à 4.
Encombrement
1
GY611 , GY502
L’ensemble sensor et boitier écran est encombrant.
La longueur du fil entre le sensor et l écran reste raisonnable pour un positionnement idéal.
2
SL720
volumineux mais reste facile à placer.
Moins adapté pour les petites machines.
3
DS760 , GP750
petit gyro donc convient à toute les machines
4
GY520
le microbe
Emplacement des connections
2
GY611 , GY502
toutes les connexions sont situées a l écran.
En fonction de l emplacement de l écran, l’accès des prises peu devenir problématique
3
SL720
toutes les connections sont sur le dessus du gyro, elles sont Donc très accessible mais augmente l encombrement.
4
DS760,GP750,GY520
fiche déportées du boitier, le plus simple
Compatibilité avec différent servo
3
GY611
choix des servo restreint
4
SL720, DS760 GP750 GY502 GY520
tout les servos numériques dédiés et pour certain les servos analogiques
Méthode de réglage
2
DS760 SL720
par commutation d un inter de l émetteur et la commande de la voie 4
3
GP750 GY520
par bouton poussoir sur le gyro et commande de la voie 4
Très simple et bien pensé
4
GY611 GY502
par bouton poussoir sur le boitier écran.
Très simple d utilisation.
1
DS760 GY520
par clignotement d une led ou du changement de couleur de celle-ci.
2
GP750
changement de couleur d une led sur le dessus du gyro avec une 2eme qui indique le réglage en cours.
3
SL720
plusieurs voyants sur le gyro indiquant les reglages principaux.
la lecture de ses réglages est permanente.
4
GY611 GY502
accès a un menu très complet par l écran.
Voir même des fonctions que très peu utilisées.
Prise pc DS760 GY520 SL720
Résultat du comparatif à titre indicatif
GY520 16/20
GP750 16/20
GY502 15/20
DS760 14/20
SL720 14/20
GY611 14/20
Toujours surpris par le résultat :P
bbye
Posté : 18 juil. 2009, 12:51
par claudy46
hello ,
Comme j'ai lu sur un autre forum , tu dois faire le bonheur des fabricants et vendeurs de gyros .
Tu jettes un peu vite le GY611 et encore plus le GY401 , qui restent tout de meme les références , avant d'arriver au bout de ces 2 gyros , il faut etre tres fort .
Posté : 18 juil. 2009, 13:00
par sucal
s est vrai mais n etant pas un pilote hors du communs j ai pu quand meme faire une difference surtout avec GY 611.
le 401 est un bon gyro mais la marche arriere rapide s est pas son fort.
pour le 611 et en utilisation F3C s est du top mais je trouve qu il a une tendance a pas etre constant les pyros.
donc s est des sensations et des reglages qui sont propre a chacun.
pour le moment celui qui m a bluffer par ses perfs et que j utilise est le CSM.
content de voir que sa fait reagir.
ciao
Posté : 18 juil. 2009, 13:14
par claudy46
Héhé , je l'attendais celle-la , avec un GY401 bien réglé , ca ne bouge pas d'un poil en marche arriere , meme ultra rapide .
Posté : 18 juil. 2009, 13:32
par sucal
comme le dit remi epron le 401 marche tres bien en marche arriere.
contre lui je n ai rien a dire car beaucoup plus d experience que moi et bien meilleur pilote.
mais les 401 que j ai utluisé sur differente machine avait bien du mal en marche ar.
entre autre celui d un des modo d heli4. ;)
qui est passé avec un spartan.
tout les pilotes qui envoi du tres gros ont oublier le 401 car trop pointu a regler pour obtenir de bonne perf.
a la difference du 502 qui n a aucun probleme avec les marche ar equipé d un s9254.(retour perso)
voila pourquoi je n ai pas mentionné le 401.
voili voilou ^_^
Posté : 18 juil. 2009, 18:25
par Oli
"Et pourtant elle tourne"
...La queue de l'hélico ;)
Posté : 03 août 2009, 14:58
par RolluS
J'avais zappé ce post..
Je confirme que lGy520 fonctionne très bien, j'ai a présent un niveau qui me permet de faire de la marche arrière dos rapide.
Le gy520 bouge pas, même... avec les palettes d'anticouple monté à l'envers..
Par contre, le 520 requiert à l'AC un très bon servo. J'ai essayé une chinoiserie numérique, pourtant parfaite sur un Telebee ou 401, ben ca n'allait pas. J'ai aussi testé Hyperion 11GCB et Futaba 9257. L'hyperion s'en sort plus que très bien, et le 9257 lui, en plus d'aider au centrage (difficile) de ma machine, il place la queue sur un rail.
Seul regret: on peut pas régler la vitesse d'arret de pirouette, ca m'a valu la perte des haubans (les effort lors d'un arret en pirouette sont considérables), rotation du tube de queue, cela c'est soldé par une autorot, et en 450 c'est sportif.
Posté : 03 août 2009, 20:42
par totonor
Je suis d'accord avec toi aussi ! Perso , il ne bouge pas d'un poil en marche arriere .
Mais bon , je suis pas encore au top niveau !
Posté : 03 août 2009, 23:08
par sucal
en passant par un PC les arrets et les demmarages de pyro ne sont pas parametrable non plus ?
si s est comme le SL720 s est assez bluffant de voir des reactions si rapide.
en tout cas des que je le pourrais mon 611 sera remplacé par 520. ;)
bbye
Posté : 03 août 2009, 23:25
par RolluS
je ne sais pas, j'ai pas regarder le soft en détails pour savoir si je devais acheter le dongle ou non ;)
[Edit]
Je viens d'installer le soft, il veut pas démarrer car ne détecte pas de gyro futaba...
