Posté : 14 juil. 2009, 16:59
par Néoto
J'ai acheté un moteur Turnigy E500 chez Hobby city. Je l'ai reçu, rien à dire, il a l'air super ce moteur
Cependant, je lui ai pris un contrôleur Turnigy Plush 30A... il était donné pour 25A et 200W si je ne me trompe par Hobby King et voila que je lis sur les forums qu'il vaudrait mieux un contrôleur Turnigy Sentry 40A et que le moteur ferrait en faite 400W...
Pour ceux qui connaissent ce moteur, est-ce que je peux l'utiliser avec un contrôleur 30A ? Ou je suis bon à vendre mon 30A et à acheter un 40A ?
Et concernant les W, c'est un 200 ou 400 ? Parce qu'il y a une sacré différence
Tim
Posté : 14 juil. 2009, 18:01
par Néoto
à vide ?
Je vois pas l'intérêt... justement, ce que je recherche, c'est sa consommation max en pointe pour voir si oui ou non mon contrôleur cramera
La consommation à vide, je ne sais pas ce que ça va m'apporter...
Posté : 14 juil. 2009, 18:08
par Syrius Vivas
Je viens aussi d'acheter ce moteur (pas encore reçu) pour monter sur un 450 et le controleur qu'il y a dessus c'est 25A alors merci Néoto pour ta question
Peut-être que Jonathan06 va nous le dire
Posté : 14 juil. 2009, 18:21
par Néoto
Ton 25A va cramer, c'est sur
Et ne monte pas le pignon d'origine (13 dents), sauf si tu es sur de ton coup... ce moteur a déjà explosé pas mal d'hélicos
Ce sera un 11 dents pour moi... et c'est pas pour le King II, je vous rassure !
J'espère que Jonathan aura la réponse, oui
Au pire je pense prendre ça :
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller_" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 juil. 2009, 19:20
par Néoto
J'ai trouvé ma réponse je pense :
Helifreak a écrit :
I still have my Turnigy E500/11T motor in my CopterX 450 V2 with 40A Turnigy ESC. You need to get at least 40A - 50A ESC and 2200mah 20C lipo for this setup. Lower than that, you're asking for trouble.
Rcgroups a écrit :
On another thread a guy ran an Eagletree graph on the Turnigy and it exceeded 50amps max!
ça m'apprendra à m'être mis dans la tête "450=30-35A"
Posté : 14 juil. 2009, 19:39
par Riva8406
Salut Neoto,
Ben en fait, personnellement j'utilise ce moteur avec un Align 35A et je n'ai jamais eu de souci avec, mais c'est un très bon contrôleur donc...
J'ai d'ailleurs fait avec mon Trex équipé de ce moteur un enregistrement avec un Eagletree et j'obtenais une conso maxi de 43A en pointe (lors de gros appels de pas).
Donc oui, il consomme pas mal et en Turnigy, je ne lui mettrai pas moins de 40A.
Posté : 14 juil. 2009, 19:57
par Néoto
Le Turnigy prend 40A en pointe (30 sec)... ton Align prend 45A...
Merci de tes infos Riva ! Ce sera trop juste...
Il faudrait dire à Hobby city de modifier le "ESC required : 20A+"
Posté : 15 juil. 2009, 00:25
par Jonathan06
Riva a deja repondu
Posté : 15 juil. 2009, 00:59
par Syrius Vivas
Oh purée
si j'avais su j'aurai commandé le controleur qu'il faut avec
Posté : 15 juil. 2009, 01:32
par Syrius Vivas
Bon alors controleur commandé
TURNIGY Plush 40amp...
Posté : 28 juil. 2009, 10:14
par Paf_partout
J'ai une petite question à vous poser processeur de ce moteur.
Comme il n'y a pas de clip sur l'axe moteur, il a tendance à s'écarter légèrement (1 ou 2 mm).
Cela ne vous choque pas ? Car sur l'hélico du coup le pignon voyage légèrement sur la couronne.
Merci pour vos futur réponses.
François
Posté : 29 juil. 2009, 21:24
par Syrius Vivas
Je viens de recevoir ce moteur et le mien n'a aucun jeu sur l'axe.
J'ai acheté ce moteur pour le mettre à la place de celui du Belt d'origine, je vais faire des mesures de vitesse du rotor avant et après changement...
Posté : 30 juil. 2009, 10:42
par Paf_partout
Il s'écarte quand il est en rotation, mais je ne pense pas que se soit bien méchant.
Par contre j'ai fais quelques vols hier soir et mes trois lipo 2.2A n'ont pas tenu plus de 4 a 5 minutes chacune sachant que je suis novice donc je vol vraiment pépère.
Bizarre, la suite peu être dans un autre post.
François
EDIT: Sur le belt cp le moteur n'est pas dans le meme sens que sur un COPTERX, T-REX, HK450, etc... et donc moins (voir pas) soumis à ce probleme d'ecartement en vol
Posté : 18 août 2009, 13:41
par Syrius Vivas
J'ai donc monté le moteur avec son pignon et le contro TURNIGY Plush 40amp sur le Belt CP.
En quelques secondes de vol le moteur est super chaud. Quand je dis chaud c'est vraiment brulant !!!
et le controleur pas mal aussi !
Si quelqu'un a une idée...
Par contre c'est sûr il a une patate !
Posté : 18 août 2009, 13:50
par Néoto
Tu me fais peur, très peur... surtout que je vais avoir la même config
Tu as quoi comme pignon ? Timing ?
Je suppose que tous les réglages de "base" sont ok ?
Posté : 18 août 2009, 23:32
par Syrius Vivas
J'ai mis le pignon avec lequel il est vendu un 13D car celui du moteur d'origine n'est pas du même diamêtre.
Et en timing j'ai mis "low". Je le changerai pour voir...
Posté : 19 août 2009, 09:28
par Néoto
13 Dents ?
Tu exploses la conso je paris, on est déjà à 35-40A en 11 dents...
C'est pas raisonnable de monter à 4000 T/min sur ton Belt-CP hein... dans la notice de mon King II, c'est marqué 2500 T/min.
Test avec un 11 Dents / 3.17 mm, tu devrais tourner dans les 3000 T/min et la conso serra bien moins importante.
Certains ont fait des tests, il sortirai 400 voir 500 W à fond ce moteur.
On est loin des 20A et des 200W de chez Hobby King.
Posté : 19 août 2009, 14:42
par Syrius Vivas
Je pars une semaine alors je verrais ça en rentrant....
Posté : 19 août 2009, 14:48
par Proteus
le timing "low" est réservé aux inrunner, pour les outrunner, c'est "medium" et rarement "hight"
et effectivement pour un 4000 kv, un 11 dents est très largement suffisant : un 13 dents oblige à fortement baisser la courbe des gazs ce qui oblige le moteur à tourner en dessous de 75% ce qui le fait grandement chauffer
Posté : 27 août 2009, 23:37
par Syrius Vivas
Je revient pour vous dire que j'ai reparamêtré l'ESC en mettant medium au timing.
Le controleur ne chauffe presque plus mais le moteur un peut trop encore à mon goût <_< .
J'ai voulu mesurer les tours rotor avec ce tachymêtre mais je ne sais pas vraiment où le place pour effectuer la mesure
, en bout de pâle ou prêt du rotor ??? (car les résultats n'ont rien à voir
Quand au pinion en 11 dents pas moyen d'en trouver pour l'instant
Je vais faire un post dans "les petites annonces" au cas où...
Posté : 28 août 2009, 00:08
par PatTDM
ben, en bout de pale ou près des pieds de pales, ça doit pas changer grand-chose vu que ça compte le nombre de tours.
Posté : 28 août 2009, 00:21
par Syrius Vivas
Et bein dans mon cas apparement plus c'est près de l'axe plus c'est rapide
Posté : 28 août 2009, 00:35
par Syrius Vivas
Posté : 28 août 2009, 00:56
par Riva8406
Posté : 28 août 2009, 01:03
par Jonathan06
Posté : 28 août 2009, 08:19
par PatTDM
excellent !!!
vu l'heure du message, on va mettre ça sur le compte de la fatigue !
Posté : 28 août 2009, 12:13
par Syrius Vivas
Et de l'alcool aussi !!!
(Repas bien arrosé
Merci Jojo de prendre ma défense
quel méchant ce Richard !!!
Posté : 28 août 2009, 20:58
par Syrius Vivas
Bon finalement j'ai réussi à mettre la main sur un 11 dents (MERCI Burns_Brother
Donc je vous tiendrai au courant une fois monté.....
Posté : 28 août 2009, 23:20
par toftof62
moi perso quand j'avais commander mon hk 450 j'ai pris le moteur e500 j'y ai brancher un 30 amp de chez plus quel marque en neuf dés le premier vol il a cramer avec un 13t et j'y ai mi un contro align 35 AMP ET la plus de probleme
mais le moteur etais chaud quand méme mais je pense que c'etais du au pignon
Posté : 02 sept. 2009, 18:45
par Syrius Vivas
J'ai monté le pinion 11 dents et là c'est nickel !
Le moteur chauffe plus que celui d'origine mais ca reste résonable.
Donc en conclusion : Moteur Turnigy E500 + contro 40A + pinion 11 dents = ok (et quel patate) !!!
Posté : 02 sept. 2009, 18:49
par Néoto
Tu me rassures
Content que ce soit résolue pour toi !
Posté : 03 sept. 2009, 04:46
par Syrius Vivas
Merci Néoto
Maintenant il me reste à lui remettre
son costume et voir comment il va voler avec...
Posté : 07 sept. 2009, 21:03
par Syrius Vivas
Même avec le poids du fuselage ce moteur fonctionne à merveille
Si dans le futur j'ai besion d'un nouveau moteur pour mon T450 je saurai lequel prendre....
Posté : 08 sept. 2009, 18:34
par cl ment
Est-ce que vous pensez que pour un king, ça marcherait? Avec un pignon 10T?
Ça ferait dans les 3100tr/min à 11.1V, ça fait peut-être beaucoup... Un 3800 serrait peut-être plus adapté, non?
Merci,
Clément
Posté : 08 sept. 2009, 19:02
par Néoto
Je donne pas cher de la couronne
Hobby king vend des 3700 Kv par exemple, qui sont plus adaptés.
Posté : 08 sept. 2009, 19:50
par cl ment
OK.
Je vais chercher.
Posté : 08 sept. 2009, 21:03
par Proteus
ouaip, un simple esky 3800 sera largement suffisant
j'ai ca sur mon DF37 et j'ai de la puissance à revendre
Posté : 09 sept. 2009, 07:03
par Néoto
Même pas, le 3900 Kv
