Posté : 15 juil. 2009, 18:01
Voila aujourd'hui premier crash qui ne vient pas de moi :s le moteur a coninuer de tourner apres avoir atteri (pourtant j'avais plein réduit) peut etre plus assez de batterie dans le TX (9.4V je crois de mémoire sur T7C 2.4GHZ batterie 700mAh).
Enfin bref... J'ai mon pignon moteur qui a l'air d'etre descendu sur l'axe moteur et donc il n'entraine plus le pignon de l'axe du rotor... Le probleme c'est que meme en desserant la vis sur le pignon moteur, je n'arrive pas a relever ce dernier..
Si quelqu'un avait déja eu ce probleme ou savait comment faire pour que ca remarche
Merci d'avance.
Merci d'avance.
